Alt 16.04.2020, 13:33   #1
Oli
Benutzerbild von Oli
Ärger mit dem LMM
Moin zusammen
Bin endlich dazu gekommen den Laderumbau auf Original zurückzubauen.
Jetzt hab ich aber das Problem das die Karre immernoch wie n Eimer Schrauben läuft. Springt beinahe nicht an und Leerlauf kannst dir mit den Hintern abwischen. Bei den geringsten Gasstössen beginnt er abzusaufen oder säuft von selbst ab.
Fehlercode : 31
War der selbe LMM mit dem ich bis in die Bude gefahren bin. Daraufhin den LMM mit nem anderen den ich noch hatte getauscht... gleiches gelumpe.
Lass ich den LMM abgesteckt springt die Karre bisle besser an, nicht gut, nur bischen weniger beschissen. Steck ich den LMM wider an, schmiert der Motor wieder ab.
Die beiden LMM müssten i.O. zumal ich mit dem einten 15min gefahren bin, ohne das er mir absäuft.
Gibts da ne möglichkeit die LMM auszumessen? Und kann mir wer sagen wo die Leitung des LMM aufhört/welche Pins, um gegebenenfalls diese auch durch zu messen?
Oder gar nen anderen Ansatz?
Bin froh um jeden Ratschlag, danke euch.
Alt 16.04.2020, 14:22   #2
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ärger mit dem LMM
Pauschal gefragt:
Ansaug/Druck verrohrung komplett dicht?
Den Sensor sauber gemacht hast du auch nicht?
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2020, 14:56   #3
Oli
Ansaugung und LL-Schläuche alles dicht.
Sensor ebenfalls gesäubert. Wundert mich einfach das der LLM plötzlich nicht mehr geht
Alt 16.04.2020, 15:14   #4
Säubern darfst du die eben nicht. Damit machst du dir den LMM kaputt. Das Messelement ist extrem empfindlich gegen Reiniger.
Alt 16.04.2020, 15:29   #5
Outsider
Oh ha, mein Beileid. Da wirst dir wohl den LMM mit gekillt haben. Deswegen die Frage „nicht gereinigt“
Alt 16.04.2020, 21:25   #6
Das Teil arbeitet nach dem Karman-Vortex Prinzip. Da ist ein kleiner Spiegel drin. Jede Form von Reiniger führt nur dazu, dass der Spiegel blind wird und damit ist er hin. Da kannst du auch nichts mehr machen.
Brauchst nen neuen.
Alt 17.04.2020, 01:29   #7
Oli
Also ich hab da jetzt nicht mitm Bremsenreiniger voll rin gehalten.
da bin ich nur mit dem lappen drüber, mehr nicht. Ausserdem hab ich erst im 2ten Versuch dat Dingen sauber gewischt... hat vorher schon nicht gefunzt.
Denke nicht das es jetzt daran liegen könnte.
Alt 17.04.2020, 08:34   #8
Möglich wäre auch ein Problem mit dem Kabel / Steckverbindung.
Alt 17.04.2020, 11:38   #9
Instandsetzung ist wohl bei solchen Teile nicht möglich oder?
Alt 17.04.2020, 13:31   #10
Wenn der Spiegel tot ist geht nix mehr.
Alt 17.04.2020, 18:11   #11
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Kabelbruch möglicherweise oder die LMM sind wirklich platt. Scheint ja ein Problem in die richtung zu sein wenn er ohne Stecker besser anspringt. Liegt daran das er dann in einem Notprogramm startet. Hast du zugang zu einem LMM der sicher funktioniert? vielleicht jemand aus dem Forum mit dem du kurz mal tauschen kannst?
LG
Toshi
Alt 18.04.2020, 17:21   #12
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wenn mit Bremsenreiniger gesprüht wurde ist er jetzt auf jeden Fall hinüber, so habe ich es zu Anfang meiner Supra Zeit auch mal geschafft, weil nicht gewusst Anfangs !!!
Alt 19.04.2020, 20:00   #13
Oli
Toshi das denke ich eben auch.
Ich wüsste niemand der in ungefährer Nähe ist, zumal ich in der Schweiz wohne.
Alt 20.04.2020, 09:09   #14
Wo in der Schweiz wohnst du denn?
Alt 20.04.2020, 13:25   #15
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Gibt es nicht 2 unterschiedliche LMM für die MKIII. Ich kenn leider weder die Auswirkungen noch eine evt. Steckeranschlussausführung.
3 Zoll Attrappe für LMM Zwutsch MKIII 4 10.02.2015 09:48
Neu hier DJ-Richie Off Topic 41 06.07.2014 18:37
Mist gebaut B&A Off Topic 83 21.10.2010 19:23
Bedienunngsanleitung Bleifuss Off Topic 1 04.05.2005 14:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
