Alt 19.03.2019, 10:32   #16
AW: AJUSA merkwüdiger defekt
Beim 7M und MK3 Spritzwand ist es nicht möglich den Kopf auf Bolzen gleitend auf den Block zu bekommen.
man müsste den Kopf an einen Kran schwebend darüber justieren und nach hinten schieben so das er übern Block ist, dann Bolzen durch den Kopf führen und im Block verschrauben.
so die Praxis.
Alt 19.03.2019, 11:21   #17
Ich mach das genau so. Kopf setz ich mit dem Kran auf, da kann die Schrauben bereits anfädeln und den letzten cm genau positioniert runterlassen.
Nur wenn der Block draußen ist, funktioniert das mit Führungsstiften die man vorher reinschraubt.
Das was RedMk3 beschrieben hat, scheint mir am plausibelsten als Begründung. Bei dem besagten Motor waren die Kopfschrauben nur noch lose angezogen. Der Besitzer hat einmal nachziehen lassen kurz bevor der wagen zu mir kam. da wars aber leider schon kaputt.
Alt 19.03.2019, 12:37   #18
RedMk3
Dieser Teil stimmt m.E. nicht. Der Kopf ragt beim 7M an dieser Stelle deutlich über die Dichtung hinaus. Bei mir sah das so aus:
Anhang 26541
ok, guter Punkt. Aber dann sieht man deutlich, dass die Dichtung auch Überstand gegenüber dem Block hat und über ihn gebogen wird.
Alt 19.03.2019, 18:56   #19
Die Frage ist ja, ob die Dichtung schon im gesunden Zustand über die Kante hinausragt (oder auch exakt bündig mit ihr abschließt), so dass sie sich bei Wärmeausdehnung "verhaken" kann. Das weiß ich grad nicht.
Aber das ist ja letzten Endes nur ein Detail. Deine Erklärung, dass die Dichtung beim Ausdehnen mitgeht und beim Zusammenziehen gerade an dieser Stelle (aus irgendeinem Grund) nicht in gleichem Maße, finde ich schon einleuchtend.
Alt 19.03.2019, 20:37   #20
Jailbirds Punkt klingt ebenfalls plausibel
Womöglich eine Kombination beider Ursachen.
Alt 22.03.2019, 21:49   #21
Christa
Benutzerbild von Christa
Ich dachte das ,daß dein Motor war.Wenn das ein fremder Motor war , kennt man die vorgeschichte nicht. Du würdest nie das falsche Dremoment anwenden. Der Block wäre geplant . Es muß was einmaliges passiert sein. Aber so ist was vorher falsch gelaufen.
Drehmoment Ajusa Chris Technik 5 21.04.2018 11:53
Servopumpe wieder defekt Power66 Technik 16 17.02.2017 22:01
Ajusa Metallkopfdichtung die richtige? luk Technik 19 16.12.2010 12:28
Ajusa Zylinderkopfdichtung MA70 Biete 1 08.05.2006 14:54
Lima defekt, ab zu ATU suprawilli Sonstiges 19 10.12.2005 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:24 Uhr.
