Alt 14.07.2023, 13:04   #1
stgeran
Warnsignal???
Ich hatte heute drei mal ein "Geräusch" etwas metallisch und klang wie "ditditditdit". Alle Anzeigen waren im normalen Bereich, auch die Temperatur.
Kennt ihr so was?
Alt 14.07.2023, 14:54   #2
AW: Warnsignal???
Ich kenne nur das Warnsignal für Temperatur in Verbindung mit der roten Warnleuchte oben links. Kommt aber erst ab 150 km/h.
Alt 14.07.2023, 17:37   #3
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
AW: Warnsignal???
Also bei mir kam diese Warnleuchte samt Ton mal bei einem klemmendem Thermostat. Da fuhr ich gerade an einer Ampel los. Wüsste nicht was das mit Km/h zu tun haben sollte. Da geht es eher um die Temperatur, nämlich wenn man deutlich über 90° hat.
Alt 14.07.2023, 18:27   #4
AW: Warnsignal???
Bei mir war es halt so. Auf der Autobahn. Sobald ich unter 150 km/h ging der Ton und die Leuchte aus. Darüber ging Beides wieder an. Am Ende war es mein 1. ZKD tot.
Alt 14.07.2023, 18:30   #5
AW: Warnsignal???
Aber ob das was mit dem ditditditdit von stgeran zu tun hat ist eh fraglich.
Alt 14.07.2023, 20:53   #6
AW: Warnsignal???
Eher nicht, das ist eher ein nerviges äääääääääääääää als ein ditditdit.
Alt 14.07.2023, 21:23   #7
stgeran
AW: Warnsignal???
Es war auch keine Lampe an. Temperatur gegenüber der 1000, wie normal.
Alt 14.07.2023, 23:19   #8
AW: Warnsignal???
war es ein mechanisches Geräusch => irgendeine Fehlfunktion bewegender Teile, oder klang es eher nach einem gezielt abgesetzten Warnton?
Oder war einfach die Kühlschranktür nicht richtig zu?
Das mit der Temperaturwarnung ist tatsächlich erst ab 150. Deshalb "zuckt" der Tacho ein bisschen, so um die 150. Der betätigt da anscheinend einen mechanischen Schalter. Hatten wir vor zig Jahren schon mal hier.
Alt 15.07.2023, 15:23   #9
stgeran
AW: Warnsignal???
Es klang eher nach einem Warnton. Ich beobachte mal, ob es nochmal auftritt.
Und ja, die Kühlschranktür war zu, das Licht war ja aus.
Alt 16.07.2023, 12:41   #10
AW: Warnsignal???
Der "Temperatur-Warnschalter" löst bei 112 Grad aus, und ist in Reihe zu dem Tachoschalter geschaltet, welcher bei 150 kmh schaltet.
Erst beides zusammen ergibt die Temperaturwarnung.
Zumindest bei der originalen Verdrahtung.
Alt 16.07.2023, 18:50   #11
AW: Warnsignal???
Handy nicht aufgeladen?
Alt 16.07.2023, 21:23   #12
stgeran
AW: Warnsignal???
Gar nicht so abwegig, war aber voll. Auch das Navi (Garmin) mit Warnfunktion vor ..... hatte ich zu dem Zeitpunkt auch im Verdacht, hat aber einen anderen Ton.
Alt 17.07.2023, 09:06   #13
AW: Warnsignal???
Ich hatte vor Jahren mal nen Klingelton und immer wenn ich ein bestimmtes Lied im Radio laufen hatte während der Fahrt, war da irgendein Geräusch im Hintergrund, was sich mit den Fahrgeräuschen so gemischt hat, dass ich unterbewusst immer dachte, das Handy klingelt.
Das hab ich nie gehört, wenn ich zu Hause oder über Kopfhörer gehört hab.
Es gibt seltsame Sachen...
Alt 17.07.2023, 19:20   #14
CompDoc
AW: Warnsignal???
Bei mir ist alles original verdrahtet und die Temperaturwarnung (rote Lampe und Ton) kam bei ca 10 Km/h und Temperaturanzeige kurz vor Maximum.
Alt 17.07.2023, 20:00   #15
AW: Warnsignal???
Was war denn damals die Ursache?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
