#646 |
AW: Supras sind Wundertüten
Lange nix mehr geschrieben hier, aber das Leben passiert, während man andere Pläne macht.
Aber es geht weiter, das kam heute aus USA: https://www.directupload.net/file/d/...pbk5tj_jpg.htm Lager für den hinteren Hilfsrahmen von SuperPro. Mal sehen, wann ich dazu komme die zu erneuern aber ist besser Sachen zu kaufen, wenn es sie gibt. Man weiß nie, wie lange was auf dem Markt ist. Für vorne gibt es von denen leider keine. |
#648 |
Der User Bax hat hier im Forum mal eine kleine Steuerung dafür angeboten. Die steuert die Pumpe und die kleinen E-Lüfter, wobei ich das bei mir nicht mehr dran hab, weil ich 2 große E-Lüfter statt dem Visko verbaut hab. Die hängen auf Dauerplus und ein Tempschalter schaltet sie nach Bedarf ein, auch wenn Motor aus ist.
#650 |
Hab mal wieder was gebaut.
Als ich das Auto bekommen habe war schon keine originale Antenne mehr drin, sondern irgendeine von Beru, die überhaupt nicht gut gepasst hat. Die hat dann irgendwann auch den geist aufgegeben und seitdem hab ich die Öffnung nur mit einem Gummideckel verschlossen und hatte keine mehr drin. Jetzt habe ich aber halt wieder Mitfahrer und die sind mit mit meiner Musiksammlung nicht einverstanden, also muss wieder Radioempfang her. Ich hatte keinerlei Originalteile mehr, keine Spoilerdurchführung, gar nichts. Also war die Frage, was kaufen. Entweder den ganzen Kram original zusammensuchen, was nach meiner Erfahrung mit der Radiohalterung unter keinem guten Stern stand, oder schauen, ob man was bauen kann. Als Antenne habe ich mich nicht für die Hirsch Antenne entschieden, sondern für diese: https://www.amazon.de/gp/product/B08...?ie=UTF8&psc=1 Gibt's aber auch unter anderem Namen. Wichtig waren mir nur die abgebildeten Adapter für den Antennenkopf. Ich dachte mir, irgendwas davon wird man schon benutzen können. War auch so: https://photos.app.goo.gl/h8d7gDjWjhU1tHag6 https://photos.app.goo.gl/jj49Rw1Kje1nKQPt6 https://photos.app.goo.gl/s6oWto9r7dUrYDy28 https://photos.app.goo.gl/abTVASzWJtsg3AfY8 Sieht ganz ok aus, finde ich. Bei Bedarf kann ich auch mal Bilder machen, wie es unter der Spoilerecke ist. Ist nicht die schnellste Antenne, aber ausreichend: https://photos.app.goo.gl/6cdz93mEnnppswda6 Empfang ist auch ok. Kann ich empfehlen. |
#651 |
Da kann man absolut nicht meckern
![]() Hat das Ding sonst Plug & Play gepasst? Ich überleg auch mal eine neue zu verbauen. Kenne die Problematik mit Beifahrern die die Musik nicht so geil finden ![]() Und die alte (glaube sogar eine originale) ist defintiv kaputt, und der Gummiverschluss oben dichtet auch nicht mehr so besonders.. MfG Chris |
#652 |
Sieht sehr schön aus! Hast Du da das Antennenkabel komplett neu eingezogen? Man könnte sich auch ein kurzes Adapterkabel zur Steckeranpassung vorstellen.
Ich habe grade am Wochenende den Wechsel von der VFL zur FL Originalantenne hinter mir. Da war im eingezogenen Zustand immer so ein blödes Loch, weil die VFL-Antenne zu weit einfährt.
#654 | |
Also Plug+Play ist das natürlich nicht. Du musst quasi alles bauen oder anpassen.
Ist kein großer Aufwand, aber man muss halt bißchen basteln. Elektrisch musst du entweder den Stecker von der Originalantenne nehmen, wenn du hast, und dort die Antenne anlöten oder du baust dir selbst was, so wie ich. Hab AMP Seal Stecker genommen und einen eigenen Kabelbaum gebaut. Du musst irgendwas machen, damit die Antenne am Kotflügelblech möglichst fest ist und nicht rumdongelt. Ich hab da ein Stück dickwandigen Silikonschlauch genommen, der vom Außendurchmesser in das Loch im Blech gepasst hat, und vom Innendurchmesser der Antennenstab recht straff drin sitzt. Dadurch kann sich das an der Stelle nicht bewegen, zumindest nicht seitlich. Das ist eigentlich der wichtigste Teil, das oben hält die Antenne nicht wirklich. Hier sieht man das Stück schlauch: https://photos.app.goo.gl/t8rt5DYyoyYUHDnp7 An der Spoilerecke habe ich innen ein Alublech mit Expoxydharz eingeklebt, weil die Aussparung etwas zu groß war und eigentlich auch eher oval sein muss, und nicht rund. Also halt mit dem Dremel die passende Öffnung gefräst, damit der Adapter fest drin sitzt. Das sind eigentlich 2 Teile - der Teil, der in der Ecke sitzt und darüber kommt diese Abdeckung, die man von Außen sieht. Das deckt das Loch komplett ab, daher kein Problem. Und ansonsten wird die unten mit diesem Lochblechstreifen gehalten, den muss man zurecht biegen und an der Karosse verschrauben. ich kann nicht sagen, wie das original ist, bei mir war auf jeden Fall beim Antennenkabel eine "Buchse" da, in die der Anschluss an der Antenne gepasst hat. Es kann sein, dass das im Zuge der Beru Antenne von vorher gemacht wurde. Ich hab den Spaß noch nie im original gesehen, daher kann ich dazu nichts sagen. Im Zweifel hätte ich mir so ne Verlängerung geholt: https://www.amazon.de/tomzz-Audio-16.../dp/B00NNXJODU Die Antenne hat am Kabel den dort gezeigten Stecker, sollte Standard sein. Vielleicht wurde das auch schon gemacht, keine Ahnung. Wie gesagt, vom Aufwand her überschaubar, schätze mal so 2 - 3 Stunden, dann sitzt das Ding.
Geändert von gitplayer (05.08.2021 um 14:30 Uhr). |
#655 | |
Anbei der Beipackzettel, der dabei war.
Man kann es etwas schwer erkennen, aber ich denke, dass es der Adapter für den Mercedes W180 ist, der gepasst hat. Edit: Hab nochmal verglichen mit denen, die übrig sind, glaube eher, dass er der für den Mercedes W201 war wegen dem Winkel.
Geändert von gitplayer (05.08.2021 um 13:15 Uhr). |
#656 |
Nun auch neue PU Lager für den vorderen Hilfsrahmen.
Gibt leider nichts von Superpro, also probiere ich es mit denen. Keine Ahnung wie die Haltbarkeit und Passgenauigkeit sein wird. Kommt von ner Firma aus Polen, die haben auch die hinteren Lager. https://www.strongflex.eu/en/ Denke die hinteren sind die wichtigeren, hätte vielleicht auch die von denen bestellt, hab ich aber erst jetzt gefunden. Naja, egal. |
#658 |
Muss wohl schneller an die Achsen ran, als ich wollte. Hab festgestellt, dass das Radlager vorne rechts wohl auf dem Weg ins Nirvana ist.
Man merkt es, wenn man das Rad dreht, dass es ganz leicht "klonk" macht am Anfang. Fühlt sich so an wie so <1 mm Spiel in Drehrichtung. Auf der anderen Seite ist das nicht. Hatte auch beim Fahren das Gefühl, dass es irgendwie "hakt" bei langsamer Fahrt und beim Lenken, aber immer nur, wenn es warm ist oder man ne Weile gefahren ist. Wenn es kalt draußen ist und man frisch los fährt, ist das nicht. Gelenke hab ich alle schon geprüft und die Lager des Lenkgestänges sind auch schon neu. Ich vermute stark, dass es daher kommt. Jetzt muss noch die Werkstattpresse geliefert werden, ohne wollte ich nicht anfangen. Radlager hab ich gleich im Set gekauft vorne und hinten. Hat halt alles schon 230TKM drauf. Besser ich hab das Zeug da. |
#659 |
Kleiner Nachtrag zur Antenne, ich habe mittlerweile ein Radio mit DAB+ Funktion drin. Dazu habe ich einen aktiven FM/DAB Splitter zwischengeschaltet:
https://www.just-sound.de/verkabelun...se-12v/a-19286 Heißt, die Antenne versorgt sowohl FM als auch DAB. Empfang ist gut mit beidem! ![]() Es sollte aber unbedingt ein aktiver Splitter sein, also mit Stromversorgung. Den Splitter habe ich mit an die Remote 12V Leitung geklemmt, weil muss auch nur funktionieren, wenn die Antenne draußen ist. |
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
4 Supras oder Teile zu verkaufen..... | brzyttka | Biete | 5 | 04.12.2007 11:02 |
Suche Supras Raum FFM/Marburg +50km für Fotoshootings... | Boostaholic | Sonstiges | 4 | 31.05.2007 07:13 |
Supras in Leipzig und Umgebung | bax | Treffen (Orga) | 35 | 04.09.2005 22:16 |
2 Supras geschlachtet | Supra-Gott | Biete | 16 | 12.04.2005 02:18 |
Supras aus Polen | BlackSupra | Sonstiges | 18 | 01.07.2003 15:37 |
