Alt 06.12.2018, 22:36   #1
Maximilian957
Maximilian957 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor läuft niedrig bei Warmstart
Hallo, ich habe einen 1991er Toyota Supra Mk3 Turbo 7MGT-E.
Schon seit vielen Jahren habe ich folgendes Problem: Bei Start des warmen Motors(Kaltstart ist normal), ist die Drehzahl sehr niedrig (ca. 550/Min.) Nach ca. 15 Sekunden geht der Drehzahlmesser hoch auf normale 950/Min.)
Ich habe schon mal einen vertrauten Mechaniker gefragt, was das sein könnte, aber er weiß nicht, wovon das kommt. (er arbeitet bei Honda und kennt sich sehr aus) Habt Ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte? Vielen Dank für die Antworten.
Maximilian957 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2018, 22:45   #2
AW: Motor läuft niedrig bei Warmstart
Die Motorbezeichnung lautet 7M-GTE...
Fehlercodes auslesen, ISC Checken, BVSV Checken steht alles im Werkstatthandbuch
Normal sind 950 U/min nicht, ist zu hoch. Leerlauf nach WHB für den Turbomotor ist 650 U/min.
Einen Hondamenschen solltest da nicht ranlassen wenn der keine Erfahrung mit dem 7M hat.
Alt 06.12.2018, 22:49   #3
Maximilian957
Vielleicht sind es auch 900/Min.
Komisch, dass er so hoch läuft?
Eigentlich ist er ja ganz original, hat nur einen Remus Sportauspuff
Alt 07.12.2018, 07:35   #4
es gibt einige kleine Dinge die dafür verantwortlich sein können.
Das Beste wäre du erzählst uns mal von wi in Deuschland du bist, dann kann vielleicht jemand drüber schauen der sich damit auskennt.
Gruß Frank
Alt 07.12.2018, 09:23   #5
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Gibt es da so eine art Notlauf, dass hatte ich bei meinem MB 190E wo eine Sicherung an einem Relais defekt war und der lief deswegen bei über 1000U/Min im Leerlauf.
Alt 07.12.2018, 15:58   #6
patrickp1979
Mir würde jetzt spontan nur der Temperaturfühler der ECU einfallen das der einen weg hat und dem Steuergerät ständig übermittelt das Kühlwasser ist kalt.
Alt 07.12.2018, 16:02   #7
patrickp1979
Zieh mal bei laufendem Motor den Stecker ab ob da überhaupt etwas passiert, normalerweise läuft der Motor dann unrund.
Alt 07.12.2018, 16:27   #8
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Einmal das ISC Ventil ausbauen und reinigen. Gibt es tausend Anleitungen im Forum. Dann kannst du weiter suchen. Zumeist ist es dann aber schon wieder ok. Das ISC ventil regelt den Leerlauf. Der 7M ist kein Mondmotor das hätte der Honda Mech auch wissen müssen.
LG
Toshi
Alt 07.12.2018, 16:37   #9
Maximilian957
Welchen Stecker meinen Sie denn?
Alt 07.12.2018, 16:49   #10
Maximilian957
Vielen dank, ich versuch das mal
Alt 07.12.2018, 16:49   #11
Maximilian957
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Gruß Frank
Dortmund NRW
Alt 07.12.2018, 17:06   #12
Ich bin in Minden, das ist nicht so weit. Kannst ja mal vorbei kommen.
Alt 07.12.2018, 17:26   #13
patrickp1979
Du kannst ruhig "Du" sagen
Den Stecker vom Temperaturfühler am Thermostatbehäuse.
Alt 07.12.2018, 17:36   #14
Maximilian957
Ich habe den Wagen grad dem Honda typen gegeben, ich gebe den wagen schon seit 15 Jahren zu ihm, wenn was ist, ich hab ihm gesagt, was das vielleicht sein könnte und er wusste dann auch bescheid. Falls er es nicht hinkriegt, könnten wir nachgucken. Danke
Alt 07.12.2018, 17:38   #15
Maximilian957
Ich habe den Wagen grad dem Honda typen gegeben, ich gebe den wagen schon seit 15 Jahren zu ihm, wenn was ist, ich hab ihm gesagt, dass er versuchen solle, das ISC Ventil zu reinigen, dann wusste er bescheid und sagte, dass das tatsächlich eine Ursache sein könnte. LG
Öldruck zu niedrig Willy B. aus S. Technik 17 23.09.2018 21:12
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
ladedruck zu niedrig !? Toyodriver4ever Technik 3 22.07.2011 00:37
drehzal bei warmstart niedrig, motor stirbt ab Jagi Technik 19 12.05.2010 09:10
Kein Warmstart möglich ??!! black_Flash Technik 8 11.07.2009 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
