Alt 23.01.2020, 18:57   #1
Pano
Pano befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bpu Frage
Guten Abend zusammen .Ich habe meinen Supra Mk4 TTAT J-Spec auf Bpu umgebaut bis auf die Benzinpumpe. Ich möchte gerne 1,1Bar fahren und habe des öfteren gehört das man den recht geringen Druck noch mit Serienpumpe fahren kann. Bitte um eure Meinung .
Pano ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2020, 02:28   #2
supramkIII
AW: Bpu Frage
Moin
Hast du irgendwelche Überwachungstechnik an Bord, sprich um Abgastemperatur bzw. Lambdawert zu kontrollieren?
Um die Spritmenge brauchst du dir keine Sorgen machen, da gehen dir eher die Turbolader fliegen bevor dir der Sprit ausgeht.
Alt 24.01.2020, 06:59   #3
Pano
AW: Bpu Frage
Aem Breitbandsonde mit Anzeige und dazugehörige Abgastemperaturanzeige. Beides vorhanden. Wieviel halten denn die Serien Turbos aus wenn man diese mal unter Vollgas setzt ? Fahren hier keine Autobahn also nur hin und wieder kurze Sprints.
Alt 24.01.2020, 21:42   #4
supramkIII
AW: Bpu Frage
Auf Dauer 0,9 - 1 bar.
Bei mir ist zuerst der 1. Lader hoch gegangen bei 1,1 bar.
Nach der Reparatur ist 4 Wochen später der 2. Lader hoch gegangen.
Bin dann runter auf 0,9 bar und dann haben sie gehalten.
Alles über 1 bar gehen sie recht schnell kaputt und du findest die Überreste deines Abgasrades vor deinem Kat als krümmelige weiße Brocken
Alt 25.01.2020, 08:07   #5
Pano
AW: Bpu Frage
Ohje ,ist das denn über haupt ein Leistungsanstieg? 0.9 bar ist doch fast Serie?
Alt 25.01.2020, 16:06   #6
Toshi
Benutzerbild von Toshi
AW: Bpu Frage
Serie müsste sie weniger haben.
Du kannst natürlich auf die EU Turbos umrüsten. Diese haben auf der Abgasseite keine Keramikräder sondern aus Stahl und halten dann auch wesentlich mehr aus.
LG
Toshi
Alt 25.01.2020, 17:11   #7
Pano
AW: Bpu Frage
Was müsste ich dafür ändern? Einfach die Turbos tauschen? Weiss das jemand?
Alt 26.01.2020, 16:41   #8
supramkIII
AW: Bpu Frage
Bei 0,9 bar hast du ungefähr 360 - 390 PS, jenachdem was noch alles gemacht wurde. Sprich LLK, AGA, Abstimmung und und und.
Alt 31.01.2020, 08:43   #9
Pano
AW: Bpu Frage
Also 1,1( 420ps??)wollte ich schon fahren und das ja nur hier und da für einen kleinen Sprint. Verbaut ist:
2,5 Zoll Auspuff, großer Lllk ,offener Luftfilter, Greddy Boostcrontoller, Abgastemperaturanzeige AEM Breitbandsonde,Fuel gut.100er kat
Alt 31.01.2020, 18:39   #10
supramkIII
AW: Bpu Frage
Ob du die 420 PS hast kann dir nur ein Prüfstandslauf sagen.
Aber stell dich drauf ein, daß dir früher oder später die Lader fliegen gehen.
Alt 01.02.2020, 15:07   #11
Pano
AW: Bpu Frage
Bedanke mich erstmal bei dir.Dann werde ich mal gucken wie er so bei 0.9 läuft.Serie sind ja glaub 0.78?!
Alt 01.02.2020, 17:51   #12
supramkIII
AW: Bpu Frage
Kein Ding
Die Keramiklader halten eben leider nicht lange wenn sie überdreht werden.
Alternative wäre auf die Stahllader de Eu-Spec umzbauen. Dann sind 420 - 450 PS realistisch und auch relativ gut haltbar.
Alt 01.02.2020, 22:29   #13
Pano
AW: Bpu Frage
Also quasi einfach bei Toyota bestellen und 1 zu 1 umbauen?
Alt 02.02.2020, 19:25   #14
supramkIII
AW: Bpu Frage
Ob alles 1 zu 1 paßt weiß ich nicht.
Ich denke das die beiden Turbo‘s bei Toyota richtig teuer sind. Besser gebrauchte kaufen und überholen lassen.
Alt 02.02.2020, 22:41   #15
Toshi
AW: Bpu Frage
Ich möchte mich aus dem Fenster lehnen und behaupten das auch 550 noch drin sind mit den EU Spec ladern.
ich glaube auch sie waren p&p aber diese antwort steht hier im Forum. nutz einfach mal die suche und lese dich durch den MKIV bereich.
LG
Toshi
Wie schnell ist eure bpu supra ? PabloMk4 Technik 23 10.06.2011 11:01
EGR frage und prob mit evc1 TonyMontana Technik 10 18.07.2008 15:04
Frage zum Apexi Multichecker Venom1981 Off Topic 0 16.07.2006 23:38
Schätze zwar ist ne dumme Frage aber lieber Nummer Sicher! Ebenfalls Kolben Dark Shadow Technik 4 01.10.2003 09:01
Frage wegen Kühlmittel-Entlüften und frage wegen "Lernen von ECU" Roger Technik 7 02.03.2003 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
