Alt 06.03.2024, 06:50   #1
Cocosmann94
Cocosmann94 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pleuel streift in Ölwanne, Ölwanne sitzt auf Metallleitung der Vorderachse
Servus mitnander, hab hier das ein oder andere Problem😕 ich erzähl mal die ganze Geschichte vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Bin letztes Jahr im Oktober mit meiner Supra gefahren, alls dann leider beim Beschleunigen eine Ölleitung zum Ölkühler mir um die Ohren geflogen ist. Bin unmittelbar stehen geblieben und hab eigentlich Sofort den Motor abgestellt da die Ölkontrollelampe kam.
Hab ihn dann Abschleppen lassen in meine Werkstatt und da steht er nun. Ölleitung wurde getauscht nur hat der Meister mir dann gesagt das meine Ölwanne fast durch gescheuert ist, da diese an einer Metallleitung scheuert die an der Vorderachse befestigt ist. Gut haben dann gesagt machen eine neue Ölwanne rein aber leider finden wir keine passende Ölwanne. Das ist das erste Problem.
Gestern baute er dann die Ölwanne aus und dann kam das nächste Problem. Späne in der wanne. Pleuel streift in der Ölwanne. Pleuellager mit riefen. Kurbelwelle sieht aber gut aus.
Plan wäre jetzt neue Pleuellager, neuer Ölfilter und neues Öl, einmal schön warm laufen lassen Öl und Ölfilter wieder austauschen in der Hoffnung das restliche Späne wo im Kreislauf sind auszuspülen.
Dann meinte er es sind vielleicht die falschen Motorlager verbaut was erklären würde wieso die Ölwanne an der Leitung scheuert. Das dass Pleuel in der Ölwanne streift müsste die Ölwanne ja fast nach innengedrückt worden sein oder?
Muss noch ein paar Jahre zurück gehen. Ich kauft die Supra mit der Info anderer Motor der wo revidiert wurde. Ich holte sie und kam Zuhause an wo dann schon mal der erste Ölfleck war. Stellte sie in die Werkstatt und es hieß Motor zu tief Ölwanne liegt auf Achse auf. Sie würden ihn höher setzen dann passts. Dies war aber eine andere Werkstatt als wo sie jetzt steht. Dachte bis Oktober das Problem sei gelöst aber Pustekuchen.
Ich bräuchte jetzt Info
1.Wo bekomme ich eine Ölwanne her?
2.Sind das die richtigen Motorlager auf den Bilder?
3.Wo bekomme ich Pleuellager her?
Habe das Auto damals über Facebook gesucht da dies früher meinem Onkel gehörte der leider an Krebs verstarb. Deswegen wollte ich es unbedingt zurück haben, da war mir alles andere egal Zustand ect. Aber es sollte jetzt halt nicht immensen Kosten entstehen sondern im Rahmen bleiben.
Zur Supra
Supra A7
Erstzulassung 1991
238 ps
Hoffe um Hilfe 😏 Danke und Grüße Marco
Dateityp: jpg IMG_20240305_175521.jpg (2,83 MB, 47x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175610.jpg (1,86 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175528.jpg (1,87 MB, 42x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175606.jpg (1,57 MB, 36x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175718.jpg (1,83 MB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175722.jpg (1,58 MB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175620.jpg (1,61 MB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20240305_175847.jpg (2,48 MB, 30x aufgerufen)
Cocosmann94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2024, 08:59   #2
AW: Pleuel streift in Ölwanne, Ölwanne sitzt auf Metallleitung der Vorderachse
Das ist soweit alles Schlüssig.
du brauchst neue Lager, die alten haben sich gesetzt.
Ölwanne muss neu.
Lagerschale, ja gibt es bei Rockauto.com.
Ölpumpe würde ich auch Zwingend mit machen, wenn der Schlauch abplatzt kann auch dein Ventil in der Pumpe hängen und zuviel öldruck entstehen.
Dein Ölkühler kreislauf ist hier druckgesteuert.
Alt 07.03.2024, 09:21   #3
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
So wie ich das sehe, kannst du die Wanne richten und danach nicht kleben, sondern eine Dichtung verwenden, wodurch du noch mal 3 mm tiefer kommst.
Wegen Motorlager musst du schauen, dass nach Einbau die Wanne genug Abstand zum Träger hat.
Ölpumpe prüfen.
Alt 09.03.2024, 20:16   #4
andik92
andik92 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
zu den Motorlagern hab ich ein Bild angehängt. Bei dir fehlt das Anschlagblech, mit Blech sind die Lager 81mm hoch, das Blech ist 3mm stark. Ich würde das zumindest Beilegen.
Ist bei der Ölwanne richten und schweißen keine Option?
Ich denke man könnte das mit VA Draht schweißen, der bleibt etwas weicher.
Pleuellager gibts von King und ACL, einfach mal im Internet suchen, ich habe zuletzt welche in USA bestellt, dauerte aber 7 Wochen. Evtl hätte aber auch jemand vom Forum welche.
Beim Ölkühler fließt das Öl drucklos in die Wanne zurück, ich glaube kaum dass die Pumpe soviel Druck gebracht hat dass es der Kühler nicht mehr wegbringen konnte. Aber du kannst ja mal das Druckventil auf gängigkeit prüfen. Das Sitzt direkt in der Pumpe.
Grüße Andi
Dateityp: jpg 20240309_184636.jpg (2,17 MB, 32x aufgerufen)
andik92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2024, 14:01   #5
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
Hallo
Motor Lager kannst du unterbauen.
Ölwanne muss ich mal schauen was ich da hätte
Pleullager habe ich auf jedem fall da
Das die Pleul an der Ölwanne schleifen kann ich mit nicht vorstellen, da hättest noch ganz andere Probleme.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 13.03.2024, 20:21   #6
Cocosmann94
Servus miteinander, danke schon mal für eure Rückmeldung.
Pleuellagerschalen habe ich jetzt bei mps-engineering.de bestellt von King.
Motorlager habe ich diese bestellt:
https://www.ebay.de/itm/384862388719...mis&media=COPY
Jetzt fehlt nur noch eine Ölwanne aber das gestaltet sich anscheinend etwas schwierig da keiner eine Ölwanne mit Ölstandsensor hat
Das mit dem ausbeulen und Wigschweißen wäre unsere letzte Lösung. Mein Mechaniker meinte mit einer neuen Ölwanne würde die Maße zwischen Pleuel und Ölwanne wieder sauber passen. Deswegen die suche nach einer anderen Ölwanne.
Und das mit dem streifen des Pleuels in der Ölwanne muss fast so sein. Die Abstände deuten ziemlich auf das Pleuel hin, obwohl man nichts hörte. Motor lief bis zum Schluss sauber und ruhig.
Was meint ihr zu den Motorlagern taugen die was?
Danke euch und einen Schönen Abend.
Bis dann Grüße Marco
Alt 14.03.2024, 05:35   #7
mach mal ein Bild vom Vorderachs Hilfsrahmen so das man die Aufnahmen für die Motorlager sieht. Nicht das da mal jemand ne Vorfacelift Achse drangebaut hat. die hat andere Motorlager
wenn späne in Ölwanne musst eigentlich den Motor zerlegen. Ich hab sowas schonmal an nem Kundenmotor gehabt. Da hatte sich ein Lager aufgelöst und war in staub/Schlamm Form am Ölpumpensieb. das verteilt sich bis hoch in die Nockenwellenlager. du musst mind. mal ein paar NW Lagerdeckel aufmachen und reinschauen. Besser Motor zerlegen, Ölgalerie und Ölspritzdüsen prüfen/reinigen. Ölbohrungen in der Kurbelwelle. Meiner Meinung nach sind da Folgechäden vorprogrammiert wenn man einfach wieder zusammenbaut.
die Vibratechnics Lager sind sehr gut, das beste was gibt. musst nur aufpassen das du die richtigen bekommst, die gibts auch fürn Soarer mit dünneren Bolzen. und siehe oben. prüfe ob der Rahmen auch tatsächlich Facelift ist.
Ölwanne mit sensor muss ich mal schauen, vielleicht hab ich da noch eine übrig. wenn dann aber ohne sensor
Gruß John
Alt 14.03.2024, 18:53   #8
Hab auch ne Ölwanne ohne Sensor genommen, der Ölstandgeber wird eh überbewertet.
Als Suprafahrer hat man ja sowieso ständig den Öldruck im Auge und checkt regelmäßig den Ölstand.
Alt 16.03.2024, 09:33   #9
Ölwanne mit Sensoraufnahme hätte ich eine zum verkaufen. muss lackiert werden, hat ein paar Roststellen. mechanisch in Ordnung !
120€ inkl. Versand
Alt 16.03.2024, 09:39   #10
Bilder vergessen
Dateityp: jpg ölwanne1.JPG (203,1 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg ölwanne2.jpg (393,0 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg ölwanne3.jpg (410,7 KB, 18x aufgerufen)
Alt 18.03.2024, 17:25   #11
Cocosmann94
Servus, ja sau cool. Würd se nehmen. Wie kann ich dir Zahlen?
Grüße Marco
Alt 19.03.2024, 06:31   #12
hast PM
Projekt: die ultimative Kaufberatung suprafan Sonstiges 57 22.03.2022 14:37
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 19:37
Ladedruckanzeige der_neue Technik 19 18.04.2013 23:36
Popp Stolizei! (Stopp Polizei) Amtrack Off Topic 15 08.03.2005 02:18
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:01 Uhr.
