Alt 17.01.2004, 03:22   #1
Supraholik
Benutzerbild von Supraholik
Supraholik befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor ruckelt im Kaltzustand nach ZKD-Wechsel
hab folgendes Problem:
Wenn die Lady im Kaltzustand ist läuft sie unruhig. Wenn der Motor eingermaßen Temp. erreicht hat dann läuft sie normal. Woran kann es liegen ???? die Lady hatte ZKD-Problem.
Wurde gemacht seit dem ruckelt sie im Kalzustand.
Danke
Supraholik ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 03:35   #2
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
zündung falsch eingestellt?
Alt 17.01.2004, 09:53   #3
supra2700
Benutzerbild von supra2700
Irgendein Schlauch oder ne Schraube nicht richtig oder gar nicht drauf (Fremdluft, hatte ich mal bei nem BMW)?
supra2700 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2004, 18:58   #4
Wenn der fehler erst da ist seitdem ne neue zkd reingemacht wurde, dann ist es ja warscheinlich das da was kaputt-repariert worden ist. Vielleicht nen stecker nicht richtig zusammen gesteckt, oder was nicht richtig zusammengebaut so wie es muß. Ist die Kaltstartdrehzahl denn in Ordnung? Also so je nach temperatur so ca. 1400-1600 U/min?
Alt 17.01.2004, 19:06   #5
supra2700
Geht er danach auf ca. 800 runter?
Alt 19.01.2004, 17:47   #6
Supraholik
vielen Dank für die vielen Antworten.
Also der Motor läuft im Kaltzustand ruckelnd und geht aus wenn man vom Gas geht. Wenn der Motor aber ca. 2-3 Min. läuft und einigermaßen Betriebstemp. erreicht hat dann läuft er super ruhig und sauber.
Danke
Alt 19.01.2004, 17:58   #7
Könnte das dieser ominöse Leerlaufdrehsteller sein? Also dieses Ventil was sich so gerne zusetzt? Oder ist das zu arg mit dem Ausgehen, das hatte bislang noch keiner mit dem zugesetzen/verstelltem Ventil...
Alt 27.01.2004, 15:13   #8
HaseHaseSuprase
Der Motor steht entweder nicht richtig auf OT oder Du hast die Massekabel der Einspritzventile nicht wieder richtig drangemacht.
Alt 27.01.2004, 19:56   #9
supra2700
Wenns die Massekabel wären, würd er ja nach 2-3 Minuten nicht normal laufen oder täusch ich mich da?
Ich tippe eher auf die Kaltstartautomatik, die nicht richtig funzt...
Alt 30.01.2004, 19:18   #10
pitti4toy
pitti4toy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
und wenn er nicht auf OT stehen würde würde er sicherlich nicht nach 2-3 min gut laufen...
dazu kämen noch leistungsverlusste...
jungens überlegt doch mal
greetz pitti
pitti4toy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2004, 23:16   #11
supra2700
Das außerdem...
Alt 31.01.2004, 23:22   #12
Gonzo
Benutzerbild von Gonzo
hmmm.....
blöde Idee:
Kann es sein, das sich das Steuergerät erst noch programmieren muß? Beim ZKD-Wechsel solltest Du ja die Batteirie abgeklemmt haben...
Aber wie gesagt... Nur so ne Idee abends um halb elf
CU - Gonzo
Alt 31.01.2004, 23:50   #13
DK96
Benutzerbild von DK96
Wo kommen diese U/Min Werte her??
Meine springt immer an, hat aber nie erhöhten Leerlauf.
Immer unter 1000.
Gruss, D.
Alt 01.02.2004, 00:21   #14
Das ist die normale Kalt-Start-Drehzahl-Anhebung. Steht auch irgendwo dokumentiert. Muß ich mal gucken wo das war...
Drehzahl normal. 800 U/Min
Drehzahl mit Kaltstartanhebung max 1400-1600 U/Min.
War bisher auch so bei jeder supra die ich gesehen habe.
Ist wie bei anderen autos auch, die laufen nachm kaltstart ebenso mit erhöhter leerlaufdrehzahl um schneller auf temperatur zu kommen.
Alt 01.02.2004, 02:29   #15
Original geschrieben von supra2700
Das außerdem...
Die spinnen die Römer
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:16 Uhr.
