Alt 23.12.2018, 22:35   #1
Mishimoto-Kühler - Anschlüsse zu dünn
John kann meinen gerade eingetroffenen Mishimoto-Kühler nicht anschließen, weil die Rohrdurchmesser offenbar kleiner sind als original. Frage an Die, die einen Mishimoto-Kühler drin haben: wie war das bei euch? Lt. Japspeed-Webseite soll er "direct OEM fit ... no modifications required" sein. Das scheint zumindest in meinem Fall nicht zu stimmen
Alt 24.12.2018, 11:26   #2
AW: Mishimoto-Kühler - Anschlüsse zu dünn
Mahlzeit und frohe Weihnachten
Ist vielleicht nicht richtig rübergekommen in der Mail. Anschließen kann ich den, mir gefällts nur nicht. Koyo Kühler habe ich einige verbaut in den letzten 10 Jahren, da sind die Anschlüsse auch "nur" 32mm, und das schon immer. aber immer mit silikonschläuchen und breiteren Schellen. Da ich nirgendwo Beschwerden gelesen habe, wirds wohl auch gehen.
die Frage ist: hatte damit schonmal jemand Probleme ? die meisten China Kühler haben ja nur 32mm (1,25") Rohre. Original sind das 35mm (1 3/8").
Mal davon abgesehen: das als "direct OEM fit" zu verkaufen finde ich dämlich, aber wahrscheinlich bin ich da zu pingelig.
Gruß John
Alt 24.12.2018, 13:02   #3
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Das Problem gibts wohl nicht nur bei der MK.III. Beim SC400 gibts das selbe Problem bei den Koyos, einer hat es so gelöst:
Alt 24.12.2018, 13:26   #4
An sowas hatte ich auch schon gedacht, will John aber nicht die Mühe "komischer" Bastelarbeiten zumuten, wenn es sich vermeiden lässt.
Habe grade Antwort von Japspeed bekommen. Für 149€ bieten sie mir 2 Silikonschläuche von Mishimoto an. Aber die haben innen auch 34mm, sind also auch 2mm zu groß.
Alt 24.12.2018, 15:45   #5
Ich fahr den so. Gescheite Schellen nehmen, dann geht's.
Alt 27.12.2018, 17:25   #6
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Deshalb habe ich wieder zurück auf original umgebaut, passt und kühlt und fertig.
Alt 28.12.2018, 12:00   #7
Der Mod Willy B. aus S. hat grade von Thread-Ersteller Willy B. aus S. den Hinweis bekommen, dass der Thread ins OT abgleiten könnte ... Lasst es sein ...
Alt 28.12.2018, 13:33   #8
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hab einen verbaut. Ich habe Silikonschläuche und die Anschlüsse sind wirklich minim zu klein. Mit richtigen Schellen, ist das aber kein Problem. Habe den jetzt ein paar Jahre so drin und war auch schon einige Male auf der Nordschleife oder anderen Rennstrecken und hatte nie Probleme. Ich hab lediglich den originalen Kühlerdeckel (0,9 bar) verwendet. Der von Mishimoto hat einen für 1,3 bar (wenn ich mich nicht irre)
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2018, 18:03   #9
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Zitat von patrickp1979 Beitrag anzeigen
Orginalkühler wenn der okay ist hält der auch stand wenn die Ölkühlung natürlich gut gemacht ist, da gibt es auch nochmal Ölkühler mit Lüfter usw, also wenn man unbedingt 300€ und mehr für einen Alukühler ausgeben möchte um bessere Ergebnisse zu erreichen bitteschön.
Du gibst hier soviel Tipps hast aber so wenig Ahnung von dem was du sagst. Durch die Alukühler bekommst du doch schon mehr Wasser ins system. Und du erzählst das du die selbe Kühlleistung hast wie mit nem Serien Kühler....
LG
Toshi
Alt 29.12.2018, 09:24   #10
Kann nicht mal ein Mod patrickp1979 für eine gewisse Zeit sperren? Von ihm kommt so extrem viel falsches, was nicht mal nur Off topic ist sondern falsch.
Alt 29.12.2018, 10:25   #11
Danke. Nun habe ich nen Grund, hier aufzuräumen und ...
Alt 29.12.2018, 11:24   #12
Vielen Dank!
Eigentlich müsste man das in einigen Threads machen in denen er Müll gepostet hat.
Würde mich freiwillig melden
Alt 29.12.2018, 22:03   #13
Toshi
Vielen Dank!
Bin dafür und helfe gerne
LG
Toshi
Alt 29.12.2018, 22:44   #14
Patrick hat wegen fortgesetztem OT jetzt erst mal 14 Tage Urlaub.
Problem Kühler Fischer Technik 8 28.03.2013 20:14
Kühler ATM MK3 bj 90 Peter Fournier MKIII 9 23.06.2012 22:26
Mishimoto Kühler Überdruck projektmanitu Technik 4 19.05.2012 19:27
ACHTUNG ! ! ! Kühler supramkIII Technik 10 04.10.2005 23:23
Kühler BMW 8.50i NEU Supra-Fly Biete 42 01.01.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
