				Toyota Supra Bj. 1990 Kompression weg
			Hallo zusammen,
	habe folgendes Problem: nachdem die Zylinderkopfdichtung gewechselt, die Kurbelwellenlager und die Pleuellager erneuert wurden, war nach etwa 1400 gefahrenen km die Kompression auf den Zylindern 4 und 5 komplett weg. Danach habe ich die Zündkerzen, die Zündkabel und die Zündspulen gewechselt. Das Problem besteht weiterhin. ![]() Kann mir bitte jemand einen Tipp geben woran das liegen kann ? Vielen Dank im Voraus  |
				AW: Toyota Supra Bj. 1990 Kompression weg
			die Kompression ist weg?
	Kopfdichtung Ventile Kolbenringe Kolben Bei 2 Zylindern gleichzeitig würd ich auf Kopfdichtung tippen... wurde der Kopf geplant beim ZKD Wechsel?  |
		#4 |
			Hast du NULL Kompression oder halt weniger?
	" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S.  |
			Bei null Kompression hättest du vorher ein ziemlich lautes Geräusch gehört.
			Wie Spargel (mh lecker) schon sagt, wirst du nur wenig Kompression haben, wahrscheinlich beide gleich sogar. Das würde dann auf den Steg der ZKD zwischen den beiden Zylindern hinweisen.
	Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit. Und noch einer von mir Ihr belügt uns doch den ganzen Tag, am Ende heisst es " Wir haben euch doch gefragt! " ...aber keiner hat darauf gehört, was einer von uns sagt.  |
		#7 |
			Nicht dass dir da die Auslassventile weg gebrannt sind ...
			![]() Wurden alle Ventile richtig (wirklich richtig) eingestellt?
		#8 |
			Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten.
	Das Ursprüngliche Problem war eine defekte ZKD. Wie eingangs beschrieben: Nachdem die Zylinderkopfdichtung gewechselt, die Kurbelwellenlager und die Pleuellager erneuert wurden, war nach etwa 1400 gefahrenen km die Kompression auf den Zylindern 4 und 5 komplett weg. Danach habe ich die Zündkerzen, die Zündkabel und die Zündspulen gewechselt. Das Problem besteht weiterhin. Kein Kühlwasserverlust, etwas höherer Ölverbrauch (könnte das evt. mit dem Turbolader zusammenhängen?) Bin jetzt auf der Suche nach einer ZKD aus Metall, weiß jemand wo ich die bekommen kann? Toyota J7MGTE Turbo 175kW @Waisenhaustuning: Nicht jeder hat die Zeit und die Möglichkeiten täglich ins Forum zu schauen. Ich möchte dich bitten deine unflätigen Kommentare für dich zu behalten. Vielen Dank im Voraus  |
		#9 | ||
 Beziehst du dich auf den Satz "Ich zieh mir die Scheisse rein und zwar Tag für Tag und kann gar nicht soviel fressen, wie ich kotzen mag, keine Antwort auf die Fragen die ich hab,... doch Gedanken können Sprengstoff sein, also denk wie Dynamit."? Dann solltest du evtl mal die Augen bissle genau aufmachen. Dann siehst du, dass das in seiner Signatur steht und nichts mit deinem Problem zu tun hat ![]()
		#10 | |
 ![]() Mach dich mal hier im Forum schlau zum Thema Metallkopfdichtung. Da muss auch der Block geplant werden. Das willst Du vermutlich nicht. Alternative ist die Ajusa Semimetalldichtung. Auch hierzu findest Du über die Suchfunktion einiges.
		#11 |
			Bei kaputter ZKD hast du auch nicht null Kompression...
		#12 |
Auch nicht wenn der Steg zwischen 4 und 5 weggebrannt ist?
			Dann pumpen sich die beiden gegenseitig die Luft zu ohne zu komprimieren. Ob da wirklich 0,0bar als Messwert bei rumkommt weiß ich allerdings nicht.
	Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat es aufzuschließen. (Walter Röhrl)  |
		#13 |
			Nein, da kommt immer ein Wert, nicht hoch aber auch nicht Null.
			Danke Silent
		#14 | |
		#15 |
			Was stimmt bei Dir nicht??
			Was ist daran unflätig?. Du hast ein Problem mit dem Motor und keine Zeit hier im Forum zu lesen,was willst Du dann hier?
	![]() Sommer Modus
| Fahrzeugbestand MKII-MKIV ab 1983 | suprafan | Sonstiges | 276 | 22.01.2024 11:45 |
| Toyota Supra MA 70 + Motor + 1000 Teile | delia7470 | Fahrzeugangebote | 26 | 08.02.2014 23:44 |
| BVSV MKIII 1991 | Silent Deatz | MKIII | 14 | 16.06.2013 15:06 |
| Toyota Supra MKIV N/A | TanabeR33 | Fahrzeugangebote | 3 | 07.08.2012 10:26 |
| 2. Japan Treffen in Neu-Ulm - es findet wieder statt - bitte hier eintragen! | ralfi | Treffen (Orga) | 14 | 19.07.2008 07:43 |
