Alt 12.08.2017, 14:23   #1
NeulingMKIII
Benutzerbild von NeulingMKIII
NeulingMKIII befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Motor spring nicht an
Hallo zusammen,
vor 2-3 Tagen bin ich eine kleine Runde gefahren, nach einer kurzen Pause wollte ich wieder los und da ist sie nicht mehr angesprungen.
Dank einem netten Kerl der gerade in der nähe war konnten wir Sie anschieben und so starten. Hat dann auch geklappt.
Der Motor läuft ohne Probleme, wenn erstmal an.
Wenn ich versuche Sie normal zu starten, höre ich wie sich der Anlasser dreht, sonst passiert nichts.
Ich weiß das ist jetzt noch nicht sehr viel Information jedoch weiß ich gerade nicht ganz wonach ich gucken soll, der Motor an sich läuft ja ohne Probleme und da kommt mir nur der Anlasser als Problem in den Sinn.
Ihr Profis habt doch sicher noch die ein oder andere Idee
Danke
Gruß Neuling
MKIII NT 87'
NeulingMKIII ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2017, 14:38   #2
AW: Motor spring nicht an
Hast den fehlerspeicher ausgelesen ?
Alt 12.08.2017, 14:59   #3
Dreht der Anlasser (sssssss?) oder dreht der Anlasser auch den Motor (öttlöttlöttlöttl)?
Wenn er nicht einspurt, dann hast du den Fehler gefunden.
Alt 12.08.2017, 15:29   #4
NeulingMKIII
Habe mir gerade den Fehlerspeicher ausgelesen, Fehler 12.
Ich werde mir jetzt mal die Kabel und den Sensor ansehen, wenn da dann alles geht und passt werde ich mich dem Anlasser zuwenden.
Dieser klingt als würde er nicht einspuren, also werde ich mich dann mal nach einem neuen umsehen.
Schonmal danke für die schnelle Hilfe, Hab an den Fehlerspeicher überhaupt nicht gedacht
MKIII NT 87'
Alt 12.08.2017, 20:48   #5
12 ist Nockenwellensensor - daran kann es schon liegen.
http://www.supra-forum.de/showpost.p...15&postcount=2 hier ein Tipp von Raijko bezüglich Durchmessen.
Alt 25.08.2017, 15:42   #6
NeulingMKIII
Nochmal danke an Alle die Geholfen haben, wie gedacht war es der Anlasser.
Der Magnetschalter war kaputt. Ein Bekannter hat Ihn mir netterweiße repariert und nun geht wieder alles
MKIII NT 87'
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
