Alt 07.10.2018, 23:00   #31
AW: Projekt Dornröschen
Ach shit! Vergiss es. Ich war beim Thermostat!
Den Deckel kannste so natürlich nicht testen, sorry
Alt 08.10.2018, 00:36   #32
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Ich sagte doch schon. Wenn der Deckel immer offen bleibt läuft er über und das System ist drucklos obwohl die Schläuche heiß sind.
LG
Toshi
Alt 08.10.2018, 07:35   #33
Ich hab jetzt mal nen Deckel bestellt, um auch das Unwahrscheinliche auszuschließen. Aber die braune Suppe im Kühler spricht eine ziemlich eindeutige Sprache.
Alt 15.10.2018, 22:56   #34
Kühlerkreislauf ist ordentlich gespült, Kühlwasser ist gewechselt, neuer Deckel ist drauf. Sieht deutlich besser aus, aber nicht perfekt. Es ist nicht mehr so, dass er gleich größere Mengen Wasser auskotzt, wenn man mal etwas Gas gibt, aber ganz perfekt ist es auch nicht.
Bin nach mehrfacher Entlüftung am Wochenende mal ne größere Strecke gefahren. Nach 150km Autobahn und danach vollständiger Abkühlung fehlten 250ml Wasser. Nachgefüllt, nochmal 150km, wieder 250ml. Habe natürlich jeweils die komplette Abkühlung abgewartet, damit Wasser aus dem Überlaufbehälter zurück in den Kühler gezogen wird.
Die Fehlmenge ist so, dass das Netz des Kühlers noch bedeckt ist. Im oberen Wasserkasten ist dann halt etwas Luft. Man hört auch gelegentlich das bekannte Blubbern aus der Heizung, wenn bei erhöhter Drehzahl "Luft" aus dem Motor gepumpt wird. Temperatur bleibt absolut normal, also Zeiger etwas schräg nach unten.
Meine Diagnose ist jetzt ein ZKD-Schaden im frühen Anfangsstadium. Das muss ich nicht sofort machen (lassen), aber es wird kommen. Ich hoffe, es zusammen mit Zahnriemen und Wasserschläuchen irgendwann im nächsten Jahr machen zu können.
fast vergessen: Beim Kühlwasserwechsel wurde das System abedrückt. Ist lt. Werkstatt dicht.
Ebenfalls fast vergessen: seit dem Wechsel von Öl und Filter (Liqui Moly 10W60) ist auch der Öldruck nicht mehr ganz so schlecht. Leerlauf knapp 1, bei 2000/min ca. 2, geht dann ais auf 3, aber nicht höher.
Geändert von Willy B. aus S. (15.10.2018 um 23:00 Uhr). Grund: Nachtrag
Alt 15.10.2018, 23:18   #35
Ich würde aber nicht mehr mit dem ZKD Schaden fahren. Damit versaust du dir nur den Zylinderkopf.
Alt 15.10.2018, 23:52   #36
Spargelstecher
Die Serienanzeige ist immernoch fürn Popo. Wenn du bei 6000u/min 3Bar Öldruck hättest, dann wäre der Motor schon lang ne Klapperschlange
Bitte nicht mehr fahren wenn die ZKD kommt. Die Folgeschäden können eklig werden...
Alt 17.10.2018, 10:20   #37
Lady in red
Benutzerbild von Lady in red
Lady in red befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi Willy
Schön dass du die Lady wieder zurück ins Autoleben bringst...
Ist ja jede Menge Arbeit ....
Viele Grüße
Lady in Red
http:www.lady.in.red.de.vu
Lady in red ist offline   Mit Zitat antworten
Mein Formula Student Projekt danielMA70 Sonstiges 13 30.05.2015 00:26
Evlt Projektaufgabe wegen neuem Projekt Opac777 MKIII 22 23.01.2014 16:07
Mein Großes Projekt Dan13l Off Topic 37 23.08.2012 20:42
Projekt manni manni BuildUp-Bereich 160 24.04.2011 12:41
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
