Alt 16.05.2017, 13:22   #16
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Bremssattel hinten Brembo Upgrade
Das klingt super, vielleicht gibt es ja einen Bremssattel der relativ P&P passt für hinten
Alt 16.05.2017, 13:25   #17
patrickp1979
Schaut mal ob ihr es genauer ablesen könnt auf dem Zollstock, sind das 150mm oder liegt das Maß irgendwo zwischen 140mm > 150mm ?
Der Bremssattel ist vom VW Touareg.
Dateityp: jpeg image.jpeg (28,0 KB, 42x aufgerufen)
Alt 19.05.2017, 20:29   #18
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Gibt es schon was neues,
Bezüglich Hinterachse?
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2017, 23:54   #19
patrickp1979
Ich habe den Porsche 996 Turbo Bremssattel gefunden, ist aber 4 Kolben Bremssattel, hat aber Maß 142mm dafür :-) . Der passt auf jeden Fall vom Lochabstand.
Alt 21.05.2017, 01:42   #20
patrickp1979
Also der Bremssattel vom Nissan 350z passt auf keinen Fall ohne Adapter, ein Freund hat heute nachgemessen und sendete mir das Bild :-(
Dateityp: jpeg image.jpeg (123,2 KB, 53x aufgerufen)
Alt 22.05.2017, 00:19   #21
patrickp1979
Bei meiner weiteren Suche habe ich zufällig in einem Golf4 Forum dasselbe Thema gefunden, dort bauen sie die Touareg und R32 Bremssättel ein die 145mm Lochabstand haben. Heute habe ich bei der Supra nochmal nachgemessen und von Schraubenmitte zu Schraubenmitte sind es 145mm.
Bei Vandit-Performance werden alle Porschessättel mit allen Maßen gezeigt was auch hier und da hilfreich sein kann.
Zudem habe ich auf eBay Bremssatteladapter Rohlinge gefunden wo man die Löcher dann anpassen kann falls man einen anderen Bremssattel verbauen möchte.
Jetzt suche ich noch spezifisch bei Automarken noch einmal mit der Google Suche nach um vielleicht noch weitere Varianten zu finden.
Alt 23.05.2017, 15:09   #22
patrickp1979
Feature AW: Bremssattel hinten Brembo Upgrade
Das ist nochmal ein Foto von einem 4 Kolben Bremssattel von einem VW Touareg, es spielt aber keine Rolle ob 2 Kolben oder 4 Kolben beim Lochmaß vom Sattel da beide gleiches Maß haben.
Dateityp: png image.png (533,5 KB, 41x aufgerufen)
Alt 13.06.2017, 10:57   #23
Kave
Benutzerbild von Kave
Kave befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also lochabstand hinten sollen 145mm sein!? und wie sieht es vorne aus?
mein Bruder hat nen CLK320 als W208 - da könnte ich bei gelegenheit mal nachmessen wenn es hilft!?
Bin ja auch interessiert an nem günstigem Bremsenupgrade..
Kave ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2017, 21:10   #24
patrickp1979
Hinten hat die Supra einen Sattelhalterbohrungs Abstand von 140mm, ich denke das man mit dem 145mm Lochabstand von dem Touareg Bremssattel klar kommt da es minimal ist. Vorne passt ja der Bremssattel vom S500, für hinten wurde ja ein Upgrade gesucht mit 2 Kolbensattel und da gab es bis dato nur die Mitsubishi Evo 8 - 9 Variante mit BremboSattel, Problem die kosten gebraucht schon 500€ !!! :-(
Touareg Bremssattel gebraucht unter 100€ pro Stück
Geändert von patrickp1979 (13.06.2017 um 21:15 Uhr).
Alt 14.06.2017, 22:15   #25
Kave
Achso! ja da kann man wirklich fast die K-Sport nehmen. wie hast du vor da was zu Prüfen?
Alt 15.06.2017, 00:25   #26
Spargelstecher
Es gibt für hinten keine k-Sport...
Alt 15.06.2017, 10:34   #27
Kave
Was!? ich bin mir sicher da mal irgendwo etwas gesehen zu haben! außer ich verwechsle da gerade was...
Alt 16.06.2017, 08:45   #28
Ja, die hast du bei mir gesehen.
Mit was bin ich dann rumgefahren?
Hatte vorne 8 Kolben und hinten 6 Kolben Ksport.
Ksport hat mit Sicherheit auch noch die Adapter als CNC Zeichnung und fertigt diese auf Wunsch.
Eintragung war hinten etwas komplizierter, weil das Gutachten von kSport nur für vorne gilt, aber bei nem fähigen Prüfer ist das kein Problem.
Handbremse und deren Funktion wird wie original beibehalten.
Dateityp: jpg Bremse.JPG (725,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 16.06.2017, 10:56   #29
Spargelstecher
Ah, ok. Auf der Website haben sie halt nur noch für vorne. Gut zu wissen.
Niemals dümmer ins Bett gehen als man aufgestanden ist :-)
Alt 16.06.2017, 11:51   #30
War auch ne Sonderwunschanfertigung damals von dem, der die Bremsen ursprünglich mal bestellt hat.
Aber die Unterlagen dafür haben sie garantiert noch.
[MKIV] Bremssattel Satz hinten pmscali MKIV 3 10.11.2014 09:49
Suche Stoßstange hinten (hellrot) Rückleuchte hinten rechts Zierleiste hinten rechts sven924t MKIII 2 03.12.2013 11:18
kompletten bremssattel hinten links Andreas Köster Suche 2 28.04.2009 22:02
Bremssattel od.nur Bremsträger hinten rechts Peter Fournier Suche 10 25.04.2009 10:58
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
