Alt 10.03.2024, 21:04   #1
Ernst1960
Ernst1960 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hat einer Erfahrung mit diesem Krümmer
Kann mir jemand sagen was ich noch alles brauche um diesen Fächerkrümmer einzubauen.
Dateityp: gif Krümmer1.gif (213,4 KB, 38x aufgerufen)
Ernst1960 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2024, 21:58   #2
Ernst1960
AW: Hat einer Erfahrung mit diesem Krümmer
Ich meine nicht den Turbolader.
Mir geht es mehr darum ob jemand schon mal diesen Krümmer verbaut hat und ob der Krümmer gut passt
LG
Ernst
Alt 10.03.2024, 22:06   #3
Das lässt sich anhand einer Zeichnung schlecht beurteilen. Wer ist denn der Hersteller? Ist der Krümmer neu oder gebraucht. China oder Marke?
Alt 10.03.2024, 22:21   #4
Ernst1960
Das ist ein Marken Krümmer aus den USA.
Was ich noch vergessen habe zu Fragen mit welchen Turbolader hat schon jemand gute erfahrungen gemacht
Alt 10.03.2024, 22:22   #5
Ernst1960
Das ist ein neuer Krümmer
Alt 11.03.2024, 10:27   #6
Egal von welchen Hersteller der kommt, der wird sich wenn der mal Hitze abbekommt wohl am Flansch etwas verziehen. ich musste meinen wieder abbauen und schleifen lassen, danach war ruhe. Ansonsten musst du noch auf Externen Wastegate umbauen und dafür das Rohr auch noch in die Downpipe Integrieren. Ordentlich Ölleitungen dafür sind dann auch Pflicht, hatte schon welche die nach 8 Wochen aufgeplatzt sind.
Alt 11.03.2024, 14:40   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ich hatte diesen Krümmer schon einmal verbaut, der mir den eingebaut hatte sagte mir dass dieser sehr gut gemacht ist, die Schweißnähte sehr gut gemacht. Das Problem war einen passenden Turbolader zu finden, weil der CT26 nicht mehr passt natürlich. Dementsprechend muss man auch die Downpipe ändern, da Flansch und Winkel auch nicht mehr passen.
Alt 12.03.2024, 01:14   #8
Sonnenbrille wär nicht schlecht, so wie der glänzt .
Dass der sich im Betrieb verzieht und geplant werden muss, kann ich mir gut vorstellen. Solange es Dir dabei nicht die Bolzen aus dem Kopf zieht, sollte das machbar sein.
Alt 12.03.2024, 16:56   #9
Ist halt viel Arbeit.
Da muss ein Turbo mit T4-Flansch drauf.
Externes Wastegate.
Komplett andere Downpipe und Wastegate-Ausgang in die Downpipe.
Andere Ölleitungen.
Dann passt evtl der originale Ansaugschlauch nicht mehr.
Anderer Anschluss zum LLK.
und und und...
Vor allem, nur nen T4-Lader draufklatschen geht auch nicht so,
dann musst auch die Elektronik und Einspritzung anpassen.
Ist ein langer Rattenschwanz.
Alt 12.03.2024, 22:22   #10
Ernst1960
Das war nur mal so eine Idee ich überlege es mir noch mal gründlich.
Danke für Eure Tipps
LG
Ernst
Alt 13.03.2024, 10:58   #11
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Fahre das Teil seit Jahren, funktioniert soweit gut, aber nur mit dem Krümmer ist es halt nicht getan :-)
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.03.2024, 11:27   #12
Da bist du vielleicht besser bedient, wenn du dir ein Kit von CX Racing holst:
https://www.cxracing.com/products-by...T-7MGTE-IC-KIT
Aber das ist halt Ami Plug+Play, also passt vermutlich nur so weniger gut.
Alt 13.03.2024, 11:41   #13
Ernst1960
Danke für deinen Tipp ich habe mir das Set angeschaut sieht sehr gut aus.
Alt 13.03.2024, 11:55   #14
Denk dran, das ist natürlich alles billig Zeug, passt nur so halb gut, und alles drum herum musst noch haben. Elektronik, Spritversorgung, Mapping.
Alt 15.03.2024, 08:38   #15
patrickp1979
Genau das ist es, der orginale Krümmer ist sehr kompakt konstruiert, sodass drumherum auch alles vernünftig passt. Am Ende bleibt man meistens doch beim Original.
[Biete] Edelstahl Krümmer für MK3 Turbo . . . Mk3Luxemburg MKIII 23 12.12.2014 08:38
Sauger Krümmer und Sauger Downpipe MK3 Dark Shadow Suche 13 22.01.2009 19:00
Krümmer planen: Ich werd noch zum Hirsch! gitplayer Sonstiges 24 20.09.2008 20:33
Wärmeausdehnung Krümmer King of Queens Technik 14 16.12.2007 00:36
Wer hat Erfahrung mit einem GT30 Turbo danielMA70 Technik 0 13.12.2007 18:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
