Alt 10.06.2023, 13:55   #1
Maxwell
Benutzerbild von Maxwell
Maxwell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unterbodenschutz vorn rechts und links gerissen
hallo Leute,
ich habe an den Teilen Unterbodenschutz rechts und links um die Löcher für die Schrauben kleine Risse.
Aus welchem Material ist das Zeug und kann man das kleben oder verstärken?
Ansonsten müßte ich versuchen zwei neue Teile zu finden.
Danke Achim
Maxwell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2023, 14:01   #2
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
AW: Unterbodenschutz vorn rechts und links gerissen
Unterlegscheiben oder Blechstreifen mit Bohrung mit MS-Polymerkleber einsetzen ...
Sputnik
Alt 11.06.2023, 02:33   #3
DK96
Benutzerbild von DK96
Zitat von Maxwell Beitrag anzeigen
hallo Leute,
Danke Achim
Neue Teile wirst Du nicht finden.
Meiner ist schon ewig weg, macht auch nix, wenn das Kühlsystem fit ist.
Ansonsten kann man an lagen Winterabenden sich mit der Thematik Kunststoffschweissen befassen.
Das wäre dann zb. dieses hier:
https://www.aliexpress.com/w/wholesa...lding-kit.html
Gruss, D.
Alt 11.06.2023, 08:36   #4
Ich glaube, er meint die beiden kleinen seitlichen Kunststoffteile. Die sind eigentlich eher unkritisch.
Das große Teil unter dem Motor wurde in den letzten Baujahren durch einen drunter geschraubten Metallbügel verstärkt, der allerdings meines Wissens nie im EPC auftauchte. Deshalb ist da Eigeninitiative gefragt, wenn man den Kunststoff vor Rissen schützen will.
Alt 11.06.2023, 18:49   #5
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Zwar auch nicht neu, aber zumindest ohne Risse um die Schraubenlöcher.
Normale Gebrauchsspuren halt:
https://www.autoteile-onlineshop.inf...n_id=82&page=2
Falls das mit dem Reparieren nicht klappt.
Ich hab aber zumindest bei dem Großen in der Mitte auch mit Unterlegscheiben, anderen Schrauben oder Ähnlichem gearbeitet.
Kommt halt darauf an, wie man es haben will.
Alt 15.06.2023, 07:19   #6
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Ich habe meinen gerissenen Unterbodenschutz vor 20 Jahren mit Öl eingesprüht, Polyesterharz und Glasfaser drauf, nach 20 Minuten abgezogen, schwarz gesprüht und nie wieder Ärger mit Rissen. Dieser Polyester-Unterbodenschutz hat sogar den Front - Totalschaden überstanden.
Zierleisten hinten links u. rechts Supra_Mich MKIII 7 29.08.2018 16:31
Suche Dreiecksscheibe links und rechts SMotard MKIII 4 25.08.2016 12:10
Suche vordere Blinker links und rechts CrusaderMk3 MKIII 6 23.03.2016 14:05
Spritzschutz vorne links oder Tausch gegen rechts Buchtelino Suche 0 05.08.2008 22:14
Radkastenverkleidung vorn rechts Supra_MA70 Suche 2 15.07.2006 18:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
