Alt 09.11.2022, 01:33   #1
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Rad vorne links blockiert beim Bremsen
Brauche bitte den Rat von erfahrenen Supra-Schraubern.
Mein Problem:
Meine Supra blockiert - auch bei "relativ" leichten Bremsen - Vorne Links.
Das Rad dreht frei, also m.E. zunächst kein Sattel-/ Kolben-Problem.
Habe den Sensor mit einem Oszilloskop "gemessen" - danach wäre eigentlich alles o.k. - Sensor tut, was er soll.
Zwar leuchtet schon seit ´ner Weile die ABS-Warnlampe, der Fehlercode ist aber 33 (ich hab´s mehrmals geprüft - es ist die 33 und nicht die 32!) und meint damit den hinteren ABS-Sensor.
Den habe ich zwar schon mal gewechselt, dann war der Fehler für ´ne Zeitlang weg, jetzt isser halt seit längerem wieder da.
Kann mir nicht vorstellen, dass der hintere Sensor was mit dem Rad VL zu tun hat.
Vielleicht hat jemand von Euch ja auch schon mal so was Ominöses gehabt.
Ich weiß, im WHB 1988 ist ´ne recht gute Beschreibung zur Fehlersuche. Bin dabei, systematisch jeden Punkt der 29 Seiten aus dem WHB 1988 durchzuarbeiten; etwas problematisch ist die Zuordnung der „Kabelfunktionen“ zu Kabelfarben und Positionen der Kabel im Stecker – dank Excel und Powerpoint geht aber auch das.
ABS-Computer habe ich getauscht – keine Änderung. Ich befürchte, dass der Stellmotor fällig ist.
Vielleicht hatte jemand das gleiche Problem und kennt schon die „Musterlösung“.
Danke für Eure weiterführenden Ideen.
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2022, 08:32   #2
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Rad vorne links blockiert beim Bremsen
Also wegen der ABS Lampe, die kann meines Wissens auch leuchten, wenn der Niveaustandsensor beim Bremsflüssigkeitbehälter Niedrig anzeigt oder einen Hänger hat (hatte ich mal, Sensor war nicht richtig im Gummideckel).
Wie sehen deine Beläge aus,evtl. verkeilen, verkannten die beim Bremsen. Hab ich noch nie erlebt, soll es aber geben, wenn die nicht sauber eingebaut wurden.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2022, 10:23   #3
ML999
Bremsflüssigkeit ist voll (an der oberen Markierung des Vorratsbehälters).
Bremsbeläge und -Sättel vor ca. 7.000km gewechselt - dürfte "eigentlich" nix dran sein. Werde trotzdem nachsehen. Danke.
Alt 09.11.2022, 12:39   #4
Dann leuchtet die Handbremsleuchte und nicht die ABS Lampe aka Antilock
Alt 09.11.2022, 12:47   #5
Fabio
Oh dann hab ich die zwei verwechselt😅
Alt 09.11.2022, 22:25   #6
Engler
Benutzerbild von Engler
Engler befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schon mal ohne ABS versucht?
Engler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2022, 09:49   #7
Kann das wirklich mit dem ABS zusammenhängen, wenn nur eine von vier Bremsen blockiert? Ich denke eher an ein mechanisches Problem der betroffenen Bremse.
Alt 11.11.2022, 10:45   #8
Guck dir mal die Bremsschläuche an, ich könnte mir vorstellen, dass da einer innen "aufgequollen" oder so ist, dass die Bremsflüssigkeit nicht mehr schnell genug zurück kann.
Das geht dann langsam wieder auf, sodass du das nicht merkst, wenn du es kontrollierst, aber in dem Moment reicht es vielleicht für das Problem.
Alt 11.11.2022, 10:46   #9
Geht der Sattel nur zu früh zu und blockiert dann?
Fehlercode gelöscht?
Der Sattel schwimmt ohne zu verkanten?
Alt 11.11.2022, 14:12   #10
Toshi
Benutzerbild von Toshi
dieses verhalten zeigt die supra bei defekten abs sensor auch bei hoher geschwindigkeit. merkwürdig das sich das so stark gleicht. fast vollbremsungen bei hohen geschwindigkeiten obwohl man die bremse nur antippt.ich erinner mich da definitv an defekte abs sensoren als fehler auch wenn es schon viele jahre her ist.
LG
Toshi
Alt 12.11.2022, 09:48   #11
ML999
Liebe Supra-Experten,
vielen Dank für Eure guten Tipps. Kurzes Update:
- Bremsschläuche sind Stahlflex - können "eigentlich" nicht zuquellen.
- Die Bremse (Sattel, - Führungen etc.) scheint mechanisch in Ordnung zu sein, da - wenn ich den Bremsdruck nach dem Blockieren wegnehme - das Rad sofort wieder sauber dreht. Werde dies aber nochmal direkt "am Objekt" kontrollieren.
- Fehlercodes habe ich mehrmals gelöscht - nach kurzer Fahrt kommt immer wieder "Sensor hinten", nie aber irgendwas mit "Sensor vorn".
- Habe den Sensor hinten gegen einen (leider auch nur) Gebrauchten getauscht - Fehlercode bleibt bestehen.
- Habe Kabel und Stecker des Sensors hinten bis zum Steuergerät komplett neu gemacht - keine Änderung.
- Werde jetzt auch noch den Sensor VL gegen einen (leider auch nur) Gebrauchten tauschen, dann noch den Stellmotor.
- Eine Firma, die wohl auch den Stellmotor überholen kann, meinte dass "ein Rad leicht blockiert, kann aber am Block selbst liegen, dass da einer oder mehrere Kanäle intern verklebt/verharzt sind." Überholung haben die mal mit 250.- - 400.-€ angesetzt. Vielleicht werde ich auch nur den Stellmotor mal mit Bremsenreiniger fluten und dann entlüften - mal sehen.
Ich berichte weiter....
LG Mathias
Alt 26.11.2022, 20:30   #12
ML999
Update 26.Nov. 2022:
ABS-Sensor VL noch nicht getauscht, da er ohne Gewalt nicht rausgeht (Fehlerspeicher zeigt aber auch keinen Fehler Vorne links!).
ABS-Stellmotor „fluten“ klappt nicht – Öffnungen zu klein.
ABS-Stellmotor gegen einen Gebrauchten (angeblich o.k.) getauscht + Fehlerspeicher gelöscht - Rad VL blockiert unverändert. Fehlerspeicher zeigt unverändert „33“, ABS-Sensor hinten
Habe noch zwei ABS-Sensoren hinten – beide gem. Werkstatthandbuch durchgemessen – danach wären beide defekt (kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, aber die Messungen zeigen das … - wie oft waren Eure hinteren ABS-Sensoren schon defekt???
Fehlerspeicher (zum x-ten Male) gelöscht.
Bremse VL zerlegt.
Bremsscheibe abgenommen - sieht o.k. aus.
Inkrementenrad sieht – von außen – ordentlich aus, konnte keine Defekte feststellen; Was innen ist = ???
Radlager auf Freigängigkeit geprüft.
Bremskolben ließ sich leicht zurückdrücken.
Beläge sind gleichmäßig abgenutzt (also keine Fehlstellung/ Verkanten oder so was).
Bremssattelträger und „Gleitbleche“ gründlich gereinigt, die Gleitflächen der Beläge auf den Gleitblechen mit Plastilube bestrichen, alles vorschriftsmäßig zusammengebaut, auch Spreizfederchen und Drehmomente.
Ergebnis: Rad VL blockiert unverändert. Fehlerspeicher zeigt unverändert „33“, ABS-Sensor hinten.
Mehr geht eigentlich nicht - jetzt weiß ich nicht mehr weiter…
Alt 26.11.2022, 23:11   #13
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
vorne links und hinten am ABS Block vertauscht !?
Alt 27.11.2022, 00:04   #14
Atnas
Benutzerbild von Atnas
Hm, dann Frage ich einfach Mal wie das ganze angefangen hat. Also wann hast du das erste Mal bemerkt das das Rad VL blockiert? Kam das direkt von jetzt auf gleich?
War davor irgendetwas ungewöhnliches?
Irgendwas muss es ja sein
Alt 27.11.2022, 00:30   #15
Bremse VL zerlegt.
Ruf mich morgen mal an.
Lautsprechergitter + Seitenblinker links vorne Thomas Degen MKIII 9 04.12.2020 22:33
Bremssattel Vorne Links soundofspeed MKIII 1 31.03.2017 09:31
Kotflügel vorne links SunDan MKIII 0 13.01.2015 11:50
sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! dreas Sonstiges 41 28.08.2012 19:51
frage zu den sonden links vorne Razor08 Technik 4 25.08.2010 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
