Alt 26.04.2018, 16:20   #1
maddiet
maddiet befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feststellbremse
Hallo !!!
Jedes mal wenn ich zu Überprüfung fahre wird bei meiner Supra die Handbremse bemängelt - ungleiche Wirkung . Die Handbremsbacken sind neu, an den Bremsseilen liegt es auch nicht die sind leichtgängig.
Damit ich das " Pickerl" bekomme muß ich die Handbremse so sehr nachstellen daß am Handbremshebel kein Spiel mehr ist - schon vor der 1. Rast die Bremse zieht.
Nach der Überprüfung las ich die Bremse dann wieder nach.
Gibt es einen Trick daß ich die Bremswirkung gleich hinbekomme ??
Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit.
maddiet ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2018, 16:34   #2
AW: Feststellbremse
ich fahre immer 50m mit angezogener Handbremse, das passt dann.
Alt 26.04.2018, 18:37   #3
AW: Feststellbremse
In der Trommel wird das eingestellt. Lies mal im Handbuch nach.
Alt 27.04.2018, 12:58   #4
maddiet
AW: Feststellbremse
Ja weiß ich mit dem Stellrad durch die Ausnehmung in der Br.- Sch. .Mache ich eh jedesmal - stelle die Bremsbacken so ein daß sie gerade nicht schleifen; links und rechts - dann noch vorne am Handbremshebel.Trotzedem ziehen sie ungleich .Vermutlich liegt es innen an der "Waage" - da wo beide Bremsseile eingehängt sind - aber wie kommt man da ran ?
Alt 27.04.2018, 12:59   #5
maddiet
AW: Feststellbremse
Meinst das ernst ?!!
Alt 27.04.2018, 15:40   #6
AW: Feststellbremse
Bremsscheibe runternehmen
ich würde auf einen festen Bowdenzug tippen, aber die Mechanik und Beläge mal kontrollieren schadet nicht.
Alt 28.04.2018, 00:06   #7
AW: Feststellbremse
Hat die letzten 40 Jahre immer funktioniert. Da die Feststellbremse normalerweise nie schleifend betätigt wird, werden Ablagerungen nie entfernt. Die können durchaus links und rechts unterschiedlich sein.
Alt 02.05.2018, 10:23   #8
maddiet
AW: Feststellbremse
OK klingt logisch - Danke für den Tipp - habe gestern wieder versucht die Feststellbremse gleichmäßig einzustellen - Ergebnis werde ich bei der Überprüfung sehen.
Bremsbacken Feststellbremse Tiefflieger MKIII 1 09.07.2015 23:06
Ersatzteile für Feststellbremse mmuehlen Technik 10 08.06.2015 23:31
Bremsbacken Feststellbremse Inkog-Nito Technik 2 26.02.2011 21:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:54 Uhr.
