Alt 23.01.2019, 23:38   #1
dani_rusch
Benutzerbild von dani_rusch
dani_rusch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
eure Meinung, 400ps 7m-gte
Hallo
Mein 7m-gte Projekt nähert sich zwar langsam dem Ende aber ich bin noch etwas misstrauisch...
Ich denke ich habe für mein Vorhaben das meiste durchdacht und bereits umgesetzt... würde mich aber trotzdem über eure Meinung und Ratschläge freuen.
Gedacht wäre standfest die 400ps Marke zu knacken. Jetzt steh ich etwas auf der Leitung und mach mir gedanken ob ich etwas vergessen habe. Unten angeführt ist die Modlist meines 7m.
Modlist:
Motor:
Nippon Racing Kolben, OEM Pleuel, Toyota Lager, HKS 1,2mm Metall ZKD, ARP Stehbolzen,
Ansaugung:
FFAI Ansaugbrücke mit 80mm DK, 70mm Ladeluftverrohrung, HKS ssqv Blow-off, LMM entfernt, offener Sportluftfilter, AGR entfernt
Turbolader:
Mamba GT3071r mit modifizierter CT26 Abgasseite,
Blitz Twin-Solenoid Boost Controller,
3" Downpipe, kein KAT
Einspritzung:
Mk4 Kraftstoffpumpe, RC 550cc Injektoren "High-Imp." , HKS Fuel-Computer (F-con, VPC mit 550cc Chips), OEM Benzindruckregler
Zündanlage:
2jz-ge non VVTI Doppelfunkenspulen, NGK Zündkabel
Kühlung:
3 Reihen 53mm Aluwasserkühler mit E-Vans (1.1bar), 88C° Thermostat, 16 Reihen Ölkühler, großer Aluminium Ladeluftkühler
Nun meine Bedenken:
Muss ich den Benzindruckregler ebenfalls ersetzen bzw. Benzindruck anheben oder reicht Serie für 400ps+?
Mein größtes Bedenken...KLOPFEN!
Kann ich mit der serienmäßigen Zündung (eingestellt auf 0° KW) und den Serien Klopfsensoren sicher die 400ps ansteuern?
Bestimmte Zündkerzen?
Wenn ich was vergessen habe oder flasch liege, bitte korrigieren...
Ich weiß 400 mit dem Lader ist fast unmöglich, aber mir geht es um das Setup.
Danke euch und tut mir leid dass so viel zu lesen ist
dani_rusch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2019, 23:58   #2
AW: eure Meinung, 400ps 7m-gte
viel Aufwand, für 400PS gehts eigentlich leichter. Einzelzündung und FF-Ansaugbrücke brauchst du für 400PS nicht wirklich. Investier lieber das Geld in Schmiedekolben (JE oder CP). Mit normalen Kolben musst du Angst vor Klopfen haben, und das wird trotzdem nicht lange halten. Du wirst nach der Bearbeitung höhere Verdichtung haben mit der 1,2mm Dichtung. Und dann höheren Ladedruck. Das hält mit den Kolben nicht
Gruß John
Alt 24.01.2019, 07:49   #3
Modlist:
Motor:
Nippon Racing Kolben, OEM Pleuel, Toyota Lager, HKS 1,8mm Metall ZKD, ARP Stehbolzen,
Ansaugung:
Original Ansaugbrücke mit Original DK, verst. Orig. Ladeluftverrohrung, LMM entfernt, offener Sportluftfilter, AGR kann bleiben.
Turbolader:
Borgwarner EFR EFR-7064 mit internen WG, Gusskrümmer mit T4 Flansch.
Einspritzung:
Mk4 Kraftstoffpumpe, min. 550er Injektoren keine RC Düsen , Einstellbarer Benzindruckregler.
Zündanlage:
Original
Kühlung:
Stock Wasserkühler mit 1.1bar Kühlerdeckel, Toyota Hilux 11 Blatt Lüfterrad, neue Viscokupplung, 88C° Thermostat, 16 Reihen Ölkühler, großer Aluminium Ladeluftkühler
du Verbaust nur die 550er Düsen und ne AFR Anzeige und stellst deinen AFR Wert über den Benzindruck nach. wichtig sind gescheide Düsen die relativ gleich laufen.
Man sollte hier Grundsätzlich nur mit Super + fahren, Zündung sollte die Original einstellung reichen.
hab den Rest editiert so wie ich es verbauen würde.
Mamba würde bei mir direkt rausfliegen weil nix P&P und nur gebastelt ist und wenn der die Leistung dann eh nicht abkann brauchst auch nicht damit anfangen.
SSQ auch wech, die EFR lader haben internes Blow off, das klingt um welten besser als das SSQV ect.
Alt 24.01.2019, 08:30   #4
Wie John schon schreibt, 400PS sind mit NPR Kolben nicht standfest zu realisieren. Da sehe ich ehr ca. 300PS am Motor mit und die kann man fast mit Serienkomponenten schaffen. Max bis FuelCut und nicht weiter ...
Ich persönlich würde auch den ganzen HKS elektronik Kram aus den 80gern raus schmeißen und ein EMU fahren, da kann man wenigstens was einstellen ...
Ölkühler sollte im Hauptstrom sitzen, nicht da angeschlossen sein wo der originale sitzt.
Alt 24.01.2019, 09:03   #5
Das Emu brauchst du auch nicht wirklich, geht mit Original Steuergerät aber dann braucht man nen gescheiden Turbo der ähnl. kommt wie der Originale.
wenn man aber Steinzeitturbos verbaut dann braucht man die Controller schon eher.
würde aber wie gesagt nicht mit Emu oder HKS kram anfangen weil man später wenn man mehr Leistung braucht das eh raushaut, da lieber zu nen ordentlichen Turbo greifen der dann auch noch luft nach oben bietet.
Alt 24.01.2019, 09:40   #6
Das sowieso, aber ich meine nicht das Greddy Ultimate ich meine das EMU von Ecumaster
Alt 24.01.2019, 12:54   #7
dani_rusch
@bitsnake: Wie beschrieben, handelt es sich um die 2jz Doppelfunkenspulenanlage, nix Einzelfunken. 2jz Coils und FF-Ansaugung sind eigentlich nur zum optischen Zweck drin, ich erwarte mir keine Vorteile. Nebenbei bemerk ich aber, dass sie jetzt ruhiger läuft mit den neuen Spulen.
Der Grundmotor war bereits gemacht. Meine ist die alte Supra von „Caligula“, der hat damals die Nippon Kolben eingebaut (warum auch immer…der Preis der Kolben sagt eig. schon alles), Kopf wurde anscheinend so geplant, dass sie jetzt mit der 1,2mm ZKD um 0,1mm höher verdichtet ist als Serie. Laut den Ammis sollten die Kolben bei 375ps nachgeben, Ringsteg bricht weg….obs stimmt weiß ich nicht, wills nicht probieren 
Für die nächste Saison bleibt der 80er Jahre HKS Kram auf alle Fälle drin, aber um die standalone ECU wird ich dann wohl nicht rumkommen wenn ich mehr machen will…was fährt ihr da so?
Also wegen dem BDR?? Wenn mein AFR passen sollte, muss ich keinen nachrüsten oder?
Für den Sommer sind erstmal „nur“ 1,2bar max. Ladedruck geplant…müsste gehen mit dem Serienmäßigen BDR oder? Düsen sind gscheid, sind alle aufeinander abgestimmt und Flowmatched, denk nicht dass an RC was auszusetzen ist….
Also mein Mamba Lader war so gut wie P&P und der bleibt jetzt erstmal auch drin…für meine 1,2bar leicht genug…300-330ps sind ja auch schon was fürs erste
Mit der Zündanlage bin ich dann mal beruigt. Sicher doch…fahr immer Super+ od. 100 ROZ
Danke
Alt 24.01.2019, 20:36   #8
LexChris
Benutzerbild von LexChris
Intressantes Thema, weil ich in Zukunft evtl. auch in die 400PS Richtung möchte.
Aber dort ist schluss. Ich finde das ist für den Stand der Technik dann schon
beachtlich.
Bei mir "sollten" die Mods dafür auch ziemlich ausreichen,
aber ich weiß nicht welche Kolben verbaut sind.
Motor wurde mal neu aufgebaut & gelagert.
Ich schätze dass Pleuel auf jeden Fall OEM und die Kolben wieder OEM Gleichwertig sind.
ECU hab ich da immerhin schon eine Standalone drin, was das etwas leichter machen sollte.
Ne Link G4+.
Möchte jetzt im Frühjahr wenn ich die Batterie wieder einbau mal mitn Laptop aufs Map schaun.
Und daraufhin auch mal einen frischen Prüfstand lauf. Schaun was Sache ist.
Aus den USA liest man oft eigenartige PS Zahlen, wo die ja mit OEM Komponenten (bzw. BPU Teilen) auf 400PS hinkommen.
Verwirrt natürlich immer weil man nicht wirklich weiß wie Standfest das ganze sein soll.
MfG
Alt 24.01.2019, 21:33   #9
dani_rusch
beachtlich.
Ne Link G4+.
MfG
Coole Sache
Wir könnten uns mal austauschen und etwas über unsere Mods quatschen.. Würd auch gern mehr über die ECU erfahren.
Was ich weiß hatte Toyota damals auch Testfahrzeuge mit 7mgte Standart innereien mit über 400ps... So schlecht sind die originalen Kolben nicht.. Mal besser als meine Nippon Knaller
Alt 24.01.2019, 22:19   #10
woher weisst du das ? nicht böse gemeint, aber das interessiert mich brennend.
ja, ich glaube man kann mit Original-Kolben 400 Ps fahren. Thermisch effizienter Lader der nicht viel heiße Luft produziert, dazu eine saubere Abstimmung. die meisten Motoren gehen eh bei den Abstimm-Fahrten kaputt. Wenn man Zeit, Gelegenheit und ein paar Motoren zum probieren hat, sind 400Ps sicherlich auch einigermaßen haltbar drin.
Wenn der Motor einmal schon da ist, probiers halt aus wie lange das hält.
Alt 24.01.2019, 22:50   #11
Also die Quelle würde mich ebenfalls interessieren.
Alt 24.01.2019, 23:39   #12
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
Nicht von Toyota...waren einfach die amerikanischen
Testberichte von dem großen HKS Kit.
Alt 25.01.2019, 08:11   #13
bin damals 2 Motoren mit 310KW Abstimmung gefahren. Beide am Limit mit den 440er düsen, liefen aber ne zeit lang ganz gut.
der erste ist durch ne komplett verstellte Zündung drauf gegangen, war mein Fehler, wusste das ich die noch einstellen muss, mein Vater hat aber am nä. morgen meine Kiste gebraucht, hab nicht mehr daran gedacht und bin mitn Supra auf Abeit gefahren. beim ersten mal Boosten kam die Warnleuchte und das wars dann auch schon.
hab dann nen andere Block mit 280tkm schnell reingebaut. der lief auch ein Stück. bin dann aufn Prüfstand gefahren und hatten 5 Läufe wo wir Nockenwellenräder Einstellungen getestet haben, Motor ist dann aber auf dem Heimweg drauf gegangen, beide male 5ter Zylinder.
damals war das Hauptproblem der Aluwasserkühler ohne Zarge und die hohe Auslastung der Originaldüsen.
würde jetzt aber jederzeit wieder nen Stockblock auf 400Ps Trimmen wenn ich die möglichkeit hätte.
Alt 25.01.2019, 09:54   #14
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Aluwasserkühler ohne Zarge? Erklär mir das mal bitte was du damit meinst
Danke!
Mfg
Thomas
Alt 25.01.2019, 10:01   #15
dani_rusch
Ok sorry Leute... Hab das falsch aufgeschnappt... Das war wirklich der HKS umbau 😬
Ölmessstab 7M GTE Hetbenger MKIII 9 15.06.2021 11:50
Motor Werkstatthandbuch 7m gte DirtyHarry MKIII 8 06.07.2015 18:43
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 18:37
Blaue Zünkabel für 7M GTE kefu_mk3 Suche 8 06.02.2012 12:51
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
