Alt 25.01.2016, 11:47   #1
BayerWerner
BayerWerner ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Lex Riemer
Servus beinand,
Von welchem Lexus stammen denn die besagten 550er Düsen und der Lmm?
Desweiteren noch eine Frage, was verändert sich durch den Lexus Lmm?
Nur das eingangssignal für die ecu damit er mehr einspritzt? Oder nur der Sinn, dass der FC später kommt? (Wenn letzteres, wie spät?)
Danke schonmal für die Antworten
BayerWerner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2016, 12:25   #2
sche1
Benutzerbild von sche1
AW: Lex Riemer
Suchfunktion hilft weiter. Steht haufenweise im forum über den riemerkit.
"Mehr Leistung macht ein Auto auf der Geraden schneller, weniger Gewicht macht es überall schneller"
Alt 25.01.2016, 12:30   #3
Max T.
Benutzerbild von Max T.
AW: Lex Riemer
Hallöle,
Vom Lexus LS400.
Der LMM hat einen 25% höheren durchsatz gegenüber Serie. Genauso ist es mit den Einspritzdüsen.
Die Elektronik ist die Gleiche wie bei der Supra, also kannst du die weiterverwenden.
Wann dann genau der FC kommt, kann ich dir leider nicht genau sagen, aber es wird sich hier sicher noch jemand dazu äußern
Gruß Max
Alt 25.01.2016, 13:05   #4
AW: Lex Riemer
Die Düsen kommen nicht zwangsweise von einem Lexus. Nur der LMM. Die 550er Düsen können beliebig bezogen werden (es muss aber darauf geachtet werden, ob Hochohmig oder Niederohmige gekauft werden)
Alt 25.01.2016, 13:13   #5
AW: Lex Riemer
Lex Riemer ist wie die Raumtemperatur zu regeln, indem man das offene Fenster und die Heizung gegeneinander kämpfen läßt.
Alt 25.01.2016, 13:41   #6
AW: Lex Riemer
Also nicht geil, aber es funktioniert...mehr oder weniger
Alt 29.01.2016, 20:46   #7
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Lex Riemer
Als ich noch jung und unerfahren war hatte ich den Lex LMM verbaut und am Turbo 3 Unterlegscheiben an der Druckdose, allerdings Original 440er Düsen noch drin. Ging sehr gut und einen Fuelcut kam nie, aber dafür die ZKD in weißem Rauch und Schall o
Alt 15.03.2018, 12:08   #8
patrickp1979
Feature AW: Lex Riemer
Hallo zusamme,
ich bekam jetzt über unsere Facebook Gruppe die Info das es ja die Niedrig-Ohm und Hoch-Ohm Düsen gibt, wie stelle ich das nur bei gebrauchten fest welche Form das jetzt ist ?
Alt 15.03.2018, 12:49   #9
AW: Lex Riemer
den Spulenwiderstand kannst du mit nem einfachen Multimeter ausmessen.
niedrig 2.5 bis 4 Ohm, hoch 13-15 Ohm. je nach Hersteller variiert das natürlich etwas
Alt 16.03.2018, 07:17   #10
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Ah ok super, danke dir schon mal für die Info
Bei welcher Variante müsste ich den Widerstand dann ändern und wo setze ich die dann ein genau ?
Alt 16.03.2018, 08:46   #11
AW: Lex Riemer
Das ist vom Steuergerät anhängig (wieviel Strom können die Ausgänge liefern). low-imp haben gewöhnlich einen Vorwiderstand, und die Ansteuerung ist anders vom Zeitverhalten. Meistens sind das Peak-and-Hold, also kurz mal viel Strom, dann ein niedrigerer Haltestrom um das Ventil offen zu halten. Grundsätzlich kann man hochohmige Düsen als Ersatz einbauen wenn man den Vorwiderstand weglässt, optimal finde ich das aber nicht. Bei den kurzen Öffnungszeiten bei hohen Drehzahlen werden die Anstiegsrampen beim Öffnen dann doch relevant, deswegen geht z.B. auch wechselnde Batteriespannung in die Berechnung der Öffnungszeiten mit ein.
Mit den höheren Strömen bei low-imp Düsen ist der Einfluss der Spannungsänderungen nicht so gravierend. Das verändert man alles etwas unkontrolliert wenn man den Widerstand rausnimmt und high-imp Düsen einsetzt. Funktionieren tut's aber auch wenn man nichts anderes hat. Ich würde aber bei gleichem Steuergerät immer auch bei möglichst ähnlichem Düsen-Widerstand bleiben.
Hochohmige Düsen werden meist beim Umbau auf Standalone ECU's benötigt. Die elektrische Ansteuerung ist halt einfacher, weil die Ströme viel geringer sind. Deswegen baut heute kaum noch jemand was für niedrig-ohmige Düsen. Der oben erwähnte Nachteil wird heute durch Prozessorleistung wettgemacht, um kleinste Änderungen der Batteriespannung in der Öffnungszeit zu verrechnen.
Just my 50 Cent, es wird sicher noch andere Meinungen geben zu dem Thema.
Alt 16.03.2018, 16:31   #12
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Oh mein gott so viel input gerade
Also bedeutet wenn ich die jetzt so einbauen würde könnte ich bei hohen Drehzahlen Probleme bekommen mit den Einspritzzeiten habe ich das so richtig verstanden ?
Alt 16.03.2018, 18:44   #13
AW: Lex Riemer
Probleme kriegst du da nicht zwangsläufig, aber das ist alles Kaffeesatz-Leserei, weil viel zuviele unbekannte Variablen. Das wollte ich hauptsächlich zum Ausdruck bringen. Funktionieren tut das schon irgendwie mit Vorwiderstand entfernen. Du bist ja nicht der erste der so fährt.
erzähl mal was von dem Gesamt Setup und max. Ladedruck.
Alt 17.03.2018, 07:44   #14
patrickp1979
AW: Lex Riemer
Ok danke dir erstmal sehr, es ist halt immer ein Spiel mit ungewissem Ende wenn man fehler macht. Wo setze ich die Widerstände denn hin ?
Alt 17.03.2018, 09:33   #15
AW: Lex Riemer
Ich hab noch nicht verstanden was du vorhast. In der MkIII sind original niederohmige Düsen drin, da ist der vorwiderstand schon da. Wenn du hoch-ohmige Düsen einbauen würdest, müsstest du den ausbauen.
Biete Lex Riemer Kit sche1 MKIII 16 03.01.2016 11:08
Lex Riemer Dirk-S Tuning 17 27.02.2008 22:10
LEX Riemer Set daywalker Suche 0 28.01.2008 16:10
Lex Riemer stream tec Tuning 12 21.08.2006 23:07
3" Turboknie - LEX RIEMER, neue Sitze etc. Diablo Biete 21 13.12.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
