Alt 24.03.2024, 10:54   #1
stgeran
Sonnenblende
Wie habt ihr die knarzende Sonnenblende in den Griff bekommen?
Alt 24.03.2024, 14:08   #2
AW: Sonnenblende
Silikonspray sollte helfen.
Alt 24.03.2024, 18:53   #3
AW: Sonnenblende
Ja, aber da war ein größerer Eingriff nötig. Ursache ist, dass das Gelenk aus Metall ist und anfängt so rosten. Und richtig da dran kommt man nur, wenn man die Blende öffnet.
Ich hab oben ca. 7 cm entlang der Kante den Schaumstoffbezug aufgeschnitten, darunter is dann eine Schicht ziemlich dicke Plastikfolie. Die muss man auch aufschneiden, dann kommt man ans Gelenk. Da hab ich dann WD40 ran. Danach die Folie mit Gaffa zugeklebt und den Bezug fein von Hand zusammengenäht. Man sieht natürlich die Nahtstelle, weil das wohl thermisch verschmolzen wurde vom Werk, aber das stört nicht groß. Dafür laufen die nun wie Butter.
Alt 24.03.2024, 22:11   #4
AW: Sonnenblende
Knarzt beim hoch-runterklappen, oder beim seitlich drehen?
Hoch-runterklappen: Den Tragstab von der Blende abziehen, Rost entfernen, ölen (harzfreies Öl), ggf. ei paarmal raus und rein und dazwischen immer reinigen, um auch den Dreck aus der Öffnung raus zu bekommen.
Alt 25.03.2024, 07:00   #5
stgeran
AW: Sonnenblende
Hoch und runter,seitlich habe ich die noch nie bewegt.
Sonnenblende für A7 Baujahr 1990 PitBerlin MKIII 0 18.09.2015 17:26
Halterung für Sonnenblende Phil MKIII 0 07.11.2013 23:08
Suche MKIV Motorhaube, BlowOff, Sonnenblende, Felgen Berserker MKIV 9 31.05.2012 16:38
Sonnenblende MK3 Red_Thunder MKIII 1 28.05.2012 10:41
Sonnenblende Paddy.H Suche 3 25.05.2011 23:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
