Alt 04.09.2017, 15:37   #1
onkel dieter
onkel dieter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorschaden nach Zündkerzenwechsel
Vorgeschichte:
1. Schlagartiger Leistungsabfall, unruhiger Lauf (5 Zylinder?). Bleibt konstant über ca. einen Monat -100 km Fahrleistung-
2. Auf Anraten meiner Werkstatt, Motorsystemreiniger beigemischt –keine Veränderung-
3. Kerzen nachgesehen (bis auf 4 Zyl), sauberes Kontaktbild, 4 Zyl. nicht kontrolliert.
4. Auf Fahrt zur Werkstatt –ca. 2 km- wird der Lauf immer unruhiger
Werkstatt:
Befund: Zündkerze 2. Zyl.defekt
6 neue Kerzen eingebaut –Kompression angeblich alle Zyl. gleich: um 11-
Beim Motorstart sofort sehr hartes Nageln-. Motor sofort wieder abgestellt. Vorsichtige Diagnose:
Erhöhter Leistungsdruck durch neue Kerzen, geht auf´s Pleuel.
Kerzen wieder ausgebaut, dabei festgestellt, dass Kerze -4.Zyl.- Kontaktabstand gleich null war-(Kerze war wohl heruntergefallen und Kontakt platt).
Durchsicht mit Endoskop ergab, bis auf Zyl. 4 alle ok (Zyl. 4 wohl Verbrennungsrückstände, da Zündprobleme o.ä.??).
Nach Einbau der Kerzen und Ölwechsel, ruhiger Motorlauf.
Nach ca. 800 mtr. vorsichtiger Fahrt: Klackern, nicht so stark.
Angeblich Klackern weg, wenn 4 Zyl. außer Betrieb gesetzt wird.
Neue Diagnose: Kein Pleuelschaden, Klackern kommt von oben, evtl. Kolbenkipper oder Ventil.
Habe dann festgestellt, dass ein Kabel herumhing. Kann aber den Anschluss nicht finden -s. Bild-.Motoransicht oben 9b.jpg
Kann jemand hier weiterhelfen, bzw. ist jemand Hellseher und weiss, was beim Zündkerzenwechsel schief gelaufen ist?
Technik: gebrauchter Motor -KmLeistung unbekannt-, 2011 eingebaut, bis heute 9000 km gefahren.
mfg. Dieter
Geändert von onkel dieter (29.09.2017 um 11:04 Uhr).
onkel dieter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2017, 17:26   #2
AW: Motorschaden nach Zündkerzenwechsel
Der Anschluss bleibt frei, ist für einen Temperatursensor im EGR für Canada.
Zum Problem kann ich, ohne das zu hören, nix sagen.
Ich rufe nachher mal an.
Gruß Frank
Alt 04.09.2017, 18:46   #3
Spargelstecher
Ähnlichen Fall hatten wir vor nicht allzu langer Zeit. Kolben gebrochen, das Stückchen, welches im Brennraum Achterbahn gefahren ist, hat dann die Kerze plattgemacht...
Selbst wenn sie runterfällt, sollte sie nicht auf vollkontakt gehen. Zudem sollte JEDER wissen, dass man runtergefallene Kerzen in den Mülleimer steckt und nicht in den Motor.
Ist per Ferndiagnose aber alles nur Raten.
Alt 20.09.2017, 13:07   #4
onkel dieter
Neuer Anlauf:
vorsichtiges Fahren 500 mtr. mit leichtem Klappern.
nächster Tag: ca. 1 km gefahren. Anfangs l. Klappern, zwischendurch ruhig.
nächster Tag: Wagen angelassen, wieder l. Klappern, dann Drehzahl im Leerlauf auf 2000 angehoben, schlagartiges Ratschen dann Nageln. Motor angelassen, das Nageln ist wieder da.
Sobald sich mein Frust gelegt hat, nehme ich die Kerzen raus und lasse den Werkstatt-Chef endoskopisch die Kolbenböden untersuchen.
Habe heute festgestellt, das Massekabel von den Zündspulen fehlt (Kontakt mit dem Vent. Deckel). Am Ventildeckel vorne links ist ein ca. 4mm Loch-Innengewinde mit sauberem Umfeld zu erkennen. Hier muss bis vor kurzem eine Schraubverbindung gewesen sein. Kann dies das Masseband sein, wenn ja, wo ist der Anschluss an der Zündspule? -Ich vermute, daß die fehlende Masseverbindung nichts mit der ganzen Misere zu tun hat.-
Alt 20.09.2017, 13:12   #5
Tyandriel
Benutzerbild von Tyandriel
vom Paket der Zündspule geht ein einzelnes Massekabel weg, das man am Ventildeckelmit anschrauben kann. Wo, ist wurscht, hauptsache Metall auf Metall.
Ich würd den Motor garnichtmehr starten...
rest in pieces
Alt 20.09.2017, 13:27   #6
Spargelstecher
Das klingt nach einem echt heftigen Lagerschaden oder richtig zerbröseltem Kolben....
Alt 20.09.2017, 13:44   #7
Das Massekabel ist nicht der Grund, soviel ist sicherä
Alt 20.09.2017, 18:47   #8
Spargelstecher
Achja, nach den "obvious things" wie Riemenscheibe, Viskolüfter und dem Blech hinter den Nockenwellenrädern hast du geschaut?
Die können auch einen barbarischen Krach verursachen wenn kaputt/locker.
Alt 25.09.2017, 17:10   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Öldruck ist noch da ?
Alt 26.09.2017, 18:26   #10
onkel dieter
also bis zum letzten Anlassen war der Öldruck normal. Danach kam ja das "Nageln" zum zweiten mal.
Habe beim letzten Anlassen nicht mehr auf den Öldruck geachtet, da ich den Motor sofort wieder abgestellt habe. Meine aber, Öldruck wäre ok. gewesen. Warte immernoch auf den Werkstattchef mit dem Endoskop. Sobald hier ein Ergebnis vorliegt, werde ich berichten.
Geändert von onkel dieter (26.09.2017 um 18:43 Uhr).
Alt 26.09.2017, 18:35   #11
Spargelstecher
Hast du eine externe Anzeige? Das Seriending kannst vergessen...
Zudem ist das keine wirklich aussagekräftige Sache, da kann was kaputt gehen selbst wenn der Druck ok ist.
Nochmal die Frage: hast du nach den 3 Dingen geschaut? Ist keine große Sache...
Alt 26.09.2017, 19:11   #12
onkel dieter
Serienanzeige, seit 20 Jahren unter meiner Beobachtung, zeigt Druckveränderungen an, ist für mich ok.
Die drei Dinge kann ich z.Zt. nur in Augenschein nehmen, da ich den Motor vor Endoskopie nicht mehr anlasse, meine aber, eventuell auftretende Geräusche von vorne hätte ich orten können. Wie gesagt, mal Endoskopie abwarten.
Alt 26.09.2017, 20:59   #13
Spargelstecher
Das kannst du nicht orten. Lockere Riemenscheibe ist in etwa so wie ein dicker Lagerschaden.
Und das seriending von "Anzeige" ist wirklich nur ne Nadel die irgendwas macht...
Alt 27.09.2017, 08:06   #14
Nein.
Meine Öldruckanzeigen haben allesamt (bei den 3 Supras, bei denen ich zusätzliche Kontrollinstrumente verbaut hatte) korrekte Werte geliefert.
Einzig waren sie reichlich gedämpft und damit langsam in der Anzeigereaktion.
Aber der Wert an sich hat immer gestimmt.
Kontrolle mit Greddy Anzeigen, mit ProSport Anzeigen bei der Wintersupra und ner ollen VDO bei der 3.
Alt 27.09.2017, 13:07   #15
Spargelstecher
Wenn ich mein Auto starte geht sie irgendwo hin, beim fahren ist sie immer zwischen 3 und 4. egal ob Leerlauf oder 6000u/min. Und das ist nicht die einzige Supra bei der ich das sehe
Manchmal kann sie durchaus korrekt sein, aber drauf. Erlassen würde ich mich nicht.
Motorschaden Fiat Ducato wegen nicht durchgeführter Rückrufaktion Daniel Fremdmarken und -modelle 15 29.02.2012 10:59
MK3 Motorschaden Hommy Fahrzeugangebote 16 15.12.2011 20:51
Supra Bj.89 mit 460PS und Motorschaden svenska Fahrzeugangebote 30 12.11.2011 09:39
Motorschaden MK III :( fabinho Sonstiges 73 23.04.2008 19:20
Supra mit Motorschaden black-devilsupra Suche 2 29.07.2005 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:15 Uhr.
