Alt 03.10.2021, 22:55   #1
Was ist das für eine schwarze Masse auf dem Benzin-Tank?
Weiß einer, was für ein Mittel werksmäßig auf unsere originalen Supra-Tanks aufgetragen wurde?
Das schwarze Zeug, siehe Bilder.
Das Zeug ist hart, aber immer noch ein wenig elastisch.
Es kann kein Bitumen sein (eher ein synthetischem Kautschuk), denn die Oberfläche ist lackierbar.
Oder das Zeug ist schon so alt, dass es mittlerweile lackierbar ist.
Ich hab das Zeug an einer Stelle mal vom Tank abgekratzt, und siehe, darunter ist die Oberfläche des Tanks metallisch glatt. Es scheint, dass der Tank gar nicht grundiert oder sonstwie behandelt wurde. Und auf diese blanke metallische Oberfläche wurde die schwarze Pampe aufgetragen.
Nur was für ein Zeug?
(Das wäre der letzte Schritt bei meiner Tankrestauration)
Dateityp: jpg IMG_20210926_191641_SUPRA-TANK-KR01.jpg (176,4 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_20210926_191705_SUPRA-TANK-KR02.jpg (110,7 KB, 33x aufgerufen)
Alt 03.10.2021, 23:09   #2
AW: Was ist das für eine schwarze Masse auf dem Benzin-Tank?
Es lässt sich zumindest mit Nitroverdünnung auflösen, so hab ich meinen Tank davon befreit.
Lappen drauf, Verdünnung reichlich auf den Lappen, 5 - 10 Minuten warten, dann läßt es sich quasi runter schieben.
Alt 03.10.2021, 23:54   #3
Ich will das Zeug nicht runter machen.
Ich hab bereits einen anderen Tank aufbereitet
- außen knallrot pulverbeschichten lassen
- innen sandstrahlen lassen und dann von einer Tankrestaurationsfirma passivieren lassen
Ich will den Tank zusätzlich zur Pulverbeschichtung schützen.
Und es soll auch zusätzlich zum mechanischen Schutz auch zur Dröhndämmung beitragen (falls Stein oder Steine von unten auf den Tank prasseln)
Alt 04.10.2021, 08:08   #4
Zitat von Knight Rider Beitrag anzeigen
...Ich will den Tank zusätzlich zur Pulverbeschichtung schützen.
Ich habe mir neulich nach der Trockeneisreinigung des Unterbodens Steinschlagschutzfarbe aufs Fahrwerk auftragen lassen. Das könnte auch was für die Tankunterseite sein. Habe aber keine Ahnung, wie das Zeug "richtig" heißt und woher man sowas bekommt.
Alt 04.10.2021, 08:56   #5
Dann würde ich Perma Film drauf hauen.
Alt 04.10.2021, 15:26   #6
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Das ist der "Gilb".
Joke für die älteren
Alt 05.10.2021, 20:19   #7
rainbowthecat
rainbowthecat befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn ich den Tank blank hätte, würde ich mehrere Schichten Brantho Korrux 3in1 drauf machen.
Bloß keine Masse, unter der dann der Rost wächst und man es nicht mitkriegt bis es zu spät ist.
rainbowthecat ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2021, 23:22   #8
Das kriegst du sowieso nicht mit, die Oberseite siehst du im eingebauten Zustand nicht und genau da rosten sie gern.
Daher sollte da was auf Wachsbasis drauf, damit es die Feuchtigkeit abweist.
Das alte Bitumenzeug war auch nicht an sich schlecht, es hat nur die Eigenschaft hart zu werden, Risse zu bekommen und dadurch kommt Wasser, Dreck und Salz an das Blech.
Masse auf Wachsbasis hat das Problem nicht, das bleibt elastisch.
Und in den Radkästen etc. willst du allein schon wegen der Geräuschdämmung was drin haben.
Alt 07.10.2021, 08:12   #9
Mich würde mal interessieren, warum da die weiße "42" auf dem Tank steht. Ist bei meinem genauso. War da der Hitchhiker am Werk?
Alt 08.10.2021, 00:53   #10
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Weil 21 eben nur die halbe Wahrheit ist
Alt 08.10.2021, 13:26   #11
rainbowthecat
Bei mir steht 442 :O
Vergleichstest... Bimo Sonstiges 3 09.01.2014 12:40
Mist gebaut B&A Off Topic 83 21.10.2010 19:23
Meine Lady auf dem Dyno (Marl2007) Amtrack Dyno-saurier 12 27.09.2007 17:12
MK III und ihre Kosten Skaarj Technik 150 19.10.2004 07:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:55 Uhr.
