Alt 24.03.2023, 22:42   #1
Nick2002
Nick2002 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mk 3 springt an läuft gut, geht dann aus und nicht mehr an
Habe mein mk3 vor 2 Jahren gekauft und dann angefangen denn Motor zureparieren(ployllager Schaden). Habe den Motor jetzt wieder ein gebaut und jetzt springt der an und läuft dann auch normal, geht normal ans gaß. Nach ca. 3min geht der dann wieder aus und springt dann garnicht mehr an. Wenn man probiert denn Motor zu starten hat er zwischen durch den Wille zu starten springt aber nicht richtig an.
Habe halt nicht alle unterdruckschläuche dran. Alles so provisorisch zusammen gebaut.
Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Mfg
Nick2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2023, 02:05   #2
DK96
Benutzerbild von DK96
AW: Mk 3 springt an läuft gut, geht dann aus und nicht mehr an
Du hast ihn also "provisorisch" zusammengebaut und wunderst Dich daß er nicht läüft?
Au weia, Du hast noch einen langen Weg vor Dir.
...aber um auch noch etwas evtl. Hilfreiches von mir zu geben:
Steck' den Luftmassenmesser einmal ab und dann wieder an.
Also einmal angesteckt und einmal abgesteckt anlassen.
Wenn sich da nichts ändert hat der vermutlich schon einen weg.
Du kannst auch die Fehlercodes auslesen.
Anleitung sicher irgendwo in den FAQs.
Gruss, D.
Geändert von DK96 (26.03.2023 um 01:31 Uhr).
Alt 26.03.2023, 18:58   #3
Nick2002
Danke das werde ich morgen mal ausprobieren. Wenn der Supra anspringt läuft der aber halt normal. Dann kann es ja nicht so schlimm sein das hir und da Unterdruckschläuche fehlen.
Alt 27.03.2023, 09:10   #4
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Zum Testen ob der Motor angeht kann man das Mal machen, obwohl ich trotzdem immer ein fertiges System bevorzugen würde.
Das der Motor angeht und einigermaßen läuft liegt wohl an der Kaltstartdüse, die dem Motor genug Sprit gibt und der Drehzahlanhebung im Kaltstart die dafür sorgt, dass der auf Drehzahl bleibt.
Und ja es ist doch "schlimm" wenn das Unterdruck / Überdrucksystem offen ist und die Schläuche fehlen. Die Gemischaufbereitung kann nicht mehr ordnungsgenäs erfolgen, weil die Luft von überall kommen kann.
Normalerweise sollte die Luft immer erst am "Pförtner" vorbei, und das ist der LMM.
Für weitere Tests macht es einfach Sinn die Verschlauchung zu komplettieren, aus oben genannten Gründen ;-)
Alt 28.03.2023, 23:03   #5
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Dein Motor zieht doch jetzt aber überall Falschluft. Natürlich ist das nicht gut und könnte dein Fehlerbild schon erklären. Bau den Wagen richtig zusammen und gehe dann auf Fehlersuche. Jetzt hast du ja bereits masenhaft Fehlerquellen im Auto vor zu weisen.
LG
Toshi
Geändert von Toshi (28.03.2023 um 23:12 Uhr).
Alt 05.04.2023, 19:20   #6
Nick2002
So habe jetzt alles zusammen gebaut und das Auto läuft nicht besser. Nach einigen Versuchen ist er heute angesprungen und nach 3-5 min wieder aus gegangen danach ist er garnicht mehr angesprungen (wenn man denn Motor lange gedreht hat hat er ab und zu mal gezündet). Das er am Anfang mit dem Kaltstart läuft klingt für mich nach einer guten Theorie. Gibt es eine möglichkeit stand gaß zu erhöhen?.
Eine Sache habe ich noch ausprobiert unzwar habe ich über den Diagnose Stecker B+ und Fp überbrückt um halt sprit durch kaufen zulassen. Das hatte aber keinen Effekt auf denn Start Vorgang im Nachhinein. Könnte es sein das der Benzin Druck zu niedrig ist?
Danke für die ganzen Antworten.
Dateityp: jpg IMG_20230405_190927.jpg (3,69 MB, 29x aufgerufen)
Alt 06.04.2023, 13:12   #7
Du hast da doch Falschlauft, wenn du am BVSV den 2. Anschluss offen lässt.
Alt 06.04.2023, 14:06   #8
Das erklärt aber nicht das Problem.
Was fehlt denn wenn der nicht mehr anspringt. Sprit oder Funke?
Das würde ich als 1. abklären.
Zündzeitpunktpistole und abblitzen.
Fehlercode auslesen!
Grüße
Alt 06.04.2023, 15:55   #9
Nick2002
Funke ist da. Habe ich direkt nach dem er ausgegangen ist getestet.
Sprit ist bis an die Einspritzleiste da. Wenn er so unregelmäßig läuft ist es etwas schwierig den zündzeit Punkt einzustellen. Cps ist aber so eingestellt wie es im Handbuch steht.
Fehlercodes zeigt mehr keine an.
Alt 06.04.2023, 16:16   #10
Atnas
Ich muss fragen: Batterie ist aber voll genug?
Mal versucht mit der brücke zwischen E1 und TE1 zu starten?
LMM angesteckt und LMM angesteckt Mal gestartet?
Der kleine Schlauch vom BVSV zum kohlebehälter macht erstmal nichts, weil das BVSV ja eh erst bei richtig Temperatur öffnet. Selbst dann muss er laufen.
CPS Mal ein wenig in beide Richtungen verdrehen(wenige Millimeter) zum testen ob er anspringt.
Irgendwo ein Kabelbruch (Wackelkontakt) vor allem am cps kabelbaum
Alt 06.04.2023, 17:00   #11
Läuft ja wenn der Motor noch kalt ist. Dann liegt es auch nicht am ZZP oder der Tankentlüftung. Kabelprobleme am CPS hatte ich auch schon bei Wärme. Daher meine Frage ob der Funke bei Wärme noch da ist. Den LMM sehe ich bei der Beschreibung ebenfalls als Übeltäter. Ferndiagnosen sind immer undankbar.
Alt 06.04.2023, 18:29   #12
Nick2002
Habe den supra heute das erste mal gestartet und der ist wieder 1a angesprungen.
Dann hatte das Kühlmittel fast die 90grad erreicht ist dann wieder ausgegangen. Habe dann direkt gecheckt ob er noch funke hat und ja hat er.
Habe gestern schon einmal probiert LMM einmal anzustecken und dann zu starten. Hatte garkeine Auswirkung er wollte trotzdem nicht anspringen.
Die Batterie ist voll genug.
Heute beim Start versuch habe ich dan mal die Brücke rein gemacht auf E1 und TE1. Bei Zündung an wurden keine Fehlercodes angezeigt. Mit standgaß auch immer noch nicht. Wenn man dann aber ein kleinen Gaß stoß gegeben hat hat die Lampe 5 mal gleichmäßig aufgeleuchtet und dann 4,5sec garnicht. Das bedeutet doch keine Fehler Codes oder etwa nicht.
Alt 06.04.2023, 19:06   #13
Atnas
Fehlercodes sind immer zweistellig. Also 5 Mal kurz wäre eine "5" aber dann fehlt noch die zweite Zahl. Für mich also kein Fehlercode.
Was kam den nach den 4,5sec? Lampe aus?
Lampe aus, weil du wieder vom Gas gegangen bist?
Mal in dem Bereich Gas halten? Wenn möglich?
Bis die zweite Zahl ausgeblinkt wird.
Aber ich vermute jetzt das ISC Ventil. Denn das ist natürlich immens für den Leerlauf zuständig.
Ach ja, zu deiner Frage, nein man kann das Standgas nicht einstellen, wird von der ECU vorgegeben und das ISC regelt das aus. Membran im ISC prüfen, verkokelungen entfernen, etc.
I'm Handbuch gibt es auch einen prufabschnitt dazu ;-)
Aber wenn es das ISC wäre, dann müsste er bei leichtem Gas geben trotzdem angehen
Alt 07.04.2023, 13:34   #14
Gut, also Funke ist vorhanden, Sprit wird gepumpt und Anlasser dreht fleißig. Richtig?
Dann kann eigentlich nur noch die Ansteuerung (das öffnen) der Einspritzdüsen fehlen.
In der Richtung würde ich mal schauen.
P.S. Mit der Beschreibung vom Fehlercode kann ich nichts anfangen. Gas geben wenn der Motor nicht läuft? Kapier ich nicht.
Alt 08.04.2023, 12:15   #15
Nick2002
Anlaßer dreht gut. Wenn das Auto ein Tag lang steht das springt er ja an läuft dann so 10min und geht dannch garnicht mehr.
Das ISC ventiel habe ich bereits gereinigt.
Ich werde später mal vom Rechner aus ein Video hochladen wie sich der Blink Code verhält wenn man einwenig gaß gibt.
Gut erhaltene Karosserie Stephan89 Biete 7 03.07.2009 20:58
Gut oder schlecht? Cerby Technik 25 31.05.2009 18:02
Wie gut findet ihr den "Nippon-Ferrari" ? Helter-Skelter Off Topic 1 15.01.2009 20:40
auto springt nach rep. nicht an bianco Technik 95 07.11.2003 10:10
Ist das BOV gut?? Joker Technik 8 01.04.2003 20:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
