Alt 22.07.2023, 23:22   #31
stgeran
AW: Warnsignal???
Der ursprüngliche Ersteller hat schon relativ früh diesen Satz gepostet:"Ich beobachte mal, ob es nochmal auftritt."
Alt 22.07.2023, 23:47   #32
AW: Warnsignal???
Alt 25.07.2023, 12:18   #33
patkum
patkum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Warnsignal???
Kurzes Feedback meinerseits zu dem Warnsignal ab 150 Km/h. Ich habe 2 Temperaturfühler verbaut gehabt. Ich habe den für das Warnsignal also den Schalter ersetzt durch einen Schalter aus dem Zubehör, da original nicht mehr lieferbar ist.
Und siehe da das Problem ist weg und er blinkt nicht mehr ab 150km/h.
Ich hoffe ich kann damit für die Zukunft anderen helfen.
Ein großes Dankeschön geht noch raus an Bernd für seine tatkräftige Unterstützung mit meiner Supra .
patkum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2023, 12:56   #34
Atnas
Benutzerbild von Atnas
AW: Warnsignal???
Hi patkum. Das freut uns das der Fehler weg ist. Kannst bitte genauer beschreiben welcher Sensor / Schalter jetzt ging?
Der aus dem Zubehör? Welche Artikelnummer? Oder der von Toyota obwohl der nicht mehr lieferbar ist? Wie hast du den denn auftreiben können?
Wo sitzt der Sensor am Thermostatgehäuse ?
Macht es einfacher für später, danke.
Alt 26.07.2023, 09:18   #35
AW: Warnsignal???
Danke erstmal für die Infos! Foto der Sensorposition würde ebenfalls helfen.
Alt 26.07.2023, 10:23   #36
AW: Warnsignal???
Die Position der Stecker stehen in den Bilder FAQ's https://www.supra-forum.de/showthrea...ghlight=sensor
Auf dem Bild sind der Sensor für die Anzeige und das Warnsignal abgebildet. Die Sensoren sehen sehr ähnlich aus, haben aber unterschiedliche Funktionen. Verwechselungsgefahr
Der Fühler für die Anzeige misst die Temperatur.
Der Fühler für das Warnsignal schaltet bei 102 Grad einen Kontakt gegen Masse
Im Fall patkum waren zwei Fühler für für die .Anzeige verbaut und der neue Ersatzfühler war ebenfalls für die Anzeige ohne Schaltfunktion.
Der Fühler mit Schaltfunktion ist nicht mehr lieferbar. Die Welt besteht aber nicht nur aus Toyota und andere Hersteller mit Wasserkühlung machen das nicht anders. Also aktuelle Angebote im Netz suchen. Auf das Gewinde und die Schalttemperatur achten. Alles was ab 100 Grad schaltet ist okay.
Alt 26.07.2023, 13:19   #37
Boergy
Benutzerbild von Boergy
AW: Warnsignal???
Gibts für den Temp-Schalter eine Teilenummer? im TDIY find ich den nicht.
Alt 26.07.2023, 14:32   #38
AW: Warnsignal???
8879024090 Schalter Warnsignal
8879024110 Fühler Anzeige
So stehen die im EPC und sind beide lediglich als Thermistor, Cooler bezeichnet
(hoffentlich ha b ich die jetzt nicht verwechselt)
Ach so, je nach Baureihe / Ausführung / Land scheint es da, laut Handbüchern, auch noch Abweichungen zu geben.
Die passenden Handbücher sind: 1990 August RM239M und 1990 November RM225M
Alt 26.07.2023, 20:47   #39
patkum
AW: Warnsignal???
Hallo Zusammen,
Ich habe über folgende VW Teilenummer: SE141947000A , einen Sensor im Teile Shop vor Ort bestellt. Ich war auch zuvor bei VW, diese konnten mit der Nummer aber nichts anfangen weil das auch in älteren Modellen verbaut ist, welche die nicht mehr im System haben.
Aber wie gesagt mit der Nummer bekommt man online etliche Temperatur Schalter zum Kauf angeboten.
Wichtig ist eben noch das das Gewinde M16x1,5 ist.
Und der Schalter selbst Sitz am Thermostat Außengehäuse welches mit den 2 10er Schrauben verschraubt ist.
Alt 30.07.2023, 21:07   #40
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Warnsignal???
Korrektur: Das sind 6er Schrauben mit 10er Kopf
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
