Alt 06.09.2019, 17:04   #1
Thomas Degen
Benutzerbild von Thomas Degen
Thomas Degen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Denso Klimakompressor passt nicht
Habe einen Denso Klimakompressor 471-1250 gekauft und eingebaut.
Lt. Denso-Katalog ist das der Kompressor für den 3.0i Turbo Mod. 1992, also exakt für mein Modell.
Nun fluchtet aber der Riemen nicht, d.h. das Poulie des Kompresssors liegt 5mm weiter vorne, sodass der Riemen schief läuft.
Beim ausgebauten Kompressor handelt es sich auch um einen Denso mit der Bezeichnung 147200-5440 - 10PA150.
Kennt jemand das Problem? Gibt's eine Lösung?
Besten Dank
Thomas Degen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2019, 17:14   #2
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Denso Klimakompressor passt nicht
Da wirst du wohl den 10PA17C gekauft haben.
Wir haben den 10PA15C.
Du brauchst nun die USA-Halterung.
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 06.09.2019, 19:56   #3
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Jip, wirst wohl ne andere Halterung benötigen, gab auch bei den EU modellen Unterschiede, betraf aber VFL und FL.
Und noch einer von mir
Alt 06.09.2019, 20:01   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Ist die Riemenscheibe den gleich groß ?
Alt 07.09.2019, 11:44   #5
das ist baujahres-abhängig. die frühen Modelle haben den "kürzeren" 10PA15 Kompressor und einen anderen Halter am Block. Riemenscheiben sind gleich. Die Trennung müsste so 86-88 sein, ab 89 dann der 10PA17. such dir einen anderen Halter, das ist am einfachsten. die 10PA15 sind im aftermarket schwerer zu bekommen und damit auch meist teurer.
Alt 11.09.2019, 10:21   #6
Thomas Degen
Besten Dank für Eure Infos. Jetzt ist mir die Sache klar. Ich habe ein 1992-Modell, jedoch vor zwei Jahren einen komplett revidierten Motor eingebaut bekommen. Vermutlich ist dieser Block älter und hat wie ihr erwähnt eine andere Halterung. Jetzt muss ich nur noch eine Halterung für den 17C suchen. Wenn jemand eine hat, bitte melden.
Vielen Dank
Thomas Degen
Alt 21.09.2019, 13:09   #7
onutu
Benutzerbild von onutu
onutu befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ich habe eins von Honda gekauft ,ist billiger als Toyota
onutu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2019, 10:39   #8
ML999
Benutzerbild von ML999
ML999 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
gib´ doch mal bitte die Teilenummer von dem Honda-Teil durch.
„Im Hafen ist ein Schiff sicher, aber dafür wurde es nicht gebaut....“ (William G.T. Shedd) - und noch einer
"Wer kämpft, kann verlieren – wer nicht kämpft, hat schon verloren." (Berthold Brecht)
ML999 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2019, 22:00   #9
ML999
hatte gebeten, die Honda-Teilenummer durchzugeben - leider bisher ohne Antwort... .
550ccm Einspritzdüsen Denso patrickp1979 Tuning 10 27.02.2018 07:36
Denso 850cc top feed high Impedance Düsen RedMk3 Allgemein 1 14.06.2012 08:37
DENSO vs NGK Matce Technik 16 28.12.2007 18:22
!!! Denso Iridium !!! supra-didi Biete 0 25.09.2007 21:31
Was mich interessieren würde. Wärmewert Bosch Denso Dark Shadow Technik 7 07.05.2007 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
