Alt 22.05.2018, 23:13   #1
Brauche rundum Scheiben und Beläge - welche?
Muss nichts tolles von Mercedes oder Scania sein. Serienqualität und möglichst nahe am Original genügt mir. Bei Teilehaber habe ich verschiedene gefunden - kommen mir fast alle sehr preiswert vor - kann das richtig sein?
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, passt nicht jeder Belag zu jeder Scheibe. Welche Kombi soll ich nehmen?
Wichtiges Kriterium: sollte schnell gehen. Wäre schick, wenn sie spätestens nächsten Mittwoch da wären, damit ich übers lange Wochenende dran arbeiten kann.
Alt 22.05.2018, 23:20   #2
AW: Brauche rundum Scheiben und Beläge - welche?
Sehe ich das richtig:
- Scheiben sind immer Einzelpreise
- Belagsätze paarweise, also 1 kpl. Achse pro Artikel?
Alt 23.05.2018, 07:00   #3
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Ja das siehst Du richtig. (Wenn die Scheiben paarweise verkauft werden steht das bei.)
Ich hatte mal gehört das Textar der Erstausrüster bei Klötzern der Supi war. (Könnte aber auch eine falsche Info sein. Wurde aber auch bei Porsche verwendet und deshalb hab ich mir die auf Lager gelegt.)
Geändert von Knischka (23.05.2018 um 07:00 Uhr). Grund: kleine Korrektur.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2018, 07:04   #4
Die Kombination Sandtler GT Scheiben (vorne) und EBC Red Stuff finde ich als Serienersatz nach wie vor sehr gut.
Allerdings keine Ahnung, ob es die Scheiben da noch gibt.
Alt 23.05.2018, 10:30   #5
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
die Sandtler Scheiben für die Supra werden nach Bestellung gefertigt oder liegen mit Glück im Lager, welches aber in Italien ist (wahrsch. beim Hersteller). Das dauert, bis die da sind.
Und dann bekam ich damals bei meiner Bestellung auchnoch erstmal die Falschen (ohne ABS).
rest in pieces
Alt 23.05.2018, 12:00   #6
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Die EBC red stuff finde ich persönlich sehr gut. Machen kaum Bremsstaub (eher gräulich) Allerdings bloss nicht in Verbindung mit den Serienscheiben benutzen und laut NH-tuning sind die nicht Strassenzugelassen. Als ich die damals gekauft habe war das meine ich nicht der Fall.
Alt 23.05.2018, 13:43   #7
Spargelstecher
Da ist die ABE erloschen, jup
Alt 23.05.2018, 14:52   #8
stgeran
Ich hab noch Originalscheiben von vorne. Morgen kann ich sie messen. Auch Sättel, wenn Du welche brauchst.
Alt 23.05.2018, 22:51   #9
Hmmm - also noch keine kurzfristig lieferbare und zugelassene Empfehlung. Hier nochmal der Teilehaber Link zu Scheiben und Link zu Belägen. Welche der kurzfristig lieferbaren Scheiben und Beläge können denn funktionierend kombiniert werden?
@ stgeran:
Danke fürs Angebot. Aber bei solchen günstigen Preisen nehme ich lieber Neuteile. Auf die Sättel komme ich evtl. zurück, falls meine aus irgendeinem Grund nicht mehr gehen.
Alt 23.05.2018, 23:06   #10
noch was: ich habe jetzt gelernt, dass wohl auch Scheiben für non-ABS angeboten werden, obwohl es die Mk3 meines Wissens in D nie ohne ABS gab . Dadurch fallen im obigen Link fast alle weg.
Wie ist das hinten? War es nicht so, dass es hinten nur einen ABS-Sensor am Getriebe gibt. Somit sollten doch die hinteren Scheiben ohne ABS gehen???
Alt 24.05.2018, 00:30   #11
sche1
Benutzerbild von sche1
wieder mal ein unendlicher Thread
schau mal hier:https://www.pkwteile.de/autoteile/to...2/bremsscheibe
Kauf dir Markenware (Ate, Brembo, Bosch, Textar, Jurid, TRW, Herth Buss, etc.) nicht irgendwelcher Kernschrott.
und so nebenbei eine kleine Meinungsäusserung von mir:
EBC ist überteuert (du zahlst da den Namen) sind nicht besser als andere (Gibt Leute die haben das Gefühl der Bremsweg wird mindestens 20meter kürzer mit EBC, oder lieber noch 30, wenn du EBC green stuff nimmst, da kann ich nur lachen. wenn die EBC nur 20euro pro Satz kosten würde, würde sie niemand so hoch loben, dann würde es heissen; billige Chinaware..
Kleiner Denkanstoss:
Gibt es einen Autohersteller (Porsche, Audi, Ferrari, Bentley, etc) der EBC in der Serienproduktion montiert? ich denke nicht. Wollen die dann keine 20meter Bremsweg einsparen???
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 24.05.2018, 07:20   #12
Also da würde ich dann aber wirklich alles bei Toyota holen.
Alt 24.05.2018, 08:10   #13
Ich dachte, die seien ausverkauft.
Alt 24.05.2018, 08:20   #14
Kein Wunder, wenn die eigentlichen Fragen unbeantwortet bleiben .
Wenn ich in dem Link nach Vorderachse filtere, dann bleiben 2 übrig. Davon ist die einzige Markenware (Herth+Buss) nicht für ABS. Also bleibt nur Kernschrott übrig.
Die Frage, ob man hinten jetzt Scheiben für ABS braucht, ist auch offen
Alt 24.05.2018, 09:06   #15
Hallo Willy,
für vorn gibt's im aftermarket IMHO nur noch eine Scheibe die richtig passt für VA mit ABS. Das ist die H+B J3302053. Egal was die Kataloge der Händler sagen.
Für hinten ist die Auswahl sehr groß, da die Bremse bis hin zu 2000er Previas verwendet wurde. Scheiben, Handbremsteile etc. gibts da zur Genüge und zu immer gleichen relativ günstigen Preisen.
Beläge: sollte man abhängig vom persönlichen Fahrprofil machen. Cruiser / Show and Shine Autos mit schwer zu putzenden Felgen: EBC Black oder Axxis deluxe z.B. ganz wenig Staub aber damit einhergehend auch bescheidene Bremswirkung. Bremst auch, man muss nur kräftiger treten.
Und wenn's ordentlich Bremsen soll EBC Green (teuer) oder irgendwelche nicht zugelassenen Keramik Beläge (Stoptech, Axiss Metalmaster/Ultimate, ein Raybestos Sorte, da fällt mir jetzt die Bezeichnung nicht ein). Wenn man Wert auf eine Zulassung der Beläge legt, bleibt IMHO nur EBC Green übrig. Alles dazwischen sind halt "normale" Bremsbeläge, das bremst nicht schlechter als originale, aber auch nicht besser.
BTW: Bei Toyota würde ich nichts holen :lol Scheiben sind teuer und die Beläge nur Mittelmaß (und dafür dann auch teuer)
Theoretisch könnte ich dir Teile verkaufen, ich hab immer ein paar Sätze da. aber bei den Scheiben machts keinen Sinn. Bei den Preisen der Online-Shops lohnt es nicht die vom Händler herzuschleppen und dann wieder zu verschicken.
Gruß John
Bremsscheiben + Beläge nils aus z MKIV 0 16.04.2015 16:14
LS400 4-Kolben Bremssättel (BBK) inkl Scheiben und Beläge neu Boergy MKIV 13 07.07.2013 10:25
EBC Bremsbeläge Auto Beläge Blackstuff (Neuware) Bobbie2k5 MKIV 0 10.05.2013 18:16
Anti Quitsch "shims" für Beläge Eclipse Technik 30 23.02.2011 19:52
Scheiben und Beläge erneuern Mattias Technik 18 30.04.2008 10:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
