Alt 07.06.2022, 18:11   #1
mikio
Benutzerbild von mikio
mikio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wassertemperatur plötzlich höher als normal
Hallo liebe Kollegen!
Mein Auto macht mir nach langer Zeit wieder mal graue Haare...
Kurz zum Hergang:
Vor einer Woche waren wir für einen Tagesausflug in Caorle, sind ca. 260km eine Richtung. Hin und Rückfahrt bei 24° komplett stressfrei 120-130km/h; 11l/100km.
Am nächsten Tag seh ich das erste Mal seit gut 5 Jahren, dass die Wassertemperaturanzeige bei normaler Autobahnfahrt fast dauerhaft knapp über der 1000 U/min Marke steht und der Öldruck ca. 1 bar weniger als sonst beträgt und weiter fällt je länger der Motor läuft. Außerdem hat der E-Lüfter dazugeschalten (5 Jahre lang nie passiert) Nächsten Tag Kühlwasser überprüft und es fehlten ~1,5l im Kühler-Allerdings hab ich den Wasserstand zuletzt im Juli 2021 überprüft-keine Besserung nach Auffüllen. Farbe des Wassers grün und ohne Ölspuren.
BJ ist 1992, 138.000km, habe das Auto seit 2014; originale Kopfdichtung war 2016 bei 123.000 kaputt und wurde gegen eine Mehrlagen MZKD von Cometic ersetzt ( inkl. Kopf abdrücken und planen, Ventilsitze einschleifen vom Motorenbauer und anziehen der ZK Schrauben auf 98nm lt. Forumsanleitung in 3 Schritten mit Ruhezeiten dazwischen.Außerdem alle Dichtungen neu, Visko neu befüllt; Den großen Alukühler sowie Ölkühler und die 3" AGA ab Turbo bekam der Wagen 1 Jahr vorher)
Der Motor läuft mit einem GFB G-Force 2 auf 0,8 bar Ladedruck und war immer dankbar.
Lösungsansatz: Eine Sache hat mir beim nachlesen jetzt keine Ruhe mehr gelassen. Damals habe ich die originalen ZK Schrauben wiederverwendet und diese NICHT nach 1000, 1500km nachgezogen (Weil ist ja perfekt gelaufen ) Ich würd die mal als erstes angehen und die nachziehen (wenns noch was hilft) - Oder lieber gleich den 1JZ organisieren?^^
Hat wer eine Idee? Bin über jeden Tip dankbar
Schöne Woche euch!
Dateityp: jpg IMAG2700.jpg (1,42 MB, 31x aufgerufen)
mikio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2022, 20:17   #2
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Wassertemperatur plötzlich höher als normal
wegen wasser temperatur sehe ich kein problem..
du hast wasser nachgeffült jezt beobachten, grosse sorge ist der Öldruck!!! eventuell Ölpumpe baut kein druck mehr oder lagerspiel ... gefahr Motorschaden (wie bei mir)
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2022, 20:59   #3
Hallo, wenn 1.5l fehlen, wird wohl irgendwo eine undichte Stelle sein. Und mit Nachfüllen alleine ist es ja nicht getan. Also Heizung auf volle Pulle und entlüften nicht vergessen.
Alt 08.06.2022, 08:28   #4
Was ist das denn für ein Aluwasserkühler?
hast du mal ein Bild wie der verbaut ist?
Visco neu befüllt? kann man machen, aber meist ist die leer weil undicht, so geht dann die neue Füllung mit der Zeit auch raus. würde ich mal überprüfen.
Thermostat am besten auch mal ausbauen und mit nen anderen in einen Kochtopf testen.
danach das Kühlsystem mal Abdrücken ob noch was undicht ist.
Alt 08.06.2022, 15:23   #5
mikio
@bernd stimmt, ich hab eh eine gute Graskante am Grund, da kann ich ihn dann vorne hochstellen
@pmscali das war damals einer von den Chinaböllern auf ebay, Schweißnähte sahen eigentlich recht gut aus, Bilder sind anbei, eingebaut wie original.
Den Visco hab ich damals mit Stoßdämpferöl aus dem Modellbau befüllt. Ist sogar im kalten zustand ziemlich fest, also da ist alles gut. Thermostat wird nach dem entlüften getestet, wenn das nicht hinhaut. Ist aber auch von 2016, also auch noch nicht so alt.
Und ja ich weiß, es gibt schönere Motorräume^^
Dateityp: jpg IMAG2704.jpg (2,58 MB, 39x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG2705.jpg (2,52 MB, 29x aufgerufen)
Alt 08.06.2022, 22:26   #6
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin, bei mir waren die wasserkanäle im Kopf ausgespült und da ging das Kühlwasser hin. Der "Öldruckverlust" könnte auch an der jetzigen erhöhten Temperatur liegen.
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2022, 09:00   #7
Egal, dir fehlt hier schonmal deine Lüfterzarge also ist die Funktion des Viscolüfters hier schon sehr schlecht.
Thermostat vor dem entlüften testen. muss ja dazu raus.
ist das ein Spezielles Thermostat, hab letztens auch eines rausgeschmissen was ich 2016 eingebaut hatte.
Alt 09.06.2022, 20:30   #8
mikio
Ja dachte mir die Sache mit Temperatur und Öldruck muss zusammenhängen. Habe zwar eh frisches Liqui Moly 10w60 drin, aber wenns zu warm wird, ist auch das recht flüssig denk ich. Fahre die gleiche Sorte aber auch 5 Jahre lang ohne Probleme.
Und @ pmscali die Zarge fehlt, stimmt. Aber auf die würde ich das nicht schieben. Wie gesagt hat das System so 5 Jahre gut funktioniert, egal ob 37° im Sommer oder auch zb auf der Glockner Hochalmstrasse. Und der Visco arbeitet so gut, dass die E-Lüfter noch nie dazugeschlaten haben. Die Funktion ist zwar nicht optimal aber immer noch gut. Will aber auch kein Lehrer sein Das Thermostat ist ein günstiges (Herth+Buss?) gewesen, 72° Öffnungstemperatur wenn ich mich richtig erinnere.
Hoffe ich weiß morgen mehr
Danke an euch
Alt 10.06.2022, 13:26   #9
LexChris
Benutzerbild von LexChris
Danke an euch
Habe jetzt auch ein Herth&Buss Thermostat drin. 82 Grad Öffnungstemperatur hat das.
mit ~70grad gibts nur Mishimoto und einen "Umbau" des Thermostatgehäuses um ein Mazda MX5 Thermostat zu fahren mit 72 grad.
Hab meines vor ein paar Tagen noch mit Laptop an der Standalone ECU abgeglichen, die überwacht die Kühlmitteltemp. Thermostat hat ab 84 grad voll aufgemacht.
Zuvor war auch ein 82grad Teil verbaut, und auch erst seit ca. 2016 verbaut gewesen. Und trotzdem schon im Eimer gewesen.
Also das könnte wohl immer wieder mal ein Faktor sein.
Das hat bei mir, in kombination mit einem hin und wieder nicht öffnenden Kühlerdeckel auch zu höheren Wassertemp. geführt.
Und jetzt wo beides wieder funktioniert, sind Wasser und Öl wieder kühler als zuvor.
EDIT: bei mir laufen die E-Lüfter schon viel früher, ca. ab Betriebswarmen Motor. Ich denke das wurde vom Vorbesitzer irgendwie geändert.
Bei mir laufen die auch wenn Auto Betriebswarm abgestellt wird, und laufen schon wenn ich dann zb. 15min später wieder das Auto starte, ab Zündung ein.
Weiß jemand wie die geschalten werden?
EDIT2: Nein ich meinte nicht Dauerplus, das hab ich blöd beschrieben. Sie laufen wenn das Auto betriebswarm hingestellt wird UND wenn Motor aus, die Zündung angeschalten wird.
MfG
Chris
Geändert von LexChris (10.06.2022 um 16:46 Uhr). Grund: zusätzliche Erklärung
Alt 10.06.2022, 14:10   #10
Hier ist das beschrieben: Toyota Supra - Forum > Supra MkIII MA70 '86-'93 > Technik > E-Lüfter auf Dauerplus
Alt 10.06.2022, 16:40   #11
LexChris
Danke!
Spannend.. hmm Dauerplus sind meine nicht, aber defintiv über Zündung und deutlich weniger Temperatur gesteuert.
Hab mir aber immer gedacht dass da was gemacht wurde, weil von den beiden Lüftern ein Kabel durch überlänge zusammengebunden weiter unten im Motorraum ist, was nicht Serie aussieht.
Dadurch dass die Wassertemp. durch Umschalten auf den großen Kreislauf erstmal abkühlt, starten die Lüfter beim ersten warmlaufen nicht an.
Sondern erst nach langer Zeit im Stand laufen lassen, oder nach einer Fahrt, sobald der Fahrtwind weg ist. Da kommen die innerhalb weniger Sekunden dann dazu.
Muss das mal beobachten, was da an Temperatur dazukommt, wenn das Auto nach der Fahrt abgestellt wird (Hitzestau).
Das Wasser dürfte sich sehr lange heiß halten, da auch gern mal eine halbe Stunde später die Lüfter bei Zündung an, immer noch angehen.
Durch höhere Drehzahlen (3.000 Umdr.) im Stand, wenn der Visko ordentlich Luft fördert, schalten die auch schnell wieder ab.
Find ich immer wieder spannend zu sehen, wie die Temperaturen durch hohe Drehzahlen fallen, und mit niedrigen Drehzahlen zb. Innerorts wieder deutlich ansteigen.
Gedanklich glaubst du da immer dass gemächliches Fahren die Temperatur unten hält, aber bei der Supra nicht wirklich
(natürlich vieles der Öldruckgest. Kühlung zu verdanken)
So, genug gebrabbelt
EDIT: Hab das oben in meinem Text noch ergänzt, ich hab das blöd beschrieben. Nur mit Zündung ein laufen sie.
MfG
Chris
Geändert von LexChris (10.06.2022 um 16:51 Uhr).
Alt 10.06.2022, 19:08   #12
mikio
UPDATE:
Heute Nachmittag hatte ich endlich die Möglichkeit, ordentlich zu entlüften.
Den Wagen hab ich vo li noch auf ein paar Hölzer gefahren, damit der Kühlerdeckel auch wirklich die höchste Stelle des Kühlsystems ist.
Ca 250ml konnte ich noch so zusätzlich mit Frostschutzkonzentrat auffüllen.
Heizung innen voll an, immer wieder ein wenig Drehzahl. Kühlmittelpumpe hat sichtbar gut gefördert, sobald ein wenig Drehzahl kam. KW-Schläuche auch alle warm. Thermostat anscheinend ok.
Dann ca 25km Probefahrt mit viel auf und ab. Wagen wurde sportlich bewegt und der Turbo lief oft im Boost.
Zwischenstand jetzt ist einmal, dass die Wassertemperatur anscheinend wieder ok ist. Auch der Öldruck auf einmal viel besser. >3000u/min ca 3,5 bar lt Anzeige, gut betriebswarm innerorts 3./4. Gang immer noch ~3 bar.
Also hat es anscheinend das richtige entlüften vorerst gebracht. Ich muss wohl anscheinend wieder mal einen Grundkurs in Autotechnik machen^^
Und ja Chris sorry, das mit 82° wirds gewesen sein.
Und danke berndMkIII für den Tipp.
Eine Frage bleibt allerdings: warum haben mir 1,5l Kühlwasser gefehlt?
Wenn jetzt offensichtlich kein Leck zu erkennen ist (muss ihn aber erst hochheben),dann?
edit: auch keine e-Lüfter am Laufen, Wetter heute sonnig warm 25°
Danke für die Hilfe
Schönes we an alle!
Dateityp: png Screenshot_20220610-175058.png (4,15 MB, 10x aufgerufen)
Alt 10.06.2022, 19:18   #13
Danke für die Hilfe
Hier bekommst Du die Hilfe gratis. Bin grade im Telekom Chat. Da wollen sie bei einem technischen Problem gleich den Zuhause XL-Tarif mit verkaufen. Den bekommst Du bei der Supra gratis beim Einbau einer Serien-ZKD. Dauert halt ein paar 1000 km ...
Alt 10.06.2022, 20:04   #14
@ Mirko
Manche Undichtigkeiten sind schwer zu erkennen weil gut versteckt. Zum Beispiel hinter dem Zylinderkopf oder der Wärmetauscher (Heizung) unter dem Armaturenbrett. Und dann kommt es auch vor, dass das Wasser verdampft. Also. Beobachten. Sollte wieder Wasser fehlen ALLE Schläuche und Verbindungen kontrollieren.
Die E-Lüfter laufen nur wenn der Druck in der Klimaanlage vorhanden ist. Sonst tut sich da nichts.
Alt 11.06.2022, 00:31   #15
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Warum fehlt Kühlflüssigkeit?
Hatte mal - allerdings beim BMW - auch das Problem "schleichenden" Wasserverlusts. Lange gesucht - es war die popelige Gummidichtung am Ausgleichsbehälter ("übersetzt" für die Supras: am Kühler). Gerne wird auch noch die Wasserpumpe "genommen". Diese Undichtigkeit kann man kaum sehen, muss schon sehr genau auf Wasserspuren an der Unterseite schauen, da die austretende Flüssigkeit sofort und vor allem unmerklich verdampft....
Und natürlich - wie schon geschrieben - das ganze Gedöns rund um den Wärmetauscher im Innenraum.
Vielleicht ist auch der eine oder andere Wasserschlauch porös oder die Schlauchschellen sind nicht mehr fest. Bei der Bundeswehr schmeissen sie alles, was auf den Namen "Gummi" hört, nach 6 Jahren weg - mit gutem Grund.
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplungswiederstand weg plötzlich?! Redhunter Technik 19 22.07.2016 14:45
Lenkung höher legen Mihy Technik 2 12.12.2013 10:20
Plötzlich Höher Öldruck! blubly Technik 15 25.09.2011 20:14
fahrwerk höher machen Razor08 Tuning 19 02.05.2009 14:00
kann ich meine supra höher legen? streetfighter Tuning 8 06.01.2005 01:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
