Alt 04.10.2018, 22:40   #16
AW: Projekt Dornröschen
Danke danke. "Wunderschön" trifft nur aus der Ferne zu. Da ist noch einiges zu tun. Der hiesige Türke wird nächste Woche alles wechseln, was flüssig ist. Den Beulendoktor hab ich mir auch schon ausgeguckt. Für den Aufbereiter habe ich auch schon ne Idee; und dann fehlt letztlich noch der Unterboden und der Motorraum, die beide zuerst mal ne Trockeneiskur gebrauchen können, damit man sieht, wie's weiter gehen muss.
Alt 04.10.2018, 22:50   #17
"Wunderschön" traf auf diese Supra zu, aber die habe ich nicht mehr, aus 'nem ähnlichen Grund wie bei Dir.
Jetzt stellt sich beim fahren von Dornröschen aber raus, dass die wunderschöne Karosserie nach 330.000km, etlichen Wintern und 2 Unfällen doch schon etwas mürbe war. Dornröschen ich mit nur 160.000km noch spürbar knackiger.
Dateityp: jpg 2008-05-23_11.46.07_IMG_3575_Bildgröße ändern.jpg (283,9 KB, 21x aufgerufen)
Alt 04.10.2018, 22:55   #18
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Apollo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Trockeneis-Reinigung ist nicht schlecht.
Hab es hier in meiner Gegend gesucht,aber leider vergeblich. Klar sind bei dem Wagen noch einige Dinge zu tun,aber ich liebe den MA 70 halt. Deswegen sind sie fast alle "wunderschön" bis auf ein paar Ausnahmen,die total verbastelt sind
Apollo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2018, 23:11   #19
für "verbastelt" hätte ich da ein nettes Beispiel
Dateityp: jpg _FD801042.jpg (172,7 KB, 35x aufgerufen)
Alt 04.10.2018, 23:58   #20
Zitat von Willy B. aus S. Beitrag anzeigen
Fast hätt ich es vor Freude vergessen: seit vorgestern hab ich ne Zulassung
Glückwunsch Willy
Alt 05.10.2018, 20:15   #21
Snake23
[NSH]Ehrenmitglied
Benutzerbild von Snake23
iTrader-Bewertung: (20)
Sehr schön. Hab hier schon 1-2 Supras gesehen, aber bisher keine bekannten. Leo-Kennzeichen ist ja sogar hier "in der Nähe".
Wann machen wir eigentlich mal wieder Stuttgarter Supratreffen? Hab jetzt (leider?) BB-Kennzeichen.
Alt 06.10.2018, 21:50   #22
BB gab es mit meinen Initialen und ner sinnvollen 89-Kombination nicht mehr. Dann hab ich halt das altbekannte LEO genommen.
Das On-Top in Stuttgart war immer ne schöne Adresse für Treffen mit Essen und Aussicht. Das ist dummerweise vor Jahren abgebrannt. Es gibt dort offenbar wieder ne "mobile Küche". Alternativ würde sich für was kleines/kurzes auch ein Biergarten in direkter Nähe anbieten. Noch ist schönes Wetter ...
Geändert von Willy B. aus S. (07.10.2018 um 20:11 Uhr). Grund: Typo
Alt 07.10.2018, 20:15   #23
Ich habe offenbar ein Problem. Wie hieß gleich nochmal die Lösung, wenn Wasser aus dem Überlaufbehälter gedrückt wird? Irgendwas mit Z..
Das Kühlwasser sieht auch übel braun aus.
Kann das auch der Grund für den geringen Öldruck sein?
Alt 07.10.2018, 20:43   #24
Apollo
Au backe
Wie niedrig ist der Öldruck denn?
Er wird natürlich niedriger,wenn das Öl heißer wird....
Du wolltest doch alle Flüssigkeiten wechseln lassen,ist das noch nicht passiert?
Alt 07.10.2018, 20:48   #25
Toshi
Benutzerbild von Toshi
Könnte schon sein wenn du Wasser im Öl hast das die Anzeige dann nicht mehr den genauen Druck angeben kann. Hatte ich aber eher selten bis gar nicht bei Kundenautos. Geht mir bei meiner aber ähnlich. Vom langen stehen hat es bei mir auch die Temperatur der Zkd nach gezogen. Was soll’s. Jetzt kommt der Winter da hat man bissel mehr Zeit für solche Spielchen.
Ärgerlich wo du sie gerade fertig bekommen hattest.
LG
Toshi
Alt 07.10.2018, 20:49   #26
Hättest du nicht eine MZKD verbaut?
Aber teste doch erstmal den Deckel.
Alt 07.10.2018, 21:15   #27
Die MZKD war meine frühere Supra. Diese hier ist komplett original. Vor 15 Jahren mit 160.000km gekauft und nie gefahren. Keine Ahnung, ob da die ZKD schon gemacht war oder unmittelbar bevor stand.
Mir ist noch nie klar geworden, weshalb der Deckel was bringt (wobei ich es nicht bezweifeln will). Wenn das Wasser nur die handelsüblichen 80°C erreicht (lt. Thermometer wird sie nicht heiß, Zeiger hängt wie üblich leicht nach unten) kann sie ja nicht überkochen. Wenn dennoch Wasser aus dem Kühler in den Ü-Behälter gedrückt wird, dann müsste das doch an einem "irgend wo her kommenden" Überdruck liegen.
Alt 07.10.2018, 21:24   #28
Toshi
Nicht zwangsläufig. Der kühlerdeckel setzt dein Kühlsystem unter Druck. Denn wenn es den Betriebsdruck erreicht hast kocht es nicht bei 100grad sondern etwas später. Sollte der Deckel defekt sein und den Kühler Überlauf nicht geschlossen halten, dehnt sich das Wasser einfach aus weil es warm wird. Dann kann es sein das dein System in den Ausgleichs erhältst expandiert und über läuft. Es wäre dann aber auch Drucklos.
Die Anzeige ist auch ein zweischneidiges Schwert. Sie zeigt dir zwar die Temperatur an, aber halt auch nur wenn Wasser am Sensor ist. Lufttemperaturen kann sie nicht anzeigen. Wenn der Wagen also Wasser verbrennen sollte und somit den Wasserstand im Motor verringert so würde dein Sensor im leeren hängen und dir auch keine erhöhte Temperatur anzeigen.
LG
Toshi
Alt 07.10.2018, 22:24   #29
Puh!
Willy, Wasser ablassen. Mehrfach spülen. Mit offenem Deckel Warmlaufen lassen. Wenn das Wasser wieder sauber ist. Entlüften. Deckel drauf. Test. Wenn okay, dann Wasser wieder ablassen und mit Korosionsschutz befüllen.
Den Deckel kannst du im Kochtopf testen wenn du ein Thermometer mit reinhänst.
Gruß, Bernd
Alt 07.10.2018, 23:08   #30
Zitat von berndMKIII Beitrag anzeigen
Puh!
Gruß, Bernd
Geht das etwas genauer? Deckel in Kochtopf, Thermometer dazu, Wasser vermutlich auch. Und dann ??? Unter gelegentlichem rühren zum kochen bringen? Woran sehe ich dann was?
Mein Formula Student Projekt danielMA70 Sonstiges 13 30.05.2015 01:26
Evlt Projektaufgabe wegen neuem Projekt Opac777 MKIII 22 23.01.2014 17:07
Mein Großes Projekt Dan13l Off Topic 37 23.08.2012 21:42
Projekt manni manni BuildUp-Bereich 160 24.04.2011 13:41
Projekt '06: V8 in MKIII HE-MAN Tuning 63 21.05.2005 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
