Radbolzen wechseln
wer kann mir weiter helfen,ich muß,da ich mir neue Felgen gekauft habe welche hinten (ca.3mm wenn überhaupt) sehr knapp am Stoßdämpfer laufen Spurverbreiterungen anbringen dazu muß ich längere Radbolzen einbauen wie bekomme ich die alten raus und was muß ich alles abbauen. Danke im Vorraus[color=skyblue][color=skyblue] |
Senior Mitglied
also wie jetzt? du willst spurplatten abbauen?
normaler weise sind die bei der breite auf den normalen stiften (wo normaler weise die räder draufkommen) draufgesetzt und denn mit kegelnmuttern festgeschraubt! und an den spurplatten sind neue stifte für die räder! bild von meinen poste ich mal (wo sie abgebaut sind) ![]() |
#4 |
Radbolzen wechseln
erstmal danke für die schnelle Antwort,
das die Spurverbreiterungen ab 2,5cm über eigene Stehbolzen verfügen weis ich schon da ich schon 3cm dicke drauf hatte,aber jetzt bei meinen neuen Felgen ich nur noch 1,5cm Platten drauf machen kann da sonst meine Felgen zu weit übern Radkasten stehen,also muß ich Radbolzen wechseln,da die originalen zu kurz sind. |
Radbolzen wechseln
brauchst nichts abbauen ,nur n dicken Hammer und immer konzentriert auf die Radbolzen drauf ,kurz aber heftig und dann kommen die Raus ,
Rein : reinstecken und mit ner Hülse aus Stahl wieder die neuen Reinziehen,nur die Räder mindestens 5 mal nachziehen zur Sicherheit |
#6 |
Radbolzen wechseln
Danke,
aber die Bremsscheibe muß ich bestimmt auf alle Fälle entfernen,und was ist mit dem Schmutzblech von der Bremsscheibe das deckt doch fast die ganze innere Seite meiner Radnabe ab wie sollen da die Radbolzen raus gehen ist doch viel zu wenig Platz? Geändert von Lippe (22.02.2004 um 16:30 Uhr). |
