Alt 03.01.2018, 13:21   #1
Umbau auf Elektrisches Gaspedal
hat das schonmal jemand bei der Supra gemacht?
das würde über mein Trijekt Steuergerät funktionieren und würde da dann gleich den Leerlauf und Traktionskontrolle mit darüber laufen lassen.
hab jetzt nicht im Kopf wie das gerade aufgebaut ist, kann ich das Gaspedal ausbauen und wechseln oder lieber mit nem Adapter ein Poti ans Originalpedal bauen?
Alt 03.01.2018, 13:27   #2
AW: Umbau auf Elektrisches Gaspedal
Wechseln dürfte erheblich mehr Aufwand sein, als per Poti und Stellmotor den vorhandenen Kram anzusteuern.
Denk aber dran, dass wir nen mechanischen Tempomaten haben, also nicht alles rauswerfen.
Alt 03.01.2018, 13:53   #3
Tempomat würde dann rausfallen, der läuft dann übers Steuergerät.
ich geh jetzt mal Werkstatt und schau mir das an ob das mitn poti machbar ist.
Alt 03.01.2018, 14:15   #4
ich würde das Pedal abbauen und nen Halter für ein gängiges E-Gas Pedal anfertigen. Geht IMHO leichter als am Original-Pedal rumzubauen.
Alt 03.01.2018, 16:29   #5
hab mal Fotos gemacht. sind ja nur 2 Schrauben.
Edit:
hab mir jetzt ein Gaspedal bestellt mit Reststecker aus einem Vectra C, mal sehen ob ich da was Basteln kann.
Dateityp: jpg WP_20180103_15_14_36_Pro.jpg (587,1 KB, 29x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180103_15_14_40_Pro.jpg (493,9 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180103_15_15_10_Pro.jpg (578,8 KB, 23x aufgerufen)
Geändert von pmscali (03.01.2018 um 21:10 Uhr).
Alt 03.01.2018, 22:40   #6
Aimless
Benutzerbild von Aimless
Aimless befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
darf ich fragen warum du das gerne machen möchtest?
meiner meinung nach ist das nur etwas mehr was probleme macht wenn man es nicht 100% richtig macht ^^
trotzdem viel glück beim umbau
Aimless ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2018, 22:46   #7
Klar, ich hab schon immer Probleme mit dem Standgas gehabt, hab da nen Regler von Opel drin, das gefällt mir alles nicht, das würde ich über die Drosselklappe mit einstellen, Traktionskontrolle ist was was ich unbedingt auch brauche, hat mich mit meiner ja erst gedreht.
Problem Nummer 3 ist das ich zwischen ansaugbrücke und Kühler zu wenig platz ist, eine Mechanische Dk muss fest an der Brücke sein, eine Elektrische kann ich im 90 grad Winkel zwischen Kühler und Motor setzen.
hat also nur Vorteile, aber das geht alles nur bei mir, bei einem normalen Steuergerät nicht machbar.
Alt 04.01.2018, 09:41   #8
RedMk3
Hmm, so nen PID Regler für die Drosselklappe einzustellen ist alles andere als mal eben gemacht.
Ich bezweifel dass sich der Leerlauf dadurch besser regeln lässt.
Ausserdem müssen fail safe Vorkehrungen getroffen werden...
Alt 04.01.2018, 09:46   #9
Habt ihr überhaupt gelesen wie das elekt. Gaspedal angesteuert werden soll? Das übernimmt alles die Standalone und son Umbau ist jetzt keine Megakrasse Baustelle.
Alt 04.01.2018, 12:32   #10
RedMk3
Ja genau. Der ECU sagst Du einfach dass ein E-Gas angeschlossen wurde und der Rest läuft von selbst... Ist doch alles voll simpel.
Ich appliziere viel auf der Arbeit und kann sagen, dass es alles andere als leicht und mal eben gemacht ist...
Das System soll ja schnell reagieren aber nicht bei Konstantfahrt schwingen oder? Und dann kommen noch Störgrößen wie Spannungsschwankungen oder der Flow dazu.
Die ECU macht das schon
Ganz ehrlich, wenn das über so ein simples Ventil vom Opel nicht geht, dann mit Sicherheit auch nicht über E-Gas.
Alt 04.01.2018, 12:46   #11
Die Steuerung ist werkseitig darauf ausgelegt, das wird jetzt keine Bastellösung, da sind die Einstellungen dafür schon alle vorhanden.
einfach wird es trotzdem nicht werden.
aber schlimmer kann mein Leerlauf dann auch wieder nicht werden.
Alt 04.01.2018, 14:02   #12
RedMk3
Schon klar aber wie ist die Regelung bedatet? Was für eine Regelung steckt dahinter?
Alt 04.01.2018, 14:20   #13
Die Regelung übernimmt doch die Trijekt. Ob da jetzt nen PID, PI oder nen P-Regler (das ist aber eher unwahrschenlich) für die Stellung der Drosselklappe zuständig ist und wie die ganzen anderen Einflussfaktoren mit reinspielen würde, wäre ja erst interessant werden, wenn das System nicht funktioniert. Die besten Einstellungen können ja dann durch Versuche ermittelt werden. Bei der ganzen drive by wire Geschichte in Verbindung mit Standalone wird das Rad ja nicht neu erfunden.
Im Falle einer Haltech ECU werden die Kabel von E-Gas und E-TB richtig verpinnt und den Rest läuft über die Softwareeinstellung der Haltech.
Alt 04.01.2018, 14:27   #14
RedMk3
Und das System reagiert dann schnell ohne Regelabweichung und schwingt nicht?
Alt 04.01.2018, 16:31   #15
ja. das ist direkt auch für Bosch Drosselklappen entwickelt, gibt da zich Einstellungen die man aber nicht brauch, das funktioniert meist gleich alles ganz gut.
Dateityp: jpg WP_20180104_16_24_56_Pro.jpg (418,7 KB, 18x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_25_39_Pro.jpg (444,3 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_25_48_Pro.jpg (416,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_25_52_Pro.jpg (420,9 KB, 3x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_25_56_Pro.jpg (465,3 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_26_01_Pro.jpg (487,2 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg WP_20180104_16_26_09_Pro.jpg (492,3 KB, 7x aufgerufen)
Frage wegen Umbau auf 6-speed Breth Technik 4 30.05.2014 23:39
Umbau auf V8 !!! patrickp1979 Tuning 34 02.05.2014 20:03
Umbau von Automat auf Handschaltung Zwilling70 MKIII 4 17.05.2012 12:33
suche Werkstatt (Firma) zum umbau eines Supra MK4 rechts- auf linkslenker Batsch BuildUp-Bereich 38 28.09.2011 17:02
Fragen zum umbau auf 2JZ-GTE toyota-driver Technik 27 08.10.2009 19:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
