Alt 24.05.2018, 12:50   #16
LexChris
Benutzerbild von LexChris
AW: Brauche rundum Scheiben und Beläge - welche?
Ich war letzte Woche mit der Supra Öl wechseln bei Toyota.
Und da hat der Mechaniker die Supra bisl durch gechecked.
Da fiel ihm auf dass er hinten keine ABS Sensoren findet.
Nach einigem herumsuchen hat er dann in ihren PC gschaut und wohl rausgefunden,
dass die Supra nur vorne ABS Sensoren haben dürfte.
Ein Bekannter von mir meinte dann auch, dass das beim Golf 2 auch so gewesen sei..
- sehr frühes Entwicklungsstadium von ABS
Hoffe das konnte zumindest eine Frage von Willy beantworten.
EDIT: Habe hinten nämlich auch nur eine massive Bremsscheibe. Keine belüftete.
Ich finde aber speziell auf das Facelift Modell der Supra nur belüftete Scheiben.
Heißt das, die ABS Scheiben sind belüftet, und die non-ABS massiv?
LG
Chris
Alt 24.05.2018, 14:16   #17
Gruß an den Mechaniker, der Sensor für hinten ist am Getriebe:
http://www.cygnusx1.net/Supra/Librar...ection=BR&P=46
Alt 24.05.2018, 14:53   #18
LexChris
Okay dann nehm ich meine Aussage zurück, sorry.
Aber mein Gott... hat er halt nicht gefunden.
Ich bin in der Gegend der einzige mit einer Mk3 Supra.
Hatten noch nie eine da.
MfG
Alt 24.05.2018, 15:03   #19
Das ist nichts Supra spezifisches, das ist eine gängige Bauart.
Alt 24.05.2018, 23:00   #20
für vorn gibt's im aftermarket IMHO nur noch eine Scheibe die richtig passt für VA mit ABS. Das ist die H+B J3302053. ...
Für Normal-Sterbliche die die Supra im Alltag bewegen vollkommen in Ordnung! Nichts schlechter als original.
Alt 25.05.2018, 00:27   #21
Supi, das sind doch jetzt richtig brauchbare Aussagen. Spezieller Dank an John! Dann weiß ich jetzt was ich bestellen muss. Wenn die Teile bis zum Brückentag nicht da sind, dann geh ich arbeiten und nehm in der Folgewoche nen Urlaubstag, um das Zeug einzubauen.
Alt 26.05.2018, 00:17   #22
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Was ist denn mit EBC Yellow ? Ich hatte mal irgendwie in Erinnerung das Ferode Sportbeläge auch noch für die MK3 vorhanden gewesen sind, aber die Suche ergab 0 !!!
Ist die Vordere Bremse nicht auch noch in anderen Modellen verbaut ?
Alt 26.05.2018, 00:24   #23
patrickp1979
Geht einmal bitte auf Tarox.de und gebt die Daten von der MK3 ein !
Alt 26.05.2018, 14:51   #24
LexChris
Ja beim RS gibts defintiv noch alternative Bremsscheiben & Beläge für die Supra.
Tarox is sicher ne feine Ware, aber auch dementsprechend teuer,
und scheinbar nur die "Zero" legal (OEM look, aber halten wohl mehr aus).
Suche selber noch ne alternative zu den OEM Bremsen.
Entweder noch 1-2 jahre sparen für eine ordentliche Sportbremsanlage,
oder etwas stärkere tausch Scheiben & Beläge.
MfG
Alt 26.05.2018, 18:02   #25
patrickp1979
K-Sport kostet 1.200€ online Shop.
Ich fahre auch zur Zeit die Lochgeschlitzten Sandtler, dafür muss aber das Hitzeschutzblech beschnitten werden da sie nicht P&P passen. Die BremsLeistung mit EBC Belägen ist aber keine Wundertüte sage ich nur !!!
Alt 26.05.2018, 18:17   #26
LexChris
Ja, ab 1.200€
Vorderachse, mit 330mm Scheibe, 6 Kolben mit Staubmanschette,
und dann stehn da gleich 1.800€ an, mit schwimmenden Scheiben über 2.000€.
Warum sollten die Sandtler Scheiben nicht passen?
Die müssen ja die selben Maße produzieren wie OEM vorgibt.
Also ne 302mm Scheibe.
MfG
Alt 26.05.2018, 19:10   #27
Zitat von LexChris Beitrag anzeigen
Die müss(t)en ja die selben Maße produzieren wie OEM vorgibt.
MfG
Bei der Supra MkIII gibts glaub ich 3 oder 4 verschiedene Bauformen. alles außen gleich. einmal ist der Topfdurchmesser innen zu klein, geht nur ohne ABS. Die stehen in vielen Händlerkatalogen falsch. einmal fehlt die Aussparung für den Rand am Hitzeschild. Hat der Hersteller wohl nicht gewusst das da was im Weg ist, die restlichen Masse passen. zweimal passt richtig: Mountain aus Japan (gibts IMHO in Europa nicht mehr, die hatte immer der Derendinger im Angebot (Q-11). und die H+B, auch aus Japan
Gruß John
Alt 26.05.2018, 19:14   #28
ach ja, und wenn du tunen willst, bau auf Mercedes Sättel um. die ist auch Serie schon gut und du hast eine große Auswahl an Scheiben und Belägen
Alt 26.05.2018, 21:43   #29
Ich baue ein 29 Jahre altes Fahrzeug auf, das über die Hälfte seines Lebens in meiner Garage schlummerte. Da werde ich mit Sicht auf's H-Kennzeichen sicher nichts serienfremdes einbauen.
Geändert von Willy B. aus S. (27.05.2018 um 11:24 Uhr). Grund: typo
Alt 27.05.2018, 07:28   #30
patrickp1979
Das Problem sind ja inzwischen die annähernden 30 Jahre alter bei der Serie wenn der ein oder andere sie nicht schon erreicht hat, es wird schwierig solche Teile zu bekommen. Wer nicht Leistungen fährt ohne ende sollte die original Bremse mit guten Belägen fahren wenn es auch mit der H-Zulassung passen soll am Ende.
Die K-Sport wird da mit Sicherheit Probleme bereiten wenn um zeitgenössiches Tuning geht, vielleicht geht noch Wilwood, oder halt die MK4 Bremse mit 4 Kolben Sattel. Aber man muss erstmal eine Variante finden zur zeit !!!
Bremsscheiben + Beläge nils aus z MKIV 0 16.04.2015 17:14
LS400 4-Kolben Bremssättel (BBK) inkl Scheiben und Beläge neu Boergy MKIV 13 07.07.2013 11:25
EBC Bremsbeläge Auto Beläge Blackstuff (Neuware) Bobbie2k5 MKIV 0 10.05.2013 19:16
Anti Quitsch "shims" für Beläge Eclipse Technik 30 23.02.2011 20:52
Scheiben und Beläge erneuern Mattias Technik 18 30.04.2008 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
