Alt 19.04.2004, 19:43   #1
sumi88
Didis Turboknie....
...ist echt super, weil sie ein Gewinde
haben und die Breitbandlamdasonde
genau da reinpasst.
Reinstecken, festziehen und fertig.
Gruß sumi88
PS: der Link zur Sonde...
Breitband
Geändert von sumi88 (19.04.2004 um 19:46 Uhr).
Alt 21.04.2004, 13:56   #2
Was für eine Sonde hast Du denn?
Eine Bosch LSU4?
Ersetzt deine die Seriensonde?
Wenn ja, wo hast Du die Leitungen, die zur Seriensonde führen, angeschlossen?
Und sag mir endlich mal, was für einen Monitor Du eingebaut hast.
Hofheim war leider nicht, da die Bremsscheiben noch nicht eingebaut waren (Hatte ich am Freitag erhalten).
Alt 21.04.2004, 14:02   #3
Peter, du bekommst im Grunde das gleiche was Sumi hat.
Alle Infos die du brauchst sind auf der Seite www.wbo2.com
Gruß Grizzly
Alt 21.04.2004, 14:09   #4
Die Seite hab ich auch gefunden, als ich Sumis Beiträge las.
Auf die Schnelle:
Ersetzt diese Widebandsonde die Seriensonde?
Da die Seriensonde mittels zwei Schrauben befestigt wird, und die Bosch WB-Sonde ja geschraubt ist, passt diese sicherlich nicht auf dem Platz der originalen Sonde. (originales Kinie oder Defcon)
Oder??
Alt 21.04.2004, 14:20   #5
An Pin6 gibt es den "Narrowband" Ausgang wenn du diesen auf den Lamdasondeneingang am Supra Steuergerät legst, sollte alles mit nur einer Sonde laufen. Sumi sagt es geht ....
Literatur : http://wbo2.com/2a0/2a0info.htm
Die Frage ist nur, ob das Steuergerät das Fehlen der originalsonde bemerkt .... ggf. muss da noch ein Widerstand rein, der die Heizung der original Sonde simuliert.
Wenn du da, wo du sonst den Messkopf der originalsonde durchsteckst ein Gewinde reinschneidest passt es ...
Gruß Grizzly
Alt 21.04.2004, 14:25   #6
Also anscheinend doch besser Zwei Sonden: Serie und Wideband.
Nun, dann muss halt ne Mutter aufgeschweißt werden.
Alt 21.04.2004, 17:13   #7
sumi88
@ Peter,
ruf mich mal an.
Und wieso Monitor, Du hast doch einen.
Gruß sumi88
Alt 22.04.2004, 19:56   #8
Denke nicht das die heizung mit der ECU irgendwie "kommuniziert". Zündung an=Lambdasondenheizung an. Mehr passiert da meines wissens nach nicht bei unseren ollen ommas. Zumindest kommt kein fehler in die ECU, wenn man die heizung der lambda wegläßt.
Alt 23.04.2004, 11:21   #9
Hat die Wideband-Sonde denn keine Heizung?
@sumi:
Du misst die Abgastemperatur direkt im Knie?
Da Du (anhand der Bilder kann ich es nicht erkennen) ja keine separate Temperatursonde hast, misst Du die Temp. anscheinend über die WB-Sonde.
Musst mir mal schreiben, was und wie Du alles angeschlossen hast.
Will auch die EGT messen, und dachte an den Einbau eines Fühlers am Turbo.
Aber wenn es auch anders geht....
Alt 23.04.2004, 13:52   #10
Mike B.
@Knight Rider,
sumi mist die temp nicht mit der wbsonde.
es ist ein extra fühler im knie verschraubt worden.
Alt 23.04.2004, 14:00   #11
Thanks;
also komm ich doch nicht rum, eine Temp. Fühler einzubauen. Merde.
Bei meiner Verkabelung kennt sich ausser mir keiner aus. Das kann ich Euch schwören!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
