Alt 01.08.2021, 01:04   #1
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Blauer Rauch- Turbo oder VSD?
Hab gestern meine Gemischeinstellung überarbeitet und ein paar Vollastfahrten gemacht. Seit dem qualmt die Dame blau wenn der Motor richtig betriebswarm ist und ich sie gescheucht habe.
Das tritt aber nicht beim Fahren auf, sondern nachdem ich gerollt bin und stehen bleibe oder im Schubbetrieb.
Wenn sie Kalt ist und ich normal fahr ist nichts und je mehr Ladedruck desto mehr qualmts danach. Wenn ich ohne Druck fahre qualmts nicht.
Der Turbo wurde vor ca. 4tkm überholt, sowie der ganze Motor inkl. Kopf und VSDs und es ist kein Öl im Ansaugtrackt.
Kommpression ist auf allen Zylindern zwischen 9,5 und 9,8 bar (Wössner Kolben mit gesenkter Kompression + 2mm HKS Stopper), also ok.
Ich hab nun wenig Lust auf gut Glück den Turbo nochmal revidieren zu lassen, aber es wäre einfacher wie die VSDs.
Kann man das irgenwie sicher testen, ob Turbo oder VSD oder bleibt nur gut spekulieren?
Alt 01.08.2021, 01:42   #2
dogbony
Benutzerbild von dogbony
AW: Blauer Rauch- Turbo oder VSD?
Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass wenn die VSD hin sind es schon im Stand direkt beim anmachen qualmt und dann weniger wird.
Alt 01.08.2021, 11:35   #3
S1077
Das hatte ich beim letzten Mal als mir die VSDs kaputt gingen, vor c. 15 Jahren, auch, jedoch habe ich bisher noch keine richtig zuverlässige Testmethode gefunden. Spekulieren ist gut, jedoch find ich testen immernoch besser.
Alt 01.08.2021, 22:16   #4
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hast du irgend etwas an der Kurbelwellengehäuseentlüftung geändert?
Ich habe meine umgebaut und in den catchtanks war ein metallfilter drin der sich mit dem schmodder zugesetzt hat und dann fast dicht war. Dann hatte ich die gleichen Symptome.
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2021, 07:49   #5
S1077
Ja, hab ich, der ist jedoch so durchgängig, dass ich problemlos durch die Leitungen durchpusten kann.
Alt 02.08.2021, 14:15   #6
Also wenn es zuverlässig im Schubbetrieb (bzw. klassischerweise bei anschließendem Gasgeben) qualmt, spricht das schon für die Ventilschaftdichtungen.
Im Schubbetrieb ist der Motor quasi im maximalen Saugermodus, d.h. die Abwärtsbewegung der Kolben führt wegen der geschlossenen Drosselklappe zu einem relativ starken Unterdruck in den Brennräumen. Wenn die VS-Dichtungen defekt sind, wird in dieser Phase eben auch Öl an den Dichtungen vorbei in den Brennraum "gezogen".
Den Turbolader sehe ich da im Moment nicht, jedenfalls solange der Ansaugtrakt ölfrei ist, wie du ja schreibst.
Besteht dieser Zusammenhang wirklich mit dem Ladedruck, oder vielleicht eher mit der Drehzahl?
Das würde ich mal noch gezielt testen an deiner Stelle. Ich bin kein Experte, aber ich gehe davon aus dass bei hoher Drehzahl einfach mehr Öl im Kopf ist, das durch die defekten Dichtungen in den Brennraum gezogen werden kann und dass die Kiste deswegen anschließend stärker qualmt.
Alt 02.08.2021, 16:16   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Aber wenn der komplette Motor überholt wurde dann sind doch auch die VSD neu gekommen oder etwa nicht ?
Alt 03.08.2021, 07:48   #8
S1077
Richtig, der Lader wurde jedoch auch revidiert. Eines von beiden scheint jedoch wieder durch zu sein….
Alt 22.09.2021, 10:41   #9
S1077
Ursache war ein Lagerschaden des Laders.
Ist nun bei der Instandsetzung…
MkIV Twin Turbo oder Non Turbo Jowatgeht2 Sonstiges 174 05.05.2011 22:59
Matce 2 Dirty Elch Off Topic 19 26.05.2009 16:02
91er turbo zu verkaufen BAD_SUPRA Biete 10 16.05.2006 22:25
LMM Turbo Non Turbo??? Willi Thiele Technik 7 06.08.2003 20:13
@Spezis. Turbo MKIII, was gibts schönes, bzw was passt so.... Roger Tuning 9 16.06.2003 15:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:50 Uhr.
