Alt 20.01.2021, 14:49   #1
Alex MK89
Alex MK89 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Meine Tachoanzeigen spielen verrückt, was ist Kaputt?
Hi. Bin neu hier. Habe eine 91' MK3 Schalter.
Ich habe sie vor ein paar Tagen abgeholt.
Folgendes: beim Fahren wird keine Geschwindigkeit angezeigt. Der Öldruck wird bei 2 Bar angezeigt, stets. Drehzahl ganz normal. Ladedruck ging bei Gas geben über die 4 Bar hoch. Tankanzeige funktioniert. Motortemperatur auch.
Was ist das?
Danke euch im Voraus
Liebe Grüße
Alex
Geändert von Alex MK89 (20.01.2021 um 14:58 Uhr).
Alex MK89 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2021, 14:57   #2
AW: Meine Anzeigen spielen verrückt
Hallo
Geschwindigkeit: Tachowelle prüfen, besonders bei einer 3" Downpipe
Öldruck: Drucksensor bzw Verbindung zur Anzeige prüfen
Ladedruck: Wurde der Ladedruck erhöht? Sobald 0,6 bar oder mehr anliegen, schlägt die Anzeige komplett aus. Das sind dazu keine bar als Einheit sondern mmHg (Millimeter Quecksilbersäule). +4 auf der Anzeige sind 400 mmHg was 0,53 bar entspricht.
Sind also Unterlegscheiben beim Wastegate verwendet worden (oder Dampfrad/Boostcontroller), dann kommt der max. Ausschlag automatisch.
Alt 20.01.2021, 15:00   #3
Alex MK89
Also sie ist komplett original, nichts verändert.
Kann man also was anderes dazu sagen mit der Info dass sie Komplett original ist?
Danke dir
Alt 20.01.2021, 19:47   #4
AW: Meine Tachoanzeigen spielen verrückt, was ist Kaputt?
Dann gibt's im Motorraum einen Drucksensor für die Anzeige (müsste beim Dom auf der Fahrerseite sein)
Alt 20.01.2021, 20:34   #5
Alex MK89
Für welche von den Anzeigen die nicht funktionieren?
Oder ist es ein Sensor für alle Anzeigen?
Alt 20.01.2021, 22:48   #6
Oli
Benutzerbild von Oli
Wenn ich mich nicht irre, müsste die Ladedrucksensor in der Nähe des Kupplungsgeberzylinder bzw beim Bremskraftverstärker sein. An der Spritzwand zu.
Tachowelle müsst ne dickere Leitung sein, die hintenrum beim Motor, dem Abgasstrang bis zum Getriebe nach geht.
Korrigiert mich wenn ich was falsches sag.
Alt 21.01.2021, 08:08   #7
Wenn ich mich richtig erinnere hat der Auspuff an der Stelle, wo die Tachowelle lang läuft, ein Hitzeabschirmblech. Dahinter ist dann die Welle.
Alt 21.01.2021, 13:09   #8
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Was sagt denn der Vorbesitzer dazu. Stand der Wagen eine länge Zeit. Am Getriebe geht ein Winkelstück ab zur Tachowelle. Der Mitnehmer da drin geht gern mal kaputt.
Alt 21.01.2021, 17:21   #9
Was ist das?
Liebe Grüße
Alex
Kleine Anmerkung: Die Ladedruckanzeige zeigt nicht Bar sondern mmHg, daher seht die 4 nicht für 4 Bar. Im Originalzustand sind es so ungefähr 0,4 bis 0,5 Bar Druck
Geändert von gitplayer (21.01.2021 um 17:27 Uhr).
Alt 22.01.2021, 07:57   #10
Dies ist der Sensor für die "Economy" Anzeige. Der Sensor für die Ladedruckanzeige befindet sich auf dem Federbeindom Fahrerseite, wie von Silent beschrieben.
Alt 22.01.2021, 09:04   #11
Auf dem Teil (Drucksensor für Ladedruckanzeige) steht "Turbo Pressure Assy".
Alt 22.01.2021, 09:39   #12
Was ist das?
Liebe Grüße
Alex
Tachowelle mal erst prüfen, evtl. die kurze am Getriebe erst prüfen dann die lange,
Öldruck mal sycron dazu messen mit einen Analogen gerät dann siehst du was wirklich ankommt oder gleich den Öldrucksensor wechseln.
Alt 22.01.2021, 09:40   #13
Die Vorbesitzer wissen wie immer nix davon bestimmt und bei denen ging immer alles.
Alt 25.01.2021, 11:11   #14
Alex MK89
Hi Leute!
Boah mega cool dass soviel kam!
Danke euch
Werde es prüfen wenn ich wieder bei ihr bin.
Und jemand fragte ob sie länger stand. Ja seit 2004.
Bin aber mit ihr zur Überführung 25km gefahren.
Also sind mehrere Sachen kaputt, nicht ein universelles Dich für alle Anzeigen die nicht funktionieren? Habe ich das richtig verstanden?
Und danke nochmal 👍
Alt 25.01.2021, 11:12   #15
Alex MK89
Ach und nochwas: Vorbesitzer hat bevor ich gekauft habe (2Monate zuvor) Ölwechsel mit Filter gemacht. Auf der Überführungsfahrt hat aber die Öllampe beleuchtet. Vielleicht hilft das noch weiter im Thema Öldruck zeigt nix verlässliches an.
Greddy Anzeigen - Öltemp, Öldruck, Wassertemp Pred Biete 2 25.09.2011 13:04
Einbau 52mm Anzeigen in MiKo Tyandriel Tuning 38 23.08.2010 19:02
60mm Greddy PHW ANzeigen Boost und Temp Benjaminvegeta Biete 15 12.06.2009 08:05
Anzeigen billig/teuer - marke/noname?? Rino Sonstiges 16 18.10.2006 21:26
Technikfrage für Bastler: 52mm Anzeigen und deren Innenleben umrüsten Amtrack Sonstiges 4 17.07.2004 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
