Alt 05.09.2021, 16:40   #1
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ruckeln am Lenkrad beim Bremsen
Hallo Zusammen
Ich habe folgendes Problem:
Beim mehrfachen Bremsen hintereinander fängt mein Lenkrad an zu Ruckeln.
Wenn ich voll in die Bremsen trete, nimmt das Ruckeln tendenziell ab. Aber beim normalen Abbremsen, wird es teilweise stärker.
Ich habe beide Radnaben inkl. Radlager ersetzt. Ich habe neue Bremsscheiben und Beläge eingebaut. Da ich im Bremspedal kein Rubbeln oder Vibrieren spüre, gehe ich stark davon aus, dass es von der Lenkung kommt.
Vorne und hinten sind PU Buchsen verbaut
Whiteline Stabi ist vonre und hinten verbaut
Bremsscheiben Tarox F2000
Brembo Beläge
Lenkgeometrie wurde auch eingestellt.
Die Gummilager für die ganze Achse habe ich noch geändert. Kann es an denen liegen?
Hat ihr einen Idee, war es sein könnte?
Gruss Fabio
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 10:28   #2
AW: Ruckeln am Lenkrad beim Bremsen
Sind die Bremssättel leichtgängig? Die sind ja "schwimmend" gelagert und können auch mal fest gehen. Das war bei mir mal die Ursache für dieses Phänomen.
Alt 06.09.2021, 10:41   #3
Moin,
Bremssattel ist ein Gutes Stichwort, einfach mal Hebebühne und durchdrehen.
ansonsten tippe ich auf Spurstangenköpfe, die sind oftmals (noch) Spielfrei erzeugen aber beim Bremsen dann das Fattern.
Alt 06.09.2021, 16:18   #4
docani68
Benutzerbild von docani68
docani68 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bremsflüssigkeit wechsel danach ist meistens das Problem gelöst
docani68 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2021, 17:12   #5
Fabio
Guten Tag allerseits
Danke für die Antworten. Die Bremssättel sind leichtgängig und funktionieren einwandfrei. Das Tragbild der Bremsscheibe und der Bremsbeläge sind top top.
Die Bremsflüssigkeit wurde ebenfalls schon gewechselt.
Das mit den Spurstangenköpfen werd ich mir aber sicher anschauen.
Danke für eure Hilfe
Alt 07.09.2021, 08:56   #6
Wenn Bremsenseitig alles passt, dann könnten evtl. auch die Reifen einen leichten Schlag haben (evtl. Karkassenbruch?).
Je nach Schadensbild macht sich das auch stärker beim Bremsen bemerkbar.
Karkassenbruch hatte ich vor kurzem bei meinem Daily, jedoch war es da auch unter der normalen Fahrt zu spüren, beim Bremsen dann umso mehr.
Hat sich innerhalb kurzer Zeit stark verschlimmert.
Hast du einen anderen Satz Reifen zum Testen?
Alt 07.09.2021, 09:12   #7
Notfalls mal vorne/hinten tauschen. Dann sollte (falls es die Ursache ist) zumindest irgendeine Veränderung einstellen.
Alt 07.09.2021, 14:56   #8
docani68
Sind die Bremsscheiben ok? Oder sind ovalisiert??
Alt 08.09.2021, 07:15   #9
Fabio
Ich habe neue Reifen drauf. An denen sollte es auch nicht liegen. Aber ich werd die Räder in ihren Positionen mal tauschen. Danke für den Hinweis. Ansonsten kommen bald die Winterräder drauf. Mal sehen wie es mit denen ist.
Alt 08.09.2021, 07:18   #10
Fabio
Das hab ich kontrolliert. Als ich die Naben getauscht habe, habe ich das mit einem Mikro-Meter (ich glaub so heisst das Teil) gemessen. Die sind gerade.
Alt 26.02.2022, 21:40   #11
Fabio
Ich habe nun auch noch die Spurstangenköpfe gewechselt. Das Problem besteht aber immer noch.
Gewechselt habe ich bisher:
Radnaben
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Bremsflüssigkeit
Spurstangenköpfe
Das Vibrieren spür ich definitiv am Lenkrad bzw. in der Lenkung. In den Pedalen spür ich nichts. Ich werd wohl mal schauen, ob ich innerhalb der Lenkung noch was finde…..
Hat sonst noch wer eine Idee?
Ich weiss nicht mehr so recht weiter.
Moin,
Alt 26.02.2022, 23:25   #12
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
Wenn es das alles nicht war ... würde ich nochmal die Räder auf der VA wuchten lassen ... und falls da alles OK ist, das Fahrwerk vermessen lassen
Alt 27.02.2022, 11:36   #13
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Radnaben
Bremsscheiben
Bremsbeläge
Bremsflüssigkeit
Spurstangenköpfe
Vorne: Sandtler GT Scheiben + EBC Blackstuff
Danach hast du Ruhe.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 27.02.2022, 18:16   #14
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Beim 3er BMW ist häufig die Ursache die Lager von Quer- bzw. Längslenker. Würde die eben auch mal kontrollieren (Hebebühne).
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2022, 18:18   #15
ML999
Dann gleich auf die 17" MB-/ Brembo-Bremse umrüsten, z.B. mit den geschlitzten ATE-Bremsscheiben
MKIV Carbon-Anzeigenhalter, Bremsen, Lenkrad, Fußmatten etc. Bama-Boy MKIV 14 12.10.2012 22:57
sehr starkes ruckeln vorne beim bremsen!! dreas Sonstiges 41 28.08.2012 19:51
Liebling die haben mein Lenkrad geschrumpft supradiabolo Sonstiges 28 26.08.2009 23:42
Ruckeln beim Bremsen Michi34369 Technik 48 13.04.2008 16:46
Axxis Bremsen Gran Tusupra SupraSport Europe 4 08.09.2003 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
