Alt 09.09.2006, 16:37   #1
Goorooj
Benutzerbild von Goorooj
weisse MKIII 90 US Import, kein millimeter rost.
hi,
ich muss meine supra leider loswerden.
bei mir hat sich privat einiges getan, der scheune in der die supra trocken und sicher bis jetzt gestanden ist wird abgerissen und ich habe keine zeit und kein geld um sie fertig zu machen. sie muss bis dezember zum TÜV damit die zulassung nicht verfällt. ich denke mal da sind die bremsen fällig, die ziehen nicht mehr besonders gut.
zum auto: baujahr 1.7.90, importiert aus dem süden der USA 99 ( auf der alten batterie war noch ein st.louis-händler-aufkleber ), seitdem keinen winter draussen. TEMS ( automatische härteverstellung der dämpfer ) , alarmanlage etc. also vollausstattung.
die besterhaltenste karosserie in deutschland, denke ich mal. kein fleckchen rost, nirgends.
ist die supra die ich von tominz für 3000 euro gekauft habe, seitdem ungefähr 50 kilometer gefahren
es ist ein gebrauchter tauschmotor drin, weil der alte einen motorschaden hatte.
eine neulackierung würde ihr mal gut tun, weil mehrere reparierte kratzer drin sind ( allerdings deckend, also einfach kiloweise lack drübergepinselt ).
es gibt noch eine do-luck front ( sumi-made, noch nicht lackiert ), eine axelpipe, eine edelstahl-hardpipe zum 3000er rohr, den original amitacho ( da ist jetzt ein deutscher eingebaut ), die originalsitze ( vollelektrisch, momentan sind graue drin ) und ein original toyota radio doppeldin dazu. einige innenteile wurden schon mit grauem porsche-leder bezogen, original-innenfarbe ist bordeauxrot. die fenster sind etwas dunkler getönt als ich bisher bei deutschen supras gesehen habe, ist aber original so.
so, jetzt zu den weniger schönen dingen:
der vor-vor-besitzer hat die elektrik total verbastelt und ich kenne mich hinten und vorne nicht mehr aus wozu welche kabel da sind und wo die herkommen oder hinführen, ich kann noch nicht mal den radio anschliessen weil das alles verbastelt ist.
also sollte das auto jemand kaufen der sich mit elektrik auskennt ( oder jemanden kennt der sich mit elektrik auskennt... ).
momentan sind eine schwarze front und ein schwarzes heck drauf, die weisse originalfront hatte einen schaden. die spaltmasse bei der frontschürze stimmen momentan nicht ( der rahmen ist definitiv in ordnung und nicht verzogen, habs von einem bekannten vermessen lassen ) weil ein hörnchen, an der die schürze oben aufgehängt ist ( die beiden metallträgerchen die von der karosserie vorne oben raus gehen ) leicht verbogen ist.
der innenraum ist ziemlich runtergekommen, es sind teilweise plastikteile kaputt ( z.B. die plastikblenden für die türsperren innen, wo man das auto von innen absperren kann ) der motorraum ist dreckig, und vorne wo die batterie ist, ist die einzige stelle an der rost ist, da ist anscheind säure auf einen kratzer gelaufen wie´s aussieht. der motor passt vom aussehen nicht zum rest vom auto, ist halt aus einer schlachtsupra..
es gibt ein zweites, weisses heck dazu ( muss aber lackiert werden ), für vorne habe ich eigentlich die do-luck schürze vorgesehen.
fotos hängen dran. bei dem einen sieht das auto hinten irgendwie gelb aus, warum auch immer... ist strahlend weiss.
hab auch mal versucht das auto von unten aufzunehmen, damit ihr mal seht wie eine supra ohne jede spur von rost von unten aussieht ( ist nur etwas verstaubt ).. ist übrigens noch der original auspuff.
macht mir ein angebot.
Dateityp: jpg _9094113.jpg (73,4 KB, 109x aufgerufen)
Dateityp: jpg _9094114.jpg (76,8 KB, 117x aufgerufen)
Dateityp: jpg _9094117.jpg (80,5 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg _9094118.jpg (67,1 KB, 114x aufgerufen)
Dateityp: jpg _9094124.jpg (51,4 KB, 103x aufgerufen)
Goorooj ist offline
Anmeldethread Willi Thiele Treffen (Orga) 85 26.08.2006 10:55
MKIII mit "leichtem" Rost Supra-Fly Auktionen 10 24.06.2005 19:43
Kaufberatung/Fragen zum MKIII YuKoN Technik 20 11.04.2005 08:54
Rost Rost und nochmal rost! Medfear Technik 46 05.04.2003 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
