Alt 12.04.2019, 20:24   #1
Saschi
Rost im Schweller
Servus zusammen,
ich hab heute den Kunststoffnippel im hinteren Radlauf mal raus gezogen, von dem aus man in den Schweller rein schauen kann.
Dann hab ich gesehen, dass da ordentlich Rostpickel sind. Durch ist da noch nichts. Auch von außen nichts. Jetzt ist die große Preisfrage: Was tun?
- Schweller öffnen?
- Rostumwandler reinschütten?
- mit Hohlraumversiegelung fluten?
- Stopfen wieder drauf machen und Auto verkaufen?
Bin für jeden Tip dankbar!
EDIT: https://metaflux.de/id-70-36-rost-i-sol.html <-- das Zeug hab ich lieterweise im Geschäft
Geändert von Saschi (12.04.2019 um 22:14 Uhr).
Alt 13.04.2019, 00:22   #2
Sputnik
Benutzerbild von Sputnik
AW: Rost im Schweller
Empfehle Ovatrol reinzusprühen ... das versiegelt luftdicht -> keine Fortsetzung der Oxidation ... Aussehen bleibt so in etwa
Alt 13.04.2019, 02:01   #3
JesseJames
Benutzerbild von JesseJames
JesseJames befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zu diesem Thema wirst du viele unterschiedliche Antworten bekommen. Hier hat jeder sein eigenes "Geheimrezept". Ich selber finde das Ovatrolöl auch sehr gut. Es hat eine enorme Kriechfähigkeit und versiegelt den Rost zuverlässig. Allerdings muss es regelmäßig angewendet werden um dauerhaft zu schützen.
Viele Leute schwören auf den Fertan-Rostumwandler. Großer Nachteil in meinen Augen ist, dass Fertan nach einigen Tagen Einwirken unbedingt mit Wasser ausgewaschen werden muss. Erst danach kann man mit einem Hohlraumwachs das Grundblech versiegeln.
Entscheidend ist immer der Grad der Korrosion. Das Korrosionsschutzdepot bietet eine gute Auswahl an Produkten und hilft durch eine Art Fragebogen bei der Entscheidung. Für kompetente Beratung kannst du dort auch anrufen.
Ich werde für meine Schweller das Zweischicht-System von Dinitrol nutzen.
Grüße
JesseJames
JesseJames ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2019, 18:33   #4
Fertan ist nichts für Hohlräume, weil man das mechanisch abwaschen muss nach der Anwendung (mit Schwamm oder Bürste, Wasser allein reicht nicht).
Alternativ zum Owatrol ist noch Fluid Film. Du brauchst aber in jedem Fall eine Druckbecherpistole mit Sonde und Verlängerung, damit du weit genug rein kommst.
Alt 13.04.2019, 23:27   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Geh mal auf die Seite von Korrosionschutzdepot.de und dort wird dir für jeden Fall die passende Antwort und das passende Produkt geboten.
Ich würde aber auch zusehen das dort ein Rostschutzlack rein kommt, du kommst da von der Einstiegsleiste durch die löscher gut dran. Du kannst es rein laufen lassen bis der Schweller einigermaßen vom Rostschutzlack überzogen ist, dann nimmst du dir 2 Wagenheber oder fährst auf Rampen und lässt den Lack von vorne nach hinten laufen jede Stunde und das wiederholen über einen halben Tag. Hört sich verrückt an, ist aber das effektivste und dann nach 3 - 4 Wochen fluten mit Fluid-Film oder Owatrol, oder Hohlraumfett das du vorher erhitzt und dann mit Druckpistole dort rein feuerst.
Ich habe Dieselaltöl genommen, aber dass darf ich ja aus Umweltgründen hier nicht empfehlen 😂😂😂
Rostumwandler ist wie zuvor erwähnt nicht immer eine gute Idee in dem Bereich !!!
Alltagswagen Suche pmscali Fremdmarken und -modelle 21 23.01.2016 10:14
Unterbodenschutz entfernen und neu machen Silent Deatz Technik 3 02.09.2011 01:13
MKIV: VeilSide Schweller (Tausch bevorzugt) RØme Biete 6 28.05.2011 22:20
Rost in den Radkästen... StefanA7 Technik 2 16.11.2007 19:58
Rost Rost und nochmal rost! Medfear Technik 46 05.04.2003 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:32 Uhr.
