Brauche rundum Scheiben und Beläge - welche?
Muss nichts tolles von Mercedes oder Scania sein. Serienqualität und möglichst nahe am Original genügt mir. Bei Teilehaber habe ich verschiedene gefunden - kommen mir fast alle sehr preiswert vor - kann das richtig sein?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt nicht jeder Belag zu jeder Scheibe. Welche Kombi soll ich nehmen? Wichtiges Kriterium: sollte schnell gehen. Wäre schick, wenn sie spätestens nächsten Mittwoch da wären, damit ich übers lange Wochenende dran arbeiten kann.
AW: Brauche rundum Scheiben und Beläge - welche?
Sehe ich das richtig:
- Scheiben sind immer Einzelpreise - Belagsätze paarweise, also 1 kpl. Achse pro Artikel?
#3 | |
Ich hatte mal gehört das Textar der Erstausrüster bei Klötzern der Supi war. (Könnte aber auch eine falsche Info sein. Wurde aber auch bei Porsche verwendet und deshalb hab ich mir die auf Lager gelegt.) Geändert von Knischka (23.05.2018 um 07:00 Uhr). Grund: kleine Korrektur. |
#4 |
Die Kombination Sandtler GT Scheiben (vorne) und EBC Red Stuff finde ich als Serienersatz nach wie vor sehr gut.
Allerdings keine Ahnung, ob es die Scheiben da noch gibt. |
die Sandtler Scheiben für die Supra werden nach Bestellung gefertigt oder liegen mit Glück im Lager, welches aber in Italien ist (wahrsch. beim Hersteller). Das dauert, bis die da sind.
Und dann bekam ich damals bei meiner Bestellung auchnoch erstmal die Falschen (ohne ABS). |
#6 |
Die EBC red stuff finde ich persönlich sehr gut. Machen kaum Bremsstaub (eher gräulich) Allerdings bloss nicht in Verbindung mit den Serienscheiben benutzen und laut NH-tuning sind die nicht Strassenzugelassen. Als ich die damals gekauft habe war das meine ich nicht der Fall.
#7 |
Da ist die ABE erloschen, jup
" Selbst so einfache Dinge wie ein Salat können durch falsches Öl beschädigt werden. Dann gilt das für sowas erst recht" Willy B. aus S. |
#9 |
Hmmm - also noch keine kurzfristig lieferbare und zugelassene Empfehlung. Hier nochmal der Teilehaber Link zu Scheiben und Link zu Belägen. Welche der kurzfristig lieferbaren Scheiben und Beläge können denn funktionierend kombiniert werden?
@ stgeran: Danke fürs Angebot. Aber bei solchen günstigen Preisen nehme ich lieber Neuteile. Auf die Sättel komme ich evtl. zurück, falls meine aus irgendeinem Grund nicht mehr gehen.
#10 |
noch was: ich habe jetzt gelernt, dass wohl auch Scheiben für non-ABS angeboten werden, obwohl es die Mk3 meines Wissens in D nie ohne ABS gab
![]() Wie ist das hinten? War es nicht so, dass es hinten nur einen ABS-Sensor am Getriebe gibt. Somit sollten doch die hinteren Scheiben ohne ABS gehen???
#11 |
![]() ![]() schau mal hier:https://www.pkwteile.de/autoteile/to...2/bremsscheibe Kauf dir Markenware (Ate, Brembo, Bosch, Textar, Jurid, TRW, Herth Buss, etc.) nicht irgendwelcher Kernschrott. und so nebenbei eine kleine Meinungsäusserung von mir: EBC ist überteuert (du zahlst da den Namen) sind nicht besser als andere ![]() ![]() ![]() Kleiner Denkanstoss: Gibt es einen Autohersteller (Porsche, Audi, Ferrari, Bentley, etc) der EBC in der Serienproduktion montiert? ![]() ![]() ![]() ![]()
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller" |
#12 |
Also da würde ich dann aber wirklich alles bei Toyota holen.
#14 | |
Kein Wunder, wenn die eigentlichen Fragen unbeantwortet bleiben
![]() Zitat:
Die Frage, ob man hinten jetzt Scheiben für ABS braucht, ist auch offen ![]()
#15 |
Hallo Willy,
für vorn gibt's im aftermarket IMHO nur noch eine Scheibe die richtig passt für VA mit ABS. Das ist die H+B J3302053. Egal was die Kataloge der Händler sagen. Für hinten ist die Auswahl sehr groß, da die Bremse bis hin zu 2000er Previas verwendet wurde. Scheiben, Handbremsteile etc. gibts da zur Genüge und zu immer gleichen relativ günstigen Preisen. Beläge: sollte man abhängig vom persönlichen Fahrprofil machen. Cruiser / Show and Shine Autos mit schwer zu putzenden Felgen: EBC Black oder Axxis deluxe z.B. ganz wenig Staub aber damit einhergehend auch bescheidene Bremswirkung. Bremst auch, man muss nur kräftiger treten. Und wenn's ordentlich Bremsen soll EBC Green (teuer) oder irgendwelche nicht zugelassenen Keramik Beläge (Stoptech, Axiss Metalmaster/Ultimate, ein Raybestos Sorte, da fällt mir jetzt die Bezeichnung nicht ein). Wenn man Wert auf eine Zulassung der Beläge legt, bleibt IMHO nur EBC Green übrig. Alles dazwischen sind halt "normale" Bremsbeläge, das bremst nicht schlechter als originale, aber auch nicht besser. BTW: Bei Toyota würde ich nichts holen :lol Scheiben sind teuer und die Beläge nur Mittelmaß (und dafür dann auch teuer) Theoretisch könnte ich dir Teile verkaufen, ich hab immer ein paar Sätze da. aber bei den Scheiben machts keinen Sinn. Bei den Preisen der Online-Shops lohnt es nicht die vom Händler herzuschleppen und dann wieder zu verschicken. Gruß John
Themen-Optionen | |
Ansicht | |
Bremsscheiben + Beläge | nils aus z | MKIV | 0 | 16.04.2015 16:14 |
LS400 4-Kolben Bremssättel (BBK) inkl Scheiben und Beläge neu | Boergy | MKIV | 13 | 07.07.2013 10:25 |
EBC Bremsbeläge Auto Beläge Blackstuff (Neuware) | Bobbie2k5 | MKIV | 0 | 10.05.2013 18:16 |
Anti Quitsch "shims" für Beläge | Eclipse | Technik | 30 | 23.02.2011 19:52 |
Scheiben und Beläge erneuern | Mattias | Technik | 18 | 30.04.2008 10:19 |
