Alt 05.07.2003, 01:22   #1
supra.
supra
Benutzerbild von supra.
Probleme
So, seit heute hab ich ein ernstzunehmendes Problem mit meiner Supra... ?
Nach einer Beschleunigung mit Kickdown und Turboeinsatz auf 160 kam es danach zu diesem Problem:
-Es ruckelt (Motor) - ich dachte erst es wäre die unebene Straße aber bei der nächsten Ampel war das Ruckeln immer noch da ...
-Leistungsverlust
-Motor hört sich im Stand an, als wenn er nicht auf allen Töpfen läuft
war vorhin bei Supra-didi und hab ihm seine Zeit geklaut
Da haben wir folgendes getan:
- seine Zündkabel sind jetzt bei mir drin - keine Änderung
- wir haben nacheinander die Stecker von der Zündspule abgezogen ...
beim Kabel vom 4. Zylinder kam es uns vor, als wenn es keine Änderung gab beim Ruckeln
also haben wir die Zündkerze rausgenommen - sah nicht wirklich gut aus - gereinigt und mit der vom 1. Zylinder getauscht - keine Änderung.
Danach war der Effekt dann auch nicht mehr wie vorher - es gab eine Änderung im Ruckel als wir das Kabel vom 4.Zylinder abgezogen haben.
- Steuerung von seinem LMM bei mir eingesetzt - weil die Buchse locker war - keine Änderung
was mir noch aufgefallen ist als ich von Didi weggefahren bin:
ein Pfeifen welches m.M. aus dem Motorraum Beifahrerseite kommt während des Fahrens um 2000 U/min und vorher nicht da war.
Dieses Pfeifen ist nicht im Stand bei 2000 U/min zu hören - nur während der Fahrt ...
Supra-didi meinte er würde vom Abgaskrümmer ein Zischen hören ...
Aber kommt es bei einer undichten Krümmerdichtung zu so einem Fehler ?
das nächste was ich jetzt mache ist neue Kerzen zu kaufen ...
hat jemand noch andere Ideen dazu ?
Geändert von supra. (05.07.2003 um 02:32 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:36 Uhr.
