Alt 25.12.2008, 12:02   #1
Suprafan1988
Benutzerbild von Suprafan1988
Suprafan1988 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Leistungssteigerung 7m-gte
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und hätte ein bisschen von eurer erfahrung gebraucht. Ich suche schon länger eine Supra Mk3 7m-gte. Mittlerweile habe ich eine preiswerte in super original Zustand und 130 000km gefunden. Ich möchte aber aus dem Motor noch ein paar Ps ohne große Veränderungen herauskitzeln. Ich denke da so zwischen 270 und 300Ps. Wieviel kann ich den Ladedruck erhöhen mit original Kopfdichtung und wie am besten und muss ich den Benzindruck auch erhöhen? Ich möchte nur dass das Fahrzeug ein bisschen agiler ist ohne dem Motor langfristig Schaden zuzufügen und Könnt ihr mir in einfachen Worten den sogenannten "Fuel Cut" erklären und wann setzt der ein mit den Original Teilen?
Vielen Dank im Voraus! Mfg. Stefan
Suprafan1988 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 12:53   #2
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Leistungssteigerung 7m-gte
was deine fragen angeht findust du die andworten alle mit hilfe der suchfunktion. das ist nen thema was mehr als nur einmal durchgekaut wurde.
LG
Toshi
Alt 25.12.2008, 13:02   #3
Turbotobi76
Benutzerbild von Turbotobi76
Turbotobi76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi,
dem kann mich nur anschließen. Investieren mal ein paar Stunden ins lesen des Forum´s.
Wenn du dann noch ein wenig technisches verständnis hast hast du schon mal ein solides Basiswissen.
Und dann weißt du auch das 270-300PS ohne weitere Umbauten nicht drin sind. Mindestens an der Auspuffanlage sind einige Optimierungen nötig,dann sind knappe 270PS drin,wenn dein Turbo in nem guten Zustand ist.
Wie lange das die ZKD mit macht weiß aber niemand
Gruß Tobias
Turbotobi76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 13:39   #4
Supra-Man
[NSH] Supra-Man
Benutzerbild von Supra-Man
Supra-Man befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ladedruckerhöhung bei orignaler ZKD !? Am besten garnicht! Den Benzindruckregler brauchste bei "leichtem" Tuning auch nich....
Rest siehe FAQ....mfg
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist gewöhnlich wegen Bauarbeiten gesperrt.
Supra-Man ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2008, 13:42   #5
Wenn sie schon 130tkm hat noch 4372km, dann hat sie solange gehalten wie bei mir ohne Leistungssteigerung..
Wilkommen im Forum Suprafan1988, hier findest Du alle Informationen rund um den Wagen
Alt 25.12.2008, 15:04   #6
Damon
Der fuel cut setzt denk ich bei ca. 280 PS ein. Wenn du an diese Grenze kommst fängts an zu ruckeln weil aus Sicherheitsgründen die Benzinzufuhr unterbrochen wird. Wenn du allso drüber willst brauchst fcd, der das aufhebt. Oder entscheidest dich für das Lex-Kit das es hinausschiebt. Sind die 2 einfachsten Methoden, aber für deine angestrebten Zwecke völlig ausreichend. Ne bessere Abgasanlage vorausgesetzt. Oder schaust einfach ob du ne fujitsubo-Abgasanlage kriegst und drunterbaust, haste deine 270 PS. Wenn der Lader noch taugt.
Alt 25.12.2008, 15:10   #7
Wilkommen im Forum.
1. Suchfunktion
2. Ne ordentliche Auspuffanlage (vom Turbo bis ende 3") sollte schon fast reichen.
Dann vielleicht noch nen Dampfrad.
Dann kannst dir aber schonmal ne neue ZKD bestellen.
Alt 25.12.2008, 15:11   #8
Steinbruchsoldat
Nen Luftfilter wäre auch nicht schlecht.
Hab sogar zufällig einen zu verkaufen...
Alt 25.12.2008, 15:16   #9
Da reicht auch nen K&N Drop In
Alt 25.12.2008, 15:20   #10
Steinbruchsoldat
Trotzdem
Alt 25.12.2008, 15:25   #11
ok hast recht
@Suprafan1988
Air Intake vom Steinbruchsoldat kaufen!
Alt 25.12.2008, 15:37   #12
Steinbruchsoldat
Genau so muss das aussehen...
Nein, jetzt mal ernsthaft, ein Drop In reicht auch, mit dem Apexi hast du halt viel länger Freude, weil er trocken ist und quasi unbegrenzt hält. Der Drop In macht lautstärketechnisch jetzt nicht viel aus, wobei du mit dem Apexi sogar das originale Bov hörst. Außerdem hörst du da schön den Turbo hochlaufen...
Alt 25.12.2008, 17:28   #13
Toshi
der fuel-cut setzt nicht bei ne rbestimmten ps höhe ein sondern bei nem gewissen ladedruck welche rglaube bei 0,8 bar liegt das kann man haben wenn man das auto aufbaut oder wenn man nen turbo-problem hat
LG
Toshi
Alt 25.12.2008, 17:30   #14
@Toshi
Wenn man es GENAU haben möchte, dann ab nem bestimmten Wert den der LMM ausgibt
Weil wir keinen Drucksensor haben der in das System eingreift, sondern durch die gemessene Luft gesteuert wird.
Aber man sagt so, man kann bis 280PS kommen bis der Fuel Cut kommt oder halt 0,8 Bar Ladedruck.
Alt 25.12.2008, 17:48   #15
wenn du bei 130.000 angelangt bist, kommt die ZKD jetzt eh, egal was du machst. das ist so die magische haltbarkeits-grenze. darauf kannste dch so oder so erstmal einstellen. ist aber auch gut so, denn dann kannste ne neue einbauen, und hast erstmal trotz der etwas angehobenen leistung dann ruhe was die zkd angeht.
Suche günstig Hardpipes MK3 7M GTE Andy-goes-MK3 Suche 6 22.08.2008 14:00
40PS Leistungssteigerung für Toyota Supra koenig Tuning 24 07.04.2006 17:32
7M engines repairing Idaho Technik 13 03.03.2006 15:36
2JZ vs 7m - hier die Meinung eines Amis, was denkt ihr? Amtrack Sonstiges 9 18.01.2005 09:35
ZKD mit 1,5mm ??? 7M GTE Corollus Technik 6 04.08.2004 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
