Alt 23.06.2025, 06:53   #1
Callipygian
Callipygian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eine frage fur radio mit navi
ich suche das kabel das die geschwindigkeit furs navi gebrauchen kan
und welche farbe und who ins auto das kabel liegt (unter das radio oder tacho)
Callipygian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2025, 20:11   #2
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: eine frage fur radio mit navi
Alt 25.06.2025, 06:54   #3
Supra hat eine Tachowelle, die gibt es kein Kabel.
Evtl. kann irgendein Elektrik Spezi da eine Platine bauen die vom ABS Sensor ein Signal abnehmen kann. erfahrungsgemäß aber eher nicht.
Alt 25.06.2025, 08:02   #4
Es gibt ein SPD Signal vom Tacho weg, aber was das hilft...
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...px?S=Main&P=49
Alt 25.06.2025, 08:07   #5
Ich tue mich schon schwer damit, den Sinn der Frage zu erkennen. Wenn ein Navi die Geschwindigkeit braucht, dann holt es sich diese üblicherweise aus den GPS-Daten. Wer weiß, wie/ob diese Frage ernsthaft sinnvoll sein mag.
Alt 25.06.2025, 08:10   #6
Wahrscheinlich für den Tempomat das das Kombiinstrument die Daten der Tachowelle aufbereitet in ein Signal für den Tempomat.
Alt 25.06.2025, 08:46   #7
https://old.autonerdz.com/yabbfiles/...ED_SYSTEM_.pdf
Ist zwar 4A-FE, sollte aber ungefähr dem entsprechen, was wir haben.
Dort wird von ISC und Gemischanpassung bei Beschleunigung gesprochen.
This sensor senses the actual speed at which the
vehicle is traveling . It outputs an SPD signal,
which is used mainly to control the ISC system,
and to control the air-fuel ratio during
acceleration, deceleration, etc.
There are four types of speed sensor :
• Reed switch type
• Photocoupler type
• Electromagnetic pickup type
• MRE (magnetic resistance element) type
Da sollte dann ein Signal zwischen 0 und 5V raus kommen.
Ob das kompatibel mit irgendeinem modernen Navi ist, weiß ich nicht. Die wollen doch heutzutage alle CAN Bus oder so.
Geändert von gitplayer (25.06.2025 um 08:51 Uhr).
Alt 25.06.2025, 08:48   #8
Brauchen wäre zu viel gesagt, manche Headunits nehmen das für Lautstärkeanhebung bei höheren Geschwindigkeiten, um den Lärm zu übertönen (manche machen das aber auch über ein Mikrofon) oder um bspw. das Navi mit Daten zu versorgen, wenn das GPS Signal wegbricht. Dann kann das Navi ermitteln, wie weit du gefahren bist, auch ohne es per GPS zu bestimmen. Es läuft aber auch ohne, ist aber eventuell nicht so genau, wenn das GPS Signal einbricht. Dann wird nur deine zuletzt ermittelte Geschwindigkeit genommen, um die Strecke zu interpolieren.
Alt 25.06.2025, 10:52   #9
Grundsätzlich ja, im Tunnel ist dann aber das Navi z.B. blind. Ich fahre auch ohne, resp nur über GPS. Funktioniert soweit OK, aber gerade in Tunnels und im Bereich von Starkstromleitungen ist das System merkbar verwirrt (wie auch von gitplayer beschrieben)
Android Radio für MKIII Frage Bierbaron Car-HiFi 6 21.06.2016 18:40
MK4 Radio von Doppeldin auf DIN Umbau Frage! Takoon Car-HiFi 5 19.05.2013 19:28
eine frage fur radio mit navi rondentrucker Technik 4 17.10.2010 22:36
Audi A4 Kennwod radio einbau Stephan89 Fremdmarken und -modelle 4 24.12.2009 11:27
hat jemand nen kenwood radio mit mask system verbaut? bianco Car-HiFi 10 07.05.2005 13:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
