Alt 13.04.2019, 19:26   #1
Spurstangengewinde sind fest
Spur muss eingestellt werden, geht aber nicht, da sich die Gewinde keinen Millimeter drehen. Habe sie schon 1 Woche mit WD40 eingeweicht.
Abflexen und neue rein?
Alt 13.04.2019, 20:17   #2
AW: Spurstangengewinde sind fest
Ja abflexen
Alt 13.04.2019, 20:41   #3
Erhitzen wäre noch eine gute Möglichkeit
Alt 13.04.2019, 23:39   #4
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Brenner nehmen und drauf halten was das Zeug hält, wenn es damit nicht klappt ist das ein größeres Problem an der Stelle !!!
Alt 13.04.2019, 23:40   #5
patrickp1979
Sind die Spurstangenköpfe auf die Spurstangen geschraubt, oder in die Spurstangen ?
Alt 14.04.2019, 08:45   #6
auf
Dateityp: jpg _Screendump.jpg (41,2 KB, 25x aufgerufen)
Alt 14.04.2019, 20:58   #7
patrickp1979
Vielleicht noch mit einem kleinen Trennschleifer vorsichtig die Aussenhülle vom Spurstangenkopf aufsägen.
Alt 14.04.2019, 21:53   #8
Ein Schlitz ist da ja bereits drin, sonst wäre die Schelle ja nutzlos.
Hitze hat nichts bewirkt. Werde sie jetzt vorsichtig wegflexen und habe neue bestellt. Kosten ja fast nichts, nur 144€ pro Stück
Alt 14.04.2019, 23:08   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
WD40 ist auch nicht das passende spray dafür. wenn sie aber schon soviel probleme machen dann einfach spurstangenkopf raus und aus dem Lenkgertiebe schrauben. einmal innen und außen neu und dann hast du ruhe
LG
Toshi
Alt 15.04.2019, 22:45   #10
Was wäre denn das passende?
Alt 16.04.2019, 01:33   #11
patrickp1979
Was kosten die 144€ pro Seite, die haben den Knall nicht gehört !!!
Gab es die bei Toyota für den Preis ?
Alt 16.04.2019, 08:26   #12
Bei Aldi waren sie gerade ausverkauft.
Alt 16.04.2019, 11:30   #13
Toshi
Ein Hochwertiger Rostlöser. WD40 ist in erster Linie nur ein Kriechöl auf Petrolium Basis was sehr schnell verfliegt.
Bei Rockauto ist das ganze auch wesentlich günstiger. ich denke das selbst Amayama nicht so teuer sein wird.
LG
Toshi
Alt 18.04.2019, 23:45   #14
CompDoc
Benutzerbild von CompDoc
Spurstange ca 20,-€
Spurstangenköpfe ca 30,-€
https://www.kfzteile24.de/ersatzteil...le?ktypnr=3587
Alt 18.04.2019, 23:54   #15
onkel jens
Benutzerbild von onkel jens
"Black Magic" ist gut, das kriecht auch in die verrosteten Gewinde rein.
und
onkel jens ist offline   Mit Zitat antworten
Bremsen fest nach langer Standzeit Epsonator Fremdmarken und -modelle 19 31.03.2011 21:36
Zylinderkopf REV & LPG fest machen ?? YuKoN Tuning 18 18.09.2007 23:53
Biete überholten Motor fest für ca. 350ps manu Biete 7 28.05.2006 21:31
Excenter Schrauben sitzen fest Peter Hähnel Technik 12 03.08.2004 13:18
Zündkerzen, wie fest? Nucleon Technik 4 09.03.2004 00:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:44 Uhr.
