Alt 31.03.2004, 21:17   #1
Temperaturfühler Lüftung / Klima?
Hinter dem "Gitter" im Armaturenbrett der Beifahrerseite ist son Temperaturfühler, und daran son Luftschlauch der hinter der Mittelkonsole endet. Weiß einer wofür der Fühler ist? Ist der für die Automatische Temperaturregelung der Lüftung? Oder ist der ausschließlich für was das mit der Klimaanlage zu tun hat? Sprich wenn die Klimaanlage eh raus ist, ist der Fühler unnütz? Aber fürchte das wird wohl keiner wissen? Hab im Kabelplan in Ammiland auch nix von dem Fühler gefunden wo der rangeht.
Alt 31.03.2004, 21:55   #2
Ist der Innenraumfühler. Wird für Heizung und Klima genutzt. Also besser drinnen lassen.
greetz Rajko
Alt 31.03.2004, 21:59   #3
Hab ich befürchtet... Obwohl der schlauch der daran ist und in nem sieb in der mittelkonsole überm (heißen) Radio endet ist auch wieder son gag. "Radio-Warmluftbeheizung" für den Temperatursensor des Innenraums...
Alt 02.04.2004, 14:18   #4
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
GRÖL...
also der schlauch sollte in einen der lüftungskanäle auf der beifahrerseite enden...
dadrüber wird luft aus dem innenraum am fühler vorbei angesaugt...
Alt 02.04.2004, 20:57   #5
Ne da meinste was anderes Lucky. Sah bisher bei allen supras so aus wie bei meiner, mache nachher mal ein Foto. Das ist noch original so wie es immer war das ding.
Alt 02.04.2004, 21:25   #6
So, hinter der abdeckung vorm beifahrer sitzt dieser kleine kasten. Darin der temperaturfühler. und die 2 strippen die davon weggehen. Dann geht da links der schlauch weg.
Der schlauch geht kurz nach links, dann nach unten, und dann wieder nach links. Endet in der Mittelkonsole hinterm Radio, hat das diesen Trichter/Sieb drauf.
Hatte den schlauchschon raus, ist kein abzweig und nix dran. Geht direkt von oben durch zur mittelkonsole. Warum auch immer. Und das das original so ist sieht man ja auch an den befestigungen. Außerdem ist das eine der wenigen sachen die wirklich noch original sind. Und was nicht hab ich selbst verbrochen. Aber bei anderen Supras ist das mit dem schlauch-"Blinddarm" genauso.
Alt 02.04.2004, 21:27   #7
Fühler
der Fühler ist nur als Tempgeber für die Klima ,haste keine mehr kann da auch nicht mehr geregelt werden
Alt 02.04.2004, 21:28   #8
Fühler
ich hzab den nicht weil ab Werk keine Kilma drin
Alt 02.04.2004, 22:09   #9
@Andreas: Das helle Teil mit dem Filter dran sieht doch so aus wie ein Anschluß zu dem Lüftungskanal dahinter. Ist das was CyberBob meinte. Biste nicht Raucher? Dann kannste doch mal probieren, ob dort Luft angesaugt wird.
@Willi
ist nicht ganz so: die Regelung funzt so, das bei Bedarf immer volle Heizung und Kälte anliegen, die Temperatur wird nur über das Mischungsverhältnis von kalter und warmer Luft geregelt. Ergo: nur eine Klappe zur Regelung, ein Fühler für beide Funktionen. Fühler raus: Regelung denkt es ist kalt und heizt ohne Ende.
greetz Rajko
Alt 02.04.2004, 22:15   #10
@bax: Jo, das isses wohl! Das "Sieb" geht noch nach hinten in den Luftkanal rein! Hatte ja nur den schlauch raus, nicht das ding. Dann zieht die Lüftung wohl durch den schlauch bisschen Luft an. Also somit am ende Luft ausm Innenraum am Tempfühler vorbei, der die dann mißt! Nur der Fühler da ohne Luftzirkulation dran vorbei könnte ja auch nicht richtig messen, nur den punkt wo er eingebaut ist. Logisch!
Alt 02.04.2004, 22:38   #11
heizung
@Willi
greetz Rajko
Warum hab ich das nicht ??
Alt 02.04.2004, 22:39   #12
Heizung
vielleicht weil ich auch keine Ladedruck anzeige habe ?
Alt 02.04.2004, 23:08   #13
der Unterschied heißt wohl 'Manual' und 'Auto'. Ist wie beim Getriebe, Automatik ist was für Weicheier
Alt 02.04.2004, 23:42   #14
Heizung
man bin ich hart
Alt 03.04.2004, 03:30   #15
CyberBob
Alter Hase
na also, alle unklarheiten beseitigt
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
