Alt 20.05.2004, 03:47   #1
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feature Startrpobleme. Meine Lady spinnt.
Hallo Leute,
hab ein Problem und ich hoffe das ich einige nützliche Tips von euch bekommen kann.
Folgendes: Wenn ich meine Lady länger als 3 Stunden stehen lasse habe ich beim Starten Probleme. Die lady röchelt und poltert vor sich hin wenn ich Gas gebe dann würgt sie ab also nimmt kein Gas an muß immer wieder starten, warten und nach ca. 2 Minuten läuft sie ganz normal. Manchmal ruckelt Sie wenn ich an der Ampel stehe wenn ich Gas gebe dann geht es wieder. Hab die Kaltstartautomatik (Einheit) bereits gewechselt aber leider ohne Erfolg.
Schläuche hab ich ebenfalls geprüft scheinen in Ordnung zu sein, konnte zumindest keine Risse oder so feststellen.LMM habe ich ebenfalls ausgetauscht aber hat alles nichts gebracht.
Vielen Dank im vorraus.
Supra, ein Auto aus der Mode???
Geändert von Supraholik (20.05.2004 um 03:49 Uhr).
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2004, 04:19   #2
hm hängt vielleicht mit der Pensinpumpe zusammen? schau mal ob im Motorraumbei der Benzinpumpe bissl was raus sabbert
Alt 20.05.2004, 10:57   #3
Das kenne ich ! Dein Abgasrückführungsventil (EGR) bleibt manchmal hängen.
Am besten du deaktivierst es (man braucht es sowieso nicht) wenn das Auto richtig läuft. Um es abzuschalten musst du hinten an der braunen Dose die zwischen Ansaugbrücke und Spritzwand sitzt den Unterdruckschlauch abziehen auf dem wenn man etwas Gas gibt unterdruck ist. Den Schlauch mit einer Schraube verschließen Fertig.
Gruß Grizzly
Alt 20.05.2004, 15:36   #4
DJMadMax
Benutzerbild von DJMadMax
Bin mal gespannt auf seine Antwort, obs das problem löst, was Grizzly beschreibt. Ansonsten kommt mir vor allem sein "Ruckeln" das er beschreibt, sehr bekannt vor, bei mir waren es die Zündkerzen, die schon ziemlich am Ende waren, ständig fehlzündungen und ganz widerwillige Gasannahme. Zündkerzen gewechselt, Ruckeln weg.
Auch das Startproblem könnte doch mit veralteten und zugesuppten Zündkerzen zusammenhängen, oder?
Cya, Mäxl
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:49 Uhr.
