#16 | |
AW: Einbau Mishimoto Kühler
Eher die Vibrationen die sich so bei 130km/h & darüber, und dessen Drehzahl bemerkbar macht. Also da scheppern die Außenspiegel schon so dass man nicht mehr viel sieht ![]() Alles darunter merkt man eigentlich gar nicht wirklich. Drehzahlen so ab 4.000 touren können auf dauer nerven. Spürt man halt. Hoffentlich scheppert es mir nicht mal nach der Reihe, Schrauben locker ![]() MfG |
#18 | |
![]() Vibrationen...naja ![]() Soweit ich weiß sind das selbst "gedrehte" Alu-Halter, die hier der Vorbesitzer gemacht hat! MfG |
#20 |
Von mir dann auch noch ein Nachtrag - wenn auch mit wochenlanger Verspätung. Kurz gesagt: es funktioniert nicht. Der Kühler und die Zarge haben nicht mal die Heimfahrt von Dresden überlebt. Beim Lastwechsel beim Schalten vom 2. in den 3. Gang plötzlich ein Geräusch, dann an der nächsten Tanke eine Kühlwasserpfütze unter dem Auto. Das weggerissene Teil der Zarge hat den Kühler beschädigt. Schleifspuren an Kühler und Zarge zeigen die Berührung. Außer ordentlichen Kosten für nen nagelneuen, kaputten Mishimoto-Kühler und eine neue Zarge bleibt mir nur Arbeit und der Rückbau auf den originalen Kühler.
Bleibt natürlich noch die Frage, was bei denen, die solche Kühler erfolgreich drin haben, anders ist. In meiner vorigen Supra hatte ich 10 Jahre lang problemlos den Fluidyne Kühler drin, mitsamt Zarge. Das funktionierte auch mit Leistungssteigerung auf (offiziell) 270 PS. Aufgrund deren hoher Kilometerleistung (>320.000) waren dort die Motorlager sicher schlechter als bei der jetzigen (163.000).
#21 |
Deshalb hat bei mir der Vorbesitzer nach Einbau des Mishimoto Kühlers,
starre Motorlager verbaut. Genau das dürfte das Problem sein - der Platz. Aber sonst funktioniert das bei mir tadellos mit dem Kühler. Aber wohl leider wirklich nicht plug&play ![]() |
#22 | |
Wie tief war denn der Fluidyn Kühler genau? Hab im Forum eine Angabe von 38 mm gefunden, der Mishimoto hat umgerechnet knapp 56 mm.
Aber danke für die Mitteilung, dann werde ich auf den Mishimoto wohl verzichten
#23 |
Ich hab den Koyo Alukühler mit einer Dicke von 53mm und Viskolüfter mit Lüftertzarge. Motorlagern sind von Rockauto und hab damit keine Probleme.
__________ _______________Neuwertige OEM-Teile günstig auf Bestellung________________ |
#24 |
Habe leider kein Maß der Fluidyne. Aber BErnd müsste den jetzt haben.
@BerndMk3: Kannst Du mal die Dicke des Fluidyne-Kühlers messen?
#25 |
Huch! Wo hab ich denn den Kühler?
Ich habe einen der ist 53 mm dick. Aber keine Ahnung welcher Hersteller das ist. |
#26 | |
Du wolltest den doch damals aus meiner Supra ausbauen und selbst behalten. Wenn Du das tatsächlich gemacht hast, dann ist der Fluidyne 53mm dick.
#27 |
Die Kühler funktionieren bei einigen, bei manchen wieder nicht, hatte das auch schon an einer 92er das der Kühler dann defekt war.
Ich rate ja auch schon seit geraumer Zeit die Leute davon ab. Ich sehe da auch keinen Mehrwert bei den Kühlern da die im Bereich zur Lüfterzarge teils so schlecht gearbeitet sind das der effekt der Zarge verschlechtert wird. auch die Temperaturen im Steuergerät sagen mir das der Originale am besten geht.
| Bericht Kühler Einbau Winner Racing Supra MK3 ATM | Peter Fournier | BuildUp-Bereich | 16 | 30.10.2014 12:46 |
| Problem Kühler | Fischer | Technik | 8 | 28.03.2013 20:14 |
| Kühler ATM MK3 bj 90 | Peter Fournier | MKIII | 9 | 23.06.2012 22:26 |
| Mishimoto Kühler Überdruck | projektmanitu | Technik | 4 | 19.05.2012 19:27 |
| ACHTUNG ! ! ! Kühler | supramkIII | Technik | 10 | 04.10.2005 23:23 |
