Alt 03.11.2016, 14:29   #91
AW: Vorstellung Micha81
Mach die Riemen mal alle runter, das er kurz ohne Wasserpumpe läuft, kann er ab.
Alt 03.11.2016, 14:37   #92
Micha81
Micha81 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Werde ich mal testen.
Es war zum schluß nur noch der von der servopumpe drauf. (Ohne WaPu natürlich nur kurz laufen lassen)
Dann lasse ich ihn nochmal warnlaufen und nehme mal alle runter.
Micha81 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2016, 14:46   #93
Spargelstecher
Die Riemenscheibe kann solche Geräusche verursachen. Wenn die eiert beim laufenden Motor, weißt du dass sie locker ist
Oder der Gummidämpfer hin, dann eiert die aber nicht zwingend
Alt 04.11.2016, 10:58   #94
Micha81
So ich hab ihn gead erstmal warmlaufen lassen und das laute geschrabbel war weg. Geräusche waren trotzdem noch da.
Als er warm war habe ich die riemen mal runter genommen und kurz laufen lassen. Hat bei den geräuschen kein unterschied gemacht.
Die schraube der riemenscheibe ist fest und wenn ich so drann wackel tut sich gar nichts.
Alt 04.11.2016, 14:35   #95
Spargelstecher
Mal die Abdeckung vom Zahnriemen runter. Die Nockenwellenräder ratschen ganz gern mal am Blech lang...
Alt 04.11.2016, 14:39   #96
Micha81
wird gecheckt, mache dann aber auch gleich den zahnriemen neu.
Alt 26.11.2016, 16:08   #97
Micha81
so heute mal zeit gehabt und etwas geschraubt.
die nockenwellenräder schrappen wohl nicht aber das hier ist auch nicht ganz richtig:
Alt 26.11.2016, 21:16   #98
dann guck mal ob die Kurbelwellenriemenscheibe fest ist
Alt 26.11.2016, 21:52   #99
Micha81
die schraube ist so fest das ich sie mit dem schlagschrauber nicht los bekommen habe!
um die untere zahnriemenabdeckung ab zu bekommen muss doch der hater des klimakompressors auch ab?!
Alt 26.11.2016, 22:30   #100
ja, der Halter muss weg.
wenn der Zahnriemen soweit vorn läuft ist da aber was nicht in Ordnung.
Alt 26.11.2016, 23:32   #101
da wird die führungsscheibe am zahnriemenrad der kw abgegangen sein.
Alt 27.11.2016, 09:46   #102
Micha81
sobald ich die schraube und die riemenscheibe ab habe weiß ich mehr. bis jetzt wehrt sich die schraube erfolgreich!
Alt 27.11.2016, 11:44   #103
Knischka
Knischka ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Bist Du mal dem Link gefolgt, den ich Dir geschickt hatte?
Bei mir hatte sich der Pulley zweigeteilt und so konnte der Zahnriemen nach vorne wandern. Der Zahnriemdeckel hat ihn dann aufgehalten und das hat ein schleifendes Geräusch ergeben.
Knischka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2016, 12:34   #104
Micha81
ja an den link muss ich die ganze zeit denken, ich schätze mal das es darauf hinaus laufen wird.
ich sehe es langsam positiv, dann ist auch der zahnriemen schonmal neu. schaden kann es nicht.
gleichzeitig ist ja ne neue WaPu rein gekommen und der kühler wird auch gleich gegen einen Alukühler getauscht, das ist das kühlsystem auch schonmal wieder i.O.
Alt 27.11.2016, 14:04   #105
Spargelstecher
Mach gleich alle Schläuche neu...
Zur Not die Schraube vorne mit dem Anlasser aufmachen. Dann aber die EFI Sicherung ziehen und vorher kurz Orgeln.
Die ist mit ~300nm da drin, da brauchst schon einen guten Schlagschrauber...
Oder mit einem sehr langen Hebel. Einer muss sich dann ins Auto hocken, 2. Gang rein und voll auf die Bremse treten.
Vorstellung Vinnie Sonstiges 7 10.12.2015 18:14
Vorstellung OnkelJ. Sonstiges 1 24.09.2013 12:08
Vorstellung Der_Thomas Off Topic 3 09.05.2013 20:05
endlich meine vorstellung und hilfegesuch! hondo Technik 20 03.07.2008 14:44
Vorstellung unserer kleinen Page Christoph Oldies 1 12.04.2008 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
