Alt 02.03.2026, 23:02   #1
Ähre_Ertl
Ähre_Ertl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Kochendes Kühlwasser
Hi hab wieder ein Problem an meiner Kiste. Es handelt sich um '91 7M-GTE AT mit 140.000km.
Hab im Herbst die erste längere Fahrt mit dem Auto unternommen, ca. 45km. Alle Anzeigen waren wären der Fahrt im absoluten Normalbereich. Als ich danach den Motor ausmachte und ausstieg, merkte ich ein Rumpeln unter der Motorhaube. Kurz rumpeln 2-3 Sekunde, 5 Sekunden Ruhe und dann wieder Rumpeln, durchgehend für min. 5min. Hab dann gemerkt, dass es sich um kochendes Kühlwasser handelt.
Hatte auch zuvor das Problem mit dem Blubbern unterm Amaturenbrett, war aber nach einem Kühlerausbau und Thermostat und Wasserpumpentausch weg. Fühlt sich bisschen nach den bösen drei Buchstaben an ZKD. Hab also einen CO2-Test gekauft und diesen ausprobiert. Hat überhaupt nicht angeschlagen auch nach 10 min nicht, bei Gegenprobe mit Atmen und Auspuff hat er sich verfärbt. Also kein CO2 im Kühlwasser. Einzig das Kühlwasser steigt stetig und läuft halt langsam raus. Blasen vernehme ich bisschen oder immer mal ein größerer und dann wieder ein kleines Abfallen des Kühlwasserstandes am Kühler, aber kein stetiger Blasenfluss quasi.
Ich plane eh einen neuen Kühler zu verbauen, aber sollte ich mir anderweitig schon Gedanken machen?
Danke für eure Antworten!
Ähre_Ertl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt Gestern, 09:20   #2
AW: Kochendes Kühlwasser
Da würde ich auf Luftblase tippen. Musst du nochmal richtig entlüften.
Aus eigener Erfahrung bin ich mittlerweile beim Vakuum Befüllen des Systems hängen geblieben:
Ich habe mir das Gerät von BGS geholt, es gibt aber auch günstigere Varianten
https://www.amazon.de/BGS-9502-K%C3%BChlsystem-Bef%C3%BCll-und-Entl%C3%BCftungsger%C3%A4t-6-TLG/dp/B07B6B9RCZ/ref=sr_1_7?dib=eyJ2IjoiMSJ9.EPiJ-8zDa_k-QxYdEsSmnCmxX1eonTAXglkQB3hdxXd9bQCPb0FhY_o_bHGR7S FVMt9YC-yokLBFcJ21Ckq2YJAhplQQfqz1BD4anpqJXLJcENE95DrYJbqV aQCYApnrI2zVILVH3I30GufczOjRzG4FcKDcCU7ZFEb7Zt2XZz o0RGybA4o5-jzMc3naYaGzXtia0wVFxlk9pNkUHF7moidpz0uOvSqVlWkotHy UkvfK4i_0eoHlBR3SeECGS3_YU9ppbGI2X4hnQ57cmzLBKHR26 t6BXdY2vpnuV7zq22Q.tKA2KAdzeQpkZwxV39SyGQy072S_2E-GZpOhq6hobps&dib_tag=se&keywords=k%C3%BChlmittel+v akuum+bef%C3%BCllger%C3%A4t&qid=1772522034&sr=8-7&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.1d0000e1-44b8-40d1-a25b-0cacf650cfb8
Das schließt man an Druckluft an und setzte es auf den Kühler. Dann öffnet man einen Hebel und baut ein Vakuum um die 0,8 Bar auf. Über einen Schlauch kann man dann direkt aus einem Behälter Kühlmitttel ins System saugen.
Hier so ein Video, wo das mal gezeigt wird: https://www.youtube.com/watch?v=h4xk_pEW0sM
Bei uns kommt das aber auf den Kühler, nicht auf den Ausgleichsbehälter. Das wäre nur bei geschlossenen Systemen möglich.
Vorteil:
- Du merkst gleich, ob es irgendwo undicht ist, weil er dann das Vakuum nicht hält
- Kein Entlüften mehr nötig
Geht natürlich auch anders, dafür gibt es ja einige Threads hier. Aber nachdem ich das einmal so gemacht habe, würde ich das nicht mehr anders machen wollen.
Geändert von gitplayer (Gestern um 09:51 Uhr).
Alt Gestern, 11:25   #3
... Geht natürlich auch anders, dafür gibt es ja einige Threads hier. ...
Eben. Einfach mal die Suche benutzen. In Kurzform: fürs Entlüften sollte die Nase sehr steil nach oben zeigen. Berg mit 10 Steigung genügt nicht.
Alt Heute, 00:48   #4
Ähre_Ertl
Die Suche hatte ich eigentlich versucht, fand aber nix konkretes außer ZKD. Evtl. benütz ich diese auch falsch. Hab sowohl nach "kochendem Kühlwasser" als auch nach beiden einzelnene Worten gesucht, aber leider wie gesagt nix konkretes. Hättest du hierzu Tipps wie man effektiv nach Problemen sucht? Mir fällt das hier, aufn Forum, tatsächlich bisschen schwer. Ist auch mein erstes Forum im den ich tatsächlich akitv bin
Entlüften hätte ich eigentlich auch gemacht, bin aufn Abschlepper hochgefahren. Ca. 20° Winkel hätt ich schon gesagt, dass die Bude hatte. Andererseits hab ich auch hier im Forum gelesen, dass das Hochbringen der Schnauze nicht notwendig ist. Aber lasse mich was das angeht gerne eines Besseren belehren.
Mein nächster Versuch wird aufjedenfall das Vakuumentlüften.
Danke für deine Antwort
Alt Heute, 00:53   #5
Ähre_Ertl
Vorteil:
Hört sich vernünftig an. Werde des mal probieren, vielleicht hat jemand meine Spezln so ein Gerät, sonst werd ich mir des Teil ebenfalls besorgen. Finde BGS eh eine der Marken die man relativ gut kaufen kann.
Danke dir für die Antwort. Des wird mein nächster Schritt. Ich melde mich, wenn ich mehr dazu weiß, wieder. Könnt aber ein bisschen dauern, bin leider eher selten zuhause.
Bekomme zu wenig Kühlwasser ins System Ähre_Ertl Technik 4 18.06.2025 11:09
Kühlwasser wird heiß (Metall ZKD) neu!!! GsxrFlori Technik 25 13.04.2013 09:18
Supra Mk4 TT Kühlwasser problem! beBoosted Technik 17 07.09.2010 23:41
Kühlwasser wechseln Epsonator Technik 7 29.09.2006 18:23
herausspritzendes Kühlwasser aus Überlauf Boku Technik 5 03.05.2005 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
