Alt 08.11.2017, 09:04   #16
menthor93
menthor93 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Supra Mk 3 aus Erstbesitz
Hallo zusammen,
Habe zum Austausch des Auspuffes ab Turbo, im Motorraum oben links einen schwarzen grossen Zylinder ausgebaut, so wie es ausgesehen hat, fliesst dort das Benzin durch (evtl. Filter?) oben daran angeschlossen waren zwei Schläuche, deren Wiederanschluss mir klar ist.
Allerdings gibt es auch einen Anschluss an der Unterseite mit einem kurzen Schlauchstück, geht der ins leere oder gehört der irgendwo angeschlossen?
menthor93 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 09:17   #17
Da fliesst kein Benzin durch, das ist der Aktivkohlefilter für die Tankentlüftung. Da gehen also nur Benzindämpfe durch.
Bei mir baumelt der untere Schlauch in der Gegend rum.
Alt 08.11.2017, 12:02   #18
schön formuliert
PS: das "Ende" gehört in den Gummistopfen in den Träger in der Karosserie.
Alt 08.11.2017, 17:30   #19
menthor93
Haha, ist mir erst gar nicht aufgefallen
Danke, genau den habe ich nämlich gesehen, war mir aber nicht sicher weil er nicht perfekt passt^^
PS: Die "neue" Auspuffanlage ist genial, genauso wie man es haben will, bei Normalfahrt richtig leise und zurückhaltend, aber drückt man auf Gas....Dauergrinsen
pic upload
Geändert von menthor93 (13.03.2018 um 08:24 Uhr).
Alt 13.03.2018, 08:16   #20
menthor93
Hier ein paar Impressionen der aktuellen Umbauten die Engler für mich vornimmt :-)
-Ajusa ZKD
-neue Ventilschaftdichtungen
-Öl-relocation kit, Thermisch gesteuert
-Neue Kühlwasserschläuche
-Neue Traggelenke
-Zusatzanzeigen
-Grosser Wasserkühler
-Lüfter auf Dauerplus
-Neue Zündkerzen
-Neuer Zahnriemen
-Silikonöl Viskokupplung auffüllen
Geändert von menthor93 (13.03.2018 um 08:26 Uhr).
Alt 13.03.2018, 09:23   #21
Spargelstecher
Bei dem ölkühler gehen bei mir die Alarmglocken an. Was für Anschlüsse hat der?
Die Ölversorgung sollte 12mm Innendurchmesser nicht unterschreiten. Das ist erst an AN10 gegeben!
Der Original ölkühler Ist nebenstrom. Da braucht es logischerweise keine dicken Leitungen, bei Umbau auf Thermostat wird das Ding aber zum Hauptstrom-kühler. Sprich da muss das gesamte Öl durch...
Etwas größer könnte er auch sein (wenn man schon dabei ist) :P
Alt 13.03.2018, 09:44   #22
menthor93
Smile AW: Supra Mk 3 aus Erstbesitz
Sind alles Dash 10 Verbindungen (16mm)und die Anschlüsse beim Ölkühler sind AN10 somit sollte der Mindestdurchmesser gegeben sein.
Ja, stimme dir zu etwas grösser wäre nicht verkehrt gewesen, allerdings passt die Anströmung dafür sehr gut...Mal schauen wie die Öltemperaturen dann im Praxistest ausfallen
Geändert von menthor93 (13.03.2018 um 09:55 Uhr).
Alt 13.03.2018, 09:54   #23
Spargelstecher
Jo, AN10 hat 16mm. Die fittinge haben aber nur 12.2mm oder sowas
Einfach an die Position vom Original ölkühler, wenn man nur serienleistung + n Bissl was fährt, reicht das vollkommen. In der Schweiz fahrt ihr ja auch eher selten schnell, dann stellt sich da auch keine Problematik...
Die Temperatur wird niedriger und v.a. stabiler sein.
Alt 13.03.2018, 11:40   #24
An dem unteren Schlauch vom Aktivkohlefilter ist auch noch ein gebogenes Röhrchen. Das wir in das Loch im Holm gesteckt. Das Loch hat keine Haare und riecht auch nicht. Ist deshalb etwas schwer zu finden.
Alt 16.03.2018, 10:34   #25
menthor93
Wiedereinmal ein paar Bilder :-)
Hat jemand diese Öl-Einflussstutzen-Deckel verbaut?
Gibts für ca. 13Euro auf Alien-express :P
pic upload
Alt 16.03.2018, 11:52   #26
Genau diese China Deckel nicht, aber einen (originalen) HKS Deckel hatte ich mal.
Da aus Metall werden die Teile schweineheiß, Öl nachfüllen mal kurz irgendwo nach ner Fahrt ist nicht ohne Flossen verbrennen...
Dann der Nachteil, dass die Öldeckel gerne mal festbacken wenn man tatsächlich ne Supra hat, die mehr Sprit als Öl benötigt - an den Metalldingern rutscht man gerne ab bzw. hat nicht so einen festen halt.
Werkzeug ginge zwar bei dem Teil von deinem Foto, aber dann ist sicherlich ne Macke drin.
Fazit: ich war schnell wieder beim Originaldeckel, der geht gut auf, man verbrennt sich nicht sofort die Finger und in sauber sieht der gar nicht so schlecht aus - passt gut zum restlichen Motor
Alt 20.03.2018, 09:03   #27
menthor93
Mhm, das heisst ein neuer Deckel bedingt kontrollieren des Ölstandes vor jeder Ausfahrt^^
Muss mir noch überlegen ob sich das lohnt...
Darf meine Supra pünktlich auf meinen Ferienstart wieder bei Engler abholen
An die Schweizer Supra-Kollegen:
Wie habt ihr eure Supra näher an die Erde gebracht?
Was gibts da mit Zulassung und was ist zu empfehlen?
Sieht ja mit den neuen Felgen sonst aus wie ein Traktor
z.B. Tieferlegungsfedern, Gewindefahrwerk (Tein D2?) usw...
Alt 20.03.2018, 10:05   #28
Ich habe Cobra Tieferlegungsfedern in meiner weißen Supra. Hab die damals inkl Beiblatt gekauft.
In meiner Turbo A ist ein TEIN Flex Fahrwerk. Für TEIN Gewindefahrwerke gibt es wohl Beiblätter. Gewindefahrwerke sind aber recht witzlos, da die von Haus aus meist schon -40 mm haben - auf ihrer höchsten Stufe. Mehr als 40 mm tiefer kann man aber ohne teure Sonderprüfung bei der DTC oder bei der FAKT nicht eintragen.
Alt 20.03.2018, 12:13   #29
Fahr doch errstmal 'ne Runde um den Block. Die Gute muss sich erstmal wieder Einfedern dürfen nachdem du Ihr unter den Rock geschaut hast.
Alt 20.03.2018, 12:40   #30
menthor93
Ein Stück wird der sicher noch runterkommen, aber zu 99% wird mir das immer noch zu hoch sein
Toyota Supra Targa EZ. 18.05.1990, Erstbesitz schmeitz Fahrzeugangebote 1 27.01.2014 16:16
supra: rechts / links? SupraTFATF Sonstiges 35 28.08.2009 09:38
Super Supra NT brummbrumm Biete 20 02.08.2009 18:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
