Alt 21.03.2024, 11:55   #1
stgeran
Unterschied Steuergerät
Gibt es einen Unterschied im Steuergerät der VFL zu der FL?
Problem: mit den "neuen" Steuergerät am "alten" Motor rauscht der in den Fuelcut.
Alt 21.03.2024, 12:14   #2
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Unterschied Steuergerät
Das glaube ich nicht das deswegen in fuelcut fahrst .
Unterschiede :zwischen die Steuergerät sind die Stecker so viel ich weiß
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2024, 16:52   #3
stgeran
Das mit den Steckern stimmt, der Kabelbaum wurde mit gewechselt. Was gibts noch für Ursachen (klemmendes Wastegate)?
Alt 21.03.2024, 20:03   #4
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
Dampfrad verkehrtrum eingebaut... war mal bei mir...
Alt 21.03.2024, 20:20   #5
Der alten oder neuen ECU ist es egal, was da fürn Motor dran hängt.
Beide Steuergeräte gehen bei zu viel Luftmenge die der LMM misst in den FC.
Eine Ladedruckanzeige wäre hilfreich.
Vielleicht ist auch ein Schlauch undicht. Turbo unten oder der Verbinder am 3000er-Rohr zur DK. Dann fliegt die Ladeluft da raus. Hatte ich auch mal.
Wastegate kontrollieren kann nicht schaden, aber dass die originale Druckdose klemmt ist sehr selten / unwahrscheinlich.
Alt 22.03.2024, 12:22   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Ich hatte bei meiner Supra eine gerissene Membran im Original Wastegate und dadurch hat diese natürlich nicht mehr geregelt. Mein Motor ist darauf auch permanent in den FC gerannt.
LG
Toshi
Alt 23.03.2024, 12:34   #7
stgeran
Hat sich erledigt. Schlauch zur Dose gerissen. Der Teil läuft wieder.
Alt 23.03.2024, 12:50   #8
Glückwunsch. Sei froh, dass das bei einem alten Auto passiert ist. Heutzutage würde der neue Schlauch nur funktionieren, wenn er ein Schlauchfirmware-Update bekommen würde, weil ja der Kabelbaum nicht mehr zum Firmwarestand des Zündschlüssels passt.
Alt 23.03.2024, 19:19   #9
So… und Morgen kommt ein Dampfrad rein ;-)
Alt 23.03.2024, 21:43   #10
stgeran
Nein, ich habe einen Boostcontroler, fehlt "NUR" noch das Loch in der Feuerwand für die Kabel :-)
Alt 25.03.2024, 11:16   #11
Als Loch für die Kabel kannst Du irgendwo durch die vorhanden Gummistopfen mit durch, da gibt es genügend Möglichkeiten.
Luftmassenmesser Steuergerät und Temperaturfühler Steuergerät 2 polig gesucht Snoopyman2002 MKIII 1 17.07.2015 12:09
mines steuergerät mk3 haui_supra Biete 1 12.08.2011 10:20
AEM Steuergerät mw-christian Biete 20 09.10.2010 20:33
Steuergerät alt und Steuergerät neu Stecker. Dark Shadow Technik 13 19.01.2009 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
