#76 |
Genau das ist die Frage !
Halten die Filter (egal ob Be- oder Entlüftung ) das Öl wirklich zurück?Wenn das nur Sauerei gibt, bastel ich mir lieber nen Catchtank. Hat da schon jemand langzeiterfahrung mit gemacht?
Ich will im Schlaf sterben, wie mein Großvater. Nicht schreiend, wie sein Beifahrer. |
#77 |
Der Filter ist irgendwann so gesättigt das er "dicht" macht....das meiste läuft nach innen wieder ab, aber sicher geht ein bisschen nach aussen und macht ne kleine sauerei.......wird aber nicht so schlimm werden. Perfekt wäre ein Ölabscheider und dann die kleinen Lufis.......
#79 |
Das einzig Sinnvolle ist in meinen Augen ein Oil Catch Tank!
#80 |
Bei 6 Tagen im Jahr an denen der Motor läuft kannst auch ganz ohne Entlüftung fahren
#82 |
Hallo Sumi!
Ich hätte an den 2 kleinen Filter auch Interesse. Du hast ja geschrieben, daß du die besorgen kannst für ca 7 €. Kannst du mir auch welche besorgen? Und noch was. Auf dem Bild, wo die Filter zu sehen sind (erste Seite, viertes Bild) ist rechts vom 3000er Rohr neben dem dünen Schlauch ein Ventil zu sehen. Wozu dient er? Danke |
#83 |
Das ist sein Wasseranschluß für die Klospühlung
Nee, weil er zu knickerig ist ein LLk einzubauen, hat er eine Alkohol-Wassereinspritzung,und das auf dem Bild ist der Eingang nebst Düse ![]() |
#84 |
@ oggy,
genau. ( Du Sack ) @ adriano, nicht ich, sondern der Molto kann die Filter bestellen. Also Molto kann ja dann eine.... .........Sammelbestellung machen. Gruß sumi88 ![]() |
#86 | |
( Wasser / Methanol Einspritzanlage, ist auch viel besser als ein LLK wie von der LTU ) ![]() ( bringt richtig Power , so WOB 4-5 ) Gruß sumi88 ![]() |
#88 | |
#89 |
nein, WOB...
das ist der standardwert eines durchschnittlichen VW, WOB 4-5 ist also 4-5x soviel wie das was ein gleichartiges auto, gebaut von VW, auf die beine bringen würde ![]()
Gott sprach: Es ist nicht gut, dass der Mann alleine sei; ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihm sei. Und er nahm den Mann und schenkte ihm eine Supra. ( Moses 1.2, 2.15 - 2.25) Und der Herr sprach: du sollst das Pedal zum Metal führen. ( TÜV 130,250) werkstatthandbücher als PDF, 3 Teile: http://www.angelfire.com/space/goorooj - http://www.angelfire.com/space/suprahandbuch - http://www.angelfire.com/space/ma70handbuch |
#90 |
Filter!
Hallo Molto!
Wollte auch 2 Stück von den Filtern haben. Habe dir auch eine PN geschrieben. Also würde auch welche nehmen, wenn es nicht zu lange dauert. Sumi! Was kostet die Einspritzanlage ungefähr, wo bekommt man die und wer kann sie einbauen? Wie hast du das mit den 2 Filtern gemacht? Du hast doch das Rohr entfernt. Was hast du mit dem Loch vom Rohr gemacht und braucht man was extra zu besorgen? |
